Heizungsthema, welche Ventile verbauen lassen für Stellantrieb
  • Elektrofuzzi
    • 531
    Also:
    Gehen wir davon aus, dass du Loxone nicht verwendest:
    Der Heizi installiert deine Heizungsanlage, nebst FBH und in jedem Raum kommt ein Thermostat mit Drehscheibe zum einstellen der Temperatur.
    Diese gehen auf die Modulleiste im Heizkreisverteiler. Diese Modulleiste steuert die Stellregler welche an der selbigen angeschlossen sind.
    Nun gehen wir davon aus, dass du Loxone verwendest:
    Es bleibt fast alles beim alten, mit dem Unterschied, dass das Thermostat durch 1-Wire Fühler und die Modulleiste durch die Ausgänge der Loxone ersetzt wird.
    In beiden Fällen hast du weiterhin eine funktionierende Einzelraumregelung und mit Loxone den Vorteil eines erhöhten Steuerungskomforts.
    Beste Grüße
    Amin Cheema
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Ok also lasse ich erstmal alles vom Heizi installieren und sage ihm gleich das er die obigen Stellantriebe verwenden soll und denn Rest kann man dann später machen, richtg?
      • Elektrofuzzi
        Elektrofuzzi kommentierte
        So zu sagen.
        Der Heizi soll dir im Prinzip den HK-Verteiler mit angeschlossener FBH und hydraulischem Abgleich liefern.
        Den Rest (Raumfühler; Stellregler) machst du in Eigenregie mit Loxone.
      • Tommes78
        Tommes78 kommentierte
        Super danke für die Hilfe
