Anbindung einer Extension funktioniert nicht
    • 2599
    #31
    Häng mal nur eine Extension dran und/oder kontaktiere den Loxone Support! Andere Tipps wird dir niemand geben können.
      Das ist ja gerade das Problem, ich habe jetzt alle Wiederstände nochmals gemessen: Link-Link bei Miniserver 139 Ohm, Extensionen ca. 70kOhm, Link -Ground: Miniserver 60kOhm und die Extensionen ebenfalls. Support von Loxone hat sich per Teamviewer auf meinen PC verbunden, den Gerätestatus geprüft und gleich gesagt, da kann Sie mir nicht weiterhelfen, Aussage: da hat es etwas anderes"???
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Beim Link des Miniservers ist der Widerstand schon fix im Gerät eingebaut. An der "letzten" Extension muss er mit geklemmt werden. 120 Ohm wenn ich mich nicht täusche, das müssten dann bei fertig verkabeltem Link 60 Ohm (Paralellschaltung) ergeben.
      • 2599
      #33
      Ich muss gestehen ich kann mit deinen Messwerten wenig anfangen da ich nie nachgemessen habe. Könnte mir vorstellen dass das anderen ähnlich geht. Hast du mal nur eine Extension dran gehabt?
        Ich teste gerade nur mit einer Tree Extension, die ich übrigens heute schon mit einer neuen von meinen Bruder ersetzt habe und ich bekomme die trotzdem nicht online. Mein letzter Ausweg wäre ich tausche auch mal den miniserver und schau was passiert, ansonsten weis ich nicht mehr was noch machen soll!
          • 2599
          #35
          Ok, das war doch schonmal ein guter Kreuztausch. Würde spontan auf einen Defekt deines Miniservers tippen. Kannst du den mal bei deinem Bruder testen?
            Bleibt mir wohl nichts anderes über, werde mal einen neuen Miniserver rein hängen und prüfen ob ich eine Verbindung zu den Extensionen aufbauen kann.
              So Loxone schickt mir jetzt einen neuen Miniserver. Hat jemand von euch schon mal einen Miniserver getauscht? Geht das so einfach wie ich mir das vorstelle, SD-Karte von meinen bestehenden in den neuen, hochfahren und fertig? Oder muss ich den neu konfigurieren und anschließend das Programm neu einspielen? Hab zu diesen thema nichts im Forum bzw. auf der loxone Seite gefunden!
              • cRieder
                • 400
                #38
                Sd-karte tauschen reicht
                Smarter Gruß,
                Carsten
                  Ich verstehe die Welt nicht mehr, ich habe jetzt einen neuen Miniserver angeschlossen und habe das selber Problem, Extension wird erkannt jedoch bleibt die offline!
                  Keinen Plan mehr was ich tun muss oder falsch mache!
                    • 2599
                    #40
                    Mach doch mal ein Foto von deinen Anschlüssen, vielleicht sieht hier ja jemand was.
                      Ich hab jetzt sogar wieder ein neues CAT-7 Kabel verwendet inkl. den neuen Wiederstand!
                        Im Programm hab ich die Extension gesucht, hinzugefügt, gespeichert und auf den Miniserver geschrieben. Muss ich die noch weiter konfigurieren?
                          Hilfeeee was soll ich tun?
                            • 2599
                            #44
                            Hast du auch mal nur die Tree Extension dran gehabt? Gleiches Phänomen?
                              Ich habe die ganze Zeit nur die eine tree drauf und es funktioniert nicht! Ich bin echt am verzweifeln
