DMX Extension defekt, Hilfe erbeten
  • Tobi2410
    • 19.12.2020
    • 4
    #31
    Guten Tag zusammen,
    Ich habe eine gebrauchte, defekte Dimmer Extension gekauft, um sie als Spender zu verwenden oder günstig reparieren zu können.
    Es scheint mindestens der Link beschädigt zu sein, da die Extension nach dem Anschließen dauerhaft rot blinkt.
    Habe noch eine zweite funktionierende Extension, darum bin ich auf Spurensuche gegangen.
    In den Bildern sehr ihr das defekte Bauteil und das Bauteil aus der funktionierenden Extension.
    Ich habe eigentlich nur Probleme beim Umschlüsseln des Typs.
    Macht es Sinn, die rot markierten Bauteile mit zu tauschen?
    Einen schönen Abend und schönes Wochenende.
    • oetscherbaer1
      • 14.11.2015
      • 39
      #32
      sind Schutzdioden, zB. P6SMB 24A SMD
      • Tobi2410
        • 19.12.2020
        • 4
        #33
        Mir geht es vorallem um den CAN Transceiver.
        Gefunden habe ich den VP251 SN65HVD251DR SOP8 und denVP251 SN65HVD251D. Kann ich einen von denen nehmen oder muss es ein anderer sein?
        • oetscherbaer1
          • 14.11.2015
          • 39
          #34
          ein Versuch ists wert, ausschlaggebend ist die bez. 251
          • Tobi2410
            • 19.12.2020
            • 4
            #35
            Operation gelungen, Patient lebt. Werde sie jetzt bei mir in Betrieb nehmen, in der Hoffnung auf eine lange Freundschaft.
            Wünsche euch einen schönen Sonntag.
            Bleibt gesund.
              Hallo an alle,
              weiß jemand was das für ein Bauteil auf der Rückseite der Platine neben den DMX anschlüssen ist?
              Bezeichnung: AK3CA
              lg. Clemens
                • 18.09.2015
                • 2661
                #37
                siehe hier:
                Hallo zusammen, meine 1-Wire Extension geht auf einmal nicht mehr, kann man sowas reparieren oder lohnt sich der Aufwand nicht? Zum Defekt ist nur zu sagen, ich habe ein 1-Wire Temperatur-und Multisensoren im Aufputzgehäuse V 3.0 (S-Serie) - Professional Line von wiregate installiert. Nachdem er lief, ich dann nach einiger
                Das ist eine Schutzdiode, wenn diese defekt ist, dann hast Du eventuell aus Versehen 24V auf den Bus gejagt.
                Ich habe meine ausgelötet, seitdem läuft die 1-wire Extension wieder.
                Das ist bei der DMX Extension genauso.
                  Vielen Dank, hab ich schon vermutet und ausgelötet, leider sind die Leiterbahnen weg und es funzt nicht. Vielleicht krieg ichs noch hin...
                  lg. Clemens
                  • Duffy
                    • 17.08.2019
                    • 97
                    #39
                    Hallo, hab hier eine defekte DI Extension die ich wieder zum Leben erwecken möchte.
                    Auf dem ersten Blick erkenne ich einen defekten Mlcc Kondensator neben der tvs Diode. Weiß zufällig wer wieviel Farad der haben könnte?
                    vielleicht kann auch wer sagen was das für ein Bauteil wo 100 obensteht ist?
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230914_164838.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,37 MB ID: 403719 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230914_164838.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,37 MB ID: 403720
                    Bin für jede Hilfe dankbar.
                    Zuletzt geändert von Duffy; 15.09.2023, 15:02.
                    • manu6613
                      • 11.12.2017
                      • 39
                      #40
                      Duffy
                      Hallo.
                      ich würde erstmal der Extension die 3.3v einspeisen, wenn die da noch angeht hast du noch eine Chance, andernfalls ist die hinüber.
                      • Duffy
                        • 17.08.2019
                        • 97
                        #41
                        Nach fast einem Jahr hatte ich endlich wiedermal Zeit mich den defekten Geräten zu widmen. Extension neuen Can Transceiver VP251 eingelötet, funktioniert wieder. DI Extension 2 defekte Mlcc Kondensatoren und die tvs Diode BFG ausgelötet, neuen CAN Transceiver VP234 eingelötet. Funktioniert wieder, kurz durchgetestet alles funktioniert wie es soll. Jetzt bin ich auf der Suche nach den Kondensatorenwerte vl hat wer die Zeit, eine DI Extension und ein Multimeter mit Kapazitätsmodus.
                        Wäre dankbar für Hilfe, muss nichts ausgelötet werden da die benötigten Werte ein Gesamtwert aller parallel angeschlossenen Kondensatoren hintereinander sind und ich nur den Gesamt wert benötige. Da ich die noch intakten Kondensatorenwerte ausgemessen habe. Im Bild gelb gekennzeichnet, die würd ich benötigen. Vielen Dank im Vorraus.
                        • rani22
                          rani22 kommentierte
                          Hatte auch eine DI Extension, wo sich die grösseren Kondensatoren in 80Ohm widerstände verwandelt haben. Bei mir hat sich richtig ein loch in die plattine gebrannt. Die diode mit AP marking code war auch hinüber. Habe nun die Kondensatoren mit 10UF ersetzt und eine shotky diode plus ein PTC widerstand als sicherung eingebaut. PS der DC DC regler mit dem marking code IV7GE ist ein MP2451
                        • Duffy
                          Duffy kommentierte
                          Danke Rani22 für die Hilfe ! Habs mit einem 12UF bestückt läuft seit März ohne Probleme
