Shelly
    • 4616
    #211
    Zur Zeit noch nicht!
    Wie kann ich überprüfen ob MQTT der Shelly was auf den Weg mitgibt?
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb1.JPG Ansichten: 1 Größe: 267,5 KB ID: 185751
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb2.JPG Ansichten: 1 Größe: 314,0 KB ID: 185752
Ansichten: 1257
Größe: 34,6 KB
    Zuletzt geändert von AlexAn; 14.01.2019, 18:07.
      Wenn du shellies/# abonniert hast, solltest du deinen Command in der Overview sehen.
      Per MQTT wird json payload erwartet, demnach müsstest du senden an
      shellies/shellybulb-<deviceid>/color/0/set
      { "blue": 123 }
        • 4616
        #213
        MQTT sollte passen aber der Befehlsstring dürfte noch falsch sein:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb4.JPG Ansichten: 1 Größe: 43,7 KB ID: 185758
        Sagt mir MQTT das ich den String für den variablen Wert so ausführen soll??
        ishellies/shellybulb-3CC57F/color/0/set/red=\i\v
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb5.JPG Ansichten: 1 Größe: 407,6 KB ID: 185759
          Nein, der sagt dir nur, was er hereinbekommen hat (in dem Fall das, was du selbst gesendet hast).
          Probier mal das, was ich vorher vorgeschlagen hab.
            Du meinst so: shellies/shellybulb-3CC57F/color/0/set/{ "blue": 123 }
            Aber wie soll dann der variable Wert rein? Steh auf dem Schlauch wo das { "blue": 123 } rein soll.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 14.01.2019, 18:52.
            Moment....
          shellies/shellybulb-3CC57F/color/0/set { "blue": <v> }
          Mit den Slashes aufpassen
          Nachher schauen, ob das in der Overview so ankommt.
            Hab mit der Lichtsteuerung Blau ausgegeben und folgende Meldung bekommen: shellies/shellybulb-3CC57F/color/0/set={ "blue": 255 }
            Würde sagen Teilerfolg und die anderen Befehle muss ich analog dazu umsetzen!
            Sag mal herzlichen Dank für heute Abend Christian!!
            Jetzt sollt das Licht halt auch noch blau werden ;-)
        • Kerle76
          • 19.09.2017
          • 50
          #216
          Guten Morgen AlexAn und Christian Fenzl . Herzlichen Dank schon mal für diese Arbeit. Hatte gestern still Euer Treiben verfolgt und war total baff. Freu mich schon auf die Implementierung. Evtl. kann man sogar den Wiki Eintrag damit erweitern
          BG Christian
            Na ja ich hab schon noch eine Weg vor mir weil mir noch nicht klar ist ob ich den ganzen Befehlsstring senden muss oder ob auch Teile davon ausreichen. Die Kollegen aus dem IP Symcom Bereich sind da schon weiter mit einem Modul. Muss mich da mit "ison" noch spielen.
        • Kerle76
          • 19.09.2017
          • 50
          #217
          Hallo AlexAn . Hattest Du jetzt schon Erfolg die bulb über Loxone zum Leuchten zu bekommen? Meine sollten bald geliefert werden, dann kann ich auch mit etwas ausprobieren. Bin darin halt kein Profi :-)
          BG Christian
            • 4616
            #218
            Nein noch nicht und hatte leider noch keine Zeit.
            Einzelne set nimmt er nicht und erwartet immer das ganze Colorpaket.
            • deepinpowder
              • 07.03.2016
              • 413
              #219
              mein Shelly ist leider noch nicht da :-)
              Aber etwas ist mir noch nicht ganz klar. Mein Haus ist noch nicht ganz SMART aber so langsam wird es.
              Was mich am Shelly1 so begeistert ist, daß hier die Möglichkeit besteht auch Wechselschaltungen SMART zu machen. Die ganzen Videos gehen aber nicht auf mein Problem ein. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
              Die Aussenbeleuchtung kann über eine Wechselschaltung einmal in der Garage S1 und im Haus S2 geschaltet werden. Dazwischen sind schon ein paar Meter. L1 kommt in der Garage an S1 an und die beiden Kabel gehen ins Haus, wo an S2 geschaltet werden kann. Von S2 geht es dann zu den Lampen.
              Der Shelly sollte dann bei S2 verbaut werden, klar. Ich habe dort auch eine Steckdose ( N/L/PE) . Nach S2 würde dann auf SW im Shelly gehen. Die ganzen Anleitungen sagen jedoch, die Spannungsversorgung für den Shelly muss L1 sein.
              Was ist, wenn die Steckdose an L2 oder L3 hängt? Die Steuerspannung L1 und für den Shelly selbst L2 und dann auch für die Lampen.
