Display für Statusmeldungen - Temperatur, offene Fenster, oä. - gesucht
    ich würde gerne im Badezimmer ein Display montieren,
    welches einfache Statusmeldungen wie Temperatur im Bad, Außentemperatur usw. ausgeben kann.
    Selbiges neben der Haustür mit Statusmeldungen zu offenen Fenstern oä.
    Habe dazu im Forum leider mit dem Stichwort "Display" zu viele Treffer, da alle Einträge aus dem Loxberry-Webinterface mit Loxberry/display/... ebenfalls ausgespuckt werden.
    Hatte selber bis jetzt den MDT Smarttaster gefunden, aber der ist mir eigentlich zu oversized, da ich lediglich Meldungen sehen möchte...
    Bin daher dankbar für jeden Input.
    Wolf
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    Ich setzte folgendes bei mir ein MDT SCN-GLED1W.01, allerdings läuft es über KNX
      Danke, das hatte ich auch schon gesehen, aber da kann ich ja dann lediglich die LEDs in unterschiedlichen Farben leuchten lassen.
      Die Anzeige von x °C ist damit leider nicht möglich...
      ...oder man denkt sich einen wilden Farbcode für mind. 3 der LEDs aus
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        hi,
        ich habe den mdt smarttaster dafuer missbraucht... aber so richtig bin ich damit auch nicht zufrieden - ist irgendwie eine bastellösung - gerade wenn man verschiedene textmeldungen anzeigen möchte.
        wenn du was findest lass es uns wissen - zumindest ich bin hier auch noch auf der suche.
        hatte auch schonmal überlegt nen raspi mit nem kleinen display zu nehmen und selbst was zu programmieren. bisher aber noch nicht damit gestartet...
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Wie wäre es mit zwei günstigen Tablets?
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            die tablets gingen sicherlich auch - aber was willst du drauf laufen lassen? die normale visu?
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Entweder die normale VISU, oder z.B. ein eigenes Dashboard mit node-red.
                Tablet ist doof, da fummeln die Zwerge dran rum, daher auch der Wunsch nach einem reinen Display.
                Rasp plus Display wäre vielleicht auch was, aber es sollte keine Bastellösung sein.
                Da wird es dann wohl schwierig eine saubere Einheit an die Wand zu bringen.
                Node-Red?
                Was ist denn das?
                Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1497
                  was heisst „bastelloesung“ ? von der optik her und der montage ODER von dem, was drauf laeuft?
                    Primär von der Optik her, aber was drauf läuft sollte auch out-of-the-box ohne große Bastelei laufen.
                    Bastelzeug habe ich so schon genügend
                    • Riesenschnabel
                      • 04.11.2015
                      • 106
                      Zitat von wolverine007
                      Node-Red?
                      Was ist denn das?
                      Dieser Artikel hier hilft weiter:
                      Hallo zusammen, lese seit langem mit und hatte jetzt endlich den Anlass gefunden auch mal was zu schreiben. Ich habe angefangen einen node für node-red zur
                      Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
                      FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
                      • Peter B
                        • 29.08.2015
                        • 539
                        Schau mal hier
                        • doc-brown
                          • 13.09.2015
                          • 1497
                          die sehen ganz ordentlich aus :-) ich habe mir eben mal auf die schnelle zwei anleitungen durch geschaut... da ist aber nicht viel zu machen mit individuellen meldungen etc.
                          was man vielleicht nutzen koennte sind die alarmmeldungen. das kann der mdt dann aber auch. der hat glaub ich 4 meldungstexte und einen frei definierbaren text den man anzeigen lassen kann.
                          • Peter B
                            • 29.08.2015
                            • 539
                            Ist ja dann eigentlich eine Marktlücke so ein Loxone Info Display ;-)
                            • michael287
                              • 368
                              Ich werfe mal die Ulux Reihe in den Raum, könnte mir vorstellen, dass das für dich passt:
                              http://www.loxwiki.eu/plugins/servle...t/view/6259404
