Erfahrungen mit Reolink Kameras
  • audis14
    • 23.04.2025
    • 30
    #91
    Hallo.
    Loxone Config
    URL Videostream Intern:http://192.168.0.102/cgi-bin/api.cgi...mUCel9WG7C&use r=XXX&password=XXX
    URL Videostream Extern:http://clouddns:80/cgi-bin/api.cgi?c...mUCel9WG7C&use r=XXX&password=XXX
    User & Passwort lt Reoling eingegeben
    bitte um Hilfe
    Zuletzt geändert von audis14; 12.10.2025, 12:16.
    • coupe_harry
      • 29.08.2023
      • 19
      #92
      bei der config das unterstrichene ist der port als beispiel, hinten halt mit deinem benutzer und passwort, und im router das ander bild mit der portweiterleitung und hinten die ip deiner kamera eintragen
      kommt auch auf deinen anbieter an, salzburg ag gibt zb unter port 1020 oder was es war gar nix frei, heißt mit port 443 geht sowieso nix
      Zuletzt geändert von coupe_harry; 12.10.2025, 12:16.
      • audis14
        • 23.04.2025
        • 30
        #93
        Verstehe also könnte ich auch wie bei dir zb bei loxone config bei extern hinter …clouddns:1056…eine frei zahl wählen über 1024 ( salzburg ag ) oder? Und die Portweiterleitung mache ich wie dein Bild anbei!
        danke super verstehe!
        muss ich jetzt bei der Kamera in der App bei http auch den Port von 80 auf zb 1056 ändern wie in der config oder bleibt diese bei 80 ? Bild anbei von Reolink App
        • coupe_harry
          coupe_harry kommentierte
          bei der kamera selber hab ich gar nix eingestellt
      • audis14
        • 23.04.2025
        • 30
        #94
        Ist die Interne und externe Adresse bis auf die clouddns statt IP komplett gleich?
        Hast du hinten auch noch eine Auflösung angehängt?
        Könntest du mir bitte noch deine ganze http/ Intern und extern von der Konfig schicken? Damit ich dies genau abgleichen kann. Trage dann in der Konfig mein User und Passwort ein.
        extern hinter clouddns:IP 👍
        bitte Danke!
        Zuletzt geändert von audis14; 12.10.2025, 12:33.
        • coupe_harry
          ja intern mit ip adresse der kamera und extern mit clouddns port. das mit der auflösung hab ich nur bei bild beim klingeln drin.
          die adresse ist alles oben im bild von mir
      • audis14
        • 23.04.2025
        • 30
        #95
        Herzlichen Dank coupe_harry!
        es funktioniert Dank deiner Anleitung jetzt endlich! DANKE
        • pacman0411
          • 17.01.2025
          • 66
          #96
          Hi Zusammen, könnte jemand so freundlich sein und zeigen, wie bei ihm in der Config die Konfiguration mit der Türsteuerung und dem Intercom (und ggf NFC) aussieht?
          Bisher lief bei mir alles problemlos nur über den Intercom Baustein (ohne Türsteuerung). Möchte jetzt aber auch meine Reolinks einfügen, wüsste dafür gerne wie die Config aussieht. Danke Euch