              Im Moment existiert diese Planung nur im Kopf, deshalb die Frage an euch. Klappt das?
              Frage 2.
              Bei den ganzen Beispielen hier, ist der Shelly an einem EIB Schalter angeschlossen, sollte so auch funktionieren. Wie integriere ich das in den Lichtbaustein?
              Danke & Gruß
                Ein Bild der Beschaltung wäre gut.
                Bei einer normgerechten Wechselschaltung hast du zwei Leitungen zwischen den Schaltern, sowie eine Ader vom Schalter zum L, und eine Ader vom anderen Schalter zur Lampe und Licht.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung.
                Mit dem Shelly führst du L an den L und I vom Shelly, sowie L an beide Schalter, und die Rückleitung an SW von Shelly.
                Vom Shelly weg gehst du mit 0 zur Lampe und zurück auf N.
                Die benötigten Adern zur Anbindung eines zweiten Schalters sind bei einer Wechselschaltung also schon vorhanden.
                Dass das Licht mit L1, und die Steckdose mit L2 oder L3 des gleichen Stromkreises betrieben wird, wäre sehr ungewöhnlich, da das einen speziellen, dreiphasigen und allpolig abschaltenden Sicherungsautomaten erfordern würde.
                Frage 2 empfehle ich eine Suche nach "Loxone KNX Lichtsteuerung" oder sowas - ist die gleiche Thematik.
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 413
                  #221
                  Danke Christian für Deine Unterstützung.
                  Ja, es ist eine ganz normale normgerechte Schaltung. Nur, daß der Aussenleiter L1 aus der Garage kommt und einen etwas langen Weg (die beiden Leitungen) zum zweiten Wechselschalter ins Haus nimmt und von dort zur Aussenbeleuchtung.
                  Und genau da liegt mein Problem. Die alte Wechselschaltung und alte Spannungsversorgung wird jetzt zur Steuerspannung an den SW des Shelly.
                  Jetzt muss der Shelly aber noch mit Strom versorgt werden und die Lampen. Dazu kann ich ja von der Steckdose abzweigen. Nur an der Steckdose liegt nicht L1, sondern L2 oder L3 (ist mir noch unbekannt). Die Spannung ist gleich, jedoch aus L2 oder L3. Ich würde also SW mit L1 zur Steuerung nutzen. Strom für den Shelly und Leuchten kommt von L2. Ich wollte nur abklären, ob das so funktioniert.
                  Klingt komisch, ist aber so :-) Ja, es gibt auch einen allpoligen Sicherungsautomaten. Die Installation ist auch in Spanien :-)
                  Danke Dir.... ich suche.......
                    deepinpowder
                    getestet habe ich es nicht, würde ich aber auch nicht machen, da ich mir eigentlich sicher bin, dass dann der Shelly kaputt ist.
                    Möglicherweise ist dann auch noch ein unterschiedliches N?
                    Sofern Du bei S1 auch ein L und ein N hast, könntest Du den Shelly dort einbauen.
                      • 2007
                      #223
                      Hallo deepinpowder,
                      vielleicht wäre es einfacher, da Ganze mittels Tasteransteuerung umzusetzen, anstatt mit einer Wechselschaltung. Die Anbindung kann ja mittels 230V-Relais und potentialfreien Kontakte zur DI-Anbindung erfolgen. Da wir aber deine Verkabelung nicht kennen, ist es schwierig hier einen konkreten Vorschlag zu machen.
                      Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.01.2019, 10:41. Grund: Text war auf einmal verschwunden
                      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                      Testserver: 2xMS-GEN1
                      • deepinpowder
                        • 07.03.2016
                        • 413
                        #224
                        Zitat von romildo
                        deepinpowder
                        Hy, danke für die Hilfe. Nein es ist ein einheitliches N.
                        Zitat von romildo
                        deepinpowder
                        Das habe ich, denn L kommt eh aus der Garage an S1 an; jedoch ist der Schalter im Aussenbereich und dort habe ich nur WLAN über DLAN.Durch den langen Weg in die Garage auch nicht sehr stabil. Wie sollte dann der Schalvorgang an S2 an den Shelly kommen?
                          Ja, wenn der Lampendraht nicht in der Dose S1 verfügbar ist, wird daraus natürlich nichts.
                          Eine weitere Möglichkeit wäre die Wechselschalter durch Taster zu ersetzen und parallel auf den Shelly zu verdrahten.
                        • 4616
                        #225
                        Taster Garage schaltet Koppelrelais das dort verbaut ist.
                        Die 2 Korrespondierenden vom Abgang Koppelrelais zur Shelly1 - L und SW
                        Shelly1 von der Steckdose anspeisen.
