DMX Extension defekt, Hilfe erbeten
  • Nero
    • 04.09.2015
    • 91
    OK... vielleicht kann sich ja derjenige melden und mal sagen was alles defekt war.
    Würde mich interessieren
      • 5372
      Ich hole den Thread hier nochmal hoch, da ich exakt das gleiche Problem mit einer 1Wire Extension habe (wobei ich mir sicher bin nicht 24V auf den CAN bus gegeben zu haben, habe allerdings im Betrieb den CAN-Bus Stecker abgezogen und wieder angesteckt).
      Wa sist denn bei dem Reparaturversuch rausgekommen? Hat das geklappt?
        • 2744
        @Prof.Mobilux
        Ich hab gestern extra mal meine 1-Wire Extension zerlegt und angeschaut, dort ist ein SN65HVD233 Tranceiver drauf KEIN SN65HVD251 !!!
        Diese beiden Tranceiver sind nicht ganz Pin kompatibel da pin 5 beim einen das Enable Signal und beim anderen eine VRef Spannung ist.
        Du solltest also den Typen bestellen der auch auf deiner Extension verbaut ist.
        Wenn es die TVS Dioden nicht sind, was sich ja leicht durch auslöten feststellen lässt, dann ist es mit sehr großer Sicherheit der Tranceiver der geschrottet ist, hab in anderen Applikation leider schon einige davon beerdigt.
        • Karl222
          • 07.09.2015
          • 170
          kann mir jemand sagen, welche Bezeichnung die Diode hat mit dem Aufdruck 3AJXU hat und wo ich die finde? Google spuckt nichts aus...
          danke
          karl
        • Karl222
          • 07.09.2015
          • 170
          Hi
          hatte ich bestellt, ist aber zu groß, dh nicht das Modell, das in der Extension verbaut ist...
          Liebe Grüße Karl
          • Karl222
            • 07.09.2015
            • 170
            Keiner eine idee?
            • Nero
              • 04.09.2015
              • 91
              Karl222 könntest Du vielleicht ein Bild vom Bauteil und eins von der Platine machen?
                Ich denke das findest Du in #1.
            • Nero
              • 04.09.2015
              • 91
              Uppsss...
              mein Fehler...
              Also die TVS Diode ist von der Firma Littlefuse.
              Die Bezeichnung 3AJXU ist eine Herstellerbezeichnung die in der Regel die Leistung/Uni... oder bidirektional/jahr/etc angibt.
              Auf die schnelle finde ich da jetzt nichts. Aber vielleicht hilft es dir ja weiter...
              • Karl222
                • 07.09.2015
                • 170
                So weit war ich eh schon... ;-)
                  Labmaster kommentierte
                  Kannst du mal ein Foto der Dioden Oberseite hier Posten, manchmal sind Kleinigkeiten auf dem Gehäuse und die genaue Anordnung der Markierung hilfreich. Auch Bilder aus der Perspektive mit Lineal daneben kann hilfreich sein, damit man den Gehäusetyp bestimmen kann.
                Ich vermute, dass es sich um eine SMBJ6.5A-HR handeln könnte. Aber ohne es wirklich zu wissen
                Datenblatt findest Du bei Littelfuse. Marking KK
                • Karl222
                  • 07.09.2015
                  • 170
                  Ich hab sie vor einiger zeit ausgelötet und weil ich dann aufgegeben hatte, entsorgt. Die waren zudem aufgeplatzt und deshalb nicht mehr leserlich...
                  Liebe Grüße Karl
                    Also bei meiner DMX Extension sind genau die Dioden drauf welche in den Bildern in #1 sehr gut ersichtlich sind.
                    Da sie mit der Markierung KK Bezeichnet sind habe ich bei Littelfuse nach dem KK gesucht und bin unter anderem auf die Bezeichnung in #25 gestossen. Die Abmessungen sind identisch.
                    • Karl222
                      • 07.09.2015
                      • 170
                      Gut, dann werde ich versuchen, die zu bekommen...
                      thx romildo
                      jetzt stellt sich nur mehr die frage, wo man sie herbekommt.... überall nicht mehr verfügbar...
                      Zuletzt geändert von Karl222; 08.06.2017, 08:37.
                        • 2744
                        Lustig, man hätte sich die Bilder von der ersten Seite eventuell mal genauer anschauen sollen, dort ist nämlich ausser KK auch noch 3AJXU auf der Diode zu lesen. Das ist der Grund warum Fotos oft hilfreich sein können, es sind eben meist noch andere Markierungen vorhanden die dann nicht Herstellungsdaten, sondern wirklich den Typ angeben können, z.B. ein Logo oder in diesem Fall die KK Markierung.
                        Zuletzt geändert von Labmaster; 08.06.2017, 08:46.
                        • Karl222
                          • 07.09.2015
                          • 170
                          #30
                          So, hab das ding jetzt auf aliexpress gefunden... lieferung dauert zwar ewig, aber ich hab eh schon eine ersatzextension
                          lgk
