Pokeys 57e
  • Schnuppe
    • 02.09.2017
    • 13
    Pokeys 57e
    habe von Helmut die Platine mit dem Pokeys 57e mit 43 DI und 32 DO; klappt soweit :-)
    aber wie spreche die Ausgänge über den MS an?
    kann mir jemand einen Tip geben
    • 5172
    Schon mal unter Suche Pokeys eingegeben und als Beispiel hier nachgesehen?
    • Schnuppe
      • 02.09.2017
      • 13
      den Beitrag hatte ich schon gefunden, aber ich meinte die Ausgänge die über den Exbus bei dieser Platine angesteuert werden.
      Die Aus und Eingänge die direkt auf der Platine vom Pokeys sind nicht das Problem
      • Holger_kausch
        • 323
        Das musst du in Poblocks machen . Da gibt es Bausteine für PoExbus . Einfach mit Virtuellen Eingängen verknüpfen und über Modbus ansprechen .
        Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
        • Schnuppe
          • 02.09.2017
          • 13
          Ok die Bausteine in Poblocks (als Block oder einzeln) habe ich gefunden ist mir aber nicht ganz klar wie ich die verknüpfen soll
          kann ich das nur über Modus oder auch über UDP machen?
          • Holger_kausch
            • 323
            Einfach über shared Data .. Die kannst Du dann über Modbus ansprechen .
            Doppel Klick auf einen shared Data und den mit den Shared 1 Bit verknüpfen.
            Die Shared Daten sind die S0, S1 und S2 ...
            Zuletzt geändert von Holger_kausch; 01.10.2017, 23:55.
            • Holger_kausch
              • 323
              Hier noch die Adressen ..
              • Schnuppe
                • 02.09.2017
                • 13
                Hallo Holger,
                es klappt
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Super ..
                  Über PoExbus kannst Du bis zu 80 Ausgänge . . .
                  Gruß Holger
