Shelly
  • Blindfisch
    • 14.09.2018
    • 21
    #196
    Das erste Produkt, welches auf der CES vorgestellt wurde:
    SHELLY EM and Shelly 3EM is the one phase and 3 phase energy meter.
    Features:
    - Wi-Fi enabled
    - up to 120Amps precise energy meter
    - MQTT support
    - Rest API
    - Internal memory for more than 100 years
    - Battery backup
    - one and three phase option
    - electricity cost calculation
    - detailed report CSV download option
    - low cost solution
    Commercial launch: 15. March
    Werte werden wohl alle 30s gesendet.
      Mal ne blöde frage...
      Ich kann dem Schelly per Wlan (Loxone) sagen was er tun soll, aber kann auch der Shelly einen Status an Loxone melden?
      Ich möchte eine Lichtschranke per Shelly realisieren, welche Loxone sagt ob das Garagentor offen ist oder nicht. Ist das Möglich? Meine Verkabelungsmöglichkeiten richtung garage sind leider erschöpft.
      • eisenkarl
        • 1352
        #198
        Mitteilen an Loxone kann er nicht, Loxone kann aber am Shelly Anfragen, ob das Tor offen ist.
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          (ausser mit alernativer firmware)
        ... oder via MQTT Gateway Plugin am LoxBerry mit der Shelly Original-Firmware - das wird gepusht, nicht von Loxone gepullt.
        • philox
          • 16.06.2016
          • 280
          #200
          Shelly1PM:
          - Power measurement
          - 16 Amps / 110-230 V
          - MQTT
          - Rest API
          - Easy access GPIO for reprogramming
          - all other features from Shelly1 implemented
          Expected launch: End of March
          Im Prinzip ein Shelly1 mit Strommessung.
          Was mir gut gefällt ist die neue Anordnung der Kontakte.
          Bin gespannt was das Ding kosten wird und ob es wesentlich größer wird.
            Soweit ich gelesen habe hat sie aber keine potentialfreie Kontakte mehr oder täusche ich mich da?
          • philox
            philox kommentierte
            Habe ich auf den Kommentaren auf FB auch so rausgehört. Preis wird sich zwischen Shelly1 und Shelly2 bewegen (10€-20€), also völlig okay.
        • Bullit
          • 25.10.2018
          • 549
          #201
          So, mein erster Shelly ist verbaut. War ein wenig sanftes pressen erforderlich dass das in die Dose reinpasste. 3fach Steckdose mit Vertiefungen (T13) und eine Einlassdose (Kücheninsel, hinten ist frei) mit hinten einem grösseren Loch für die Zuleitungen. Denke also dass das vom Druck her nicht enorm ist.
          Dennoch eine Frage - vor allem von meiner Frau. Die Dinger sind sicher, sofern korrekt angeschlossen. Oder? Bzw halt so sicher wie eine normale Stromgeschichte sein. Faktisch sollen die Dinger ihr/uns Sicherheit geben dass zu Hause wirklich alles aus ist was aus gehört. Wahrscheinlich misstraut Sie aber hauptsächlich mir obwohl der/die/das Shelly definitiv sauber und gut angeschlossen ist. Eine Bestätigung von euch Fachmännern würde mir definitiv den Rücken stärken 😁
            Na von den Kontakte her bin ich nicht so zufrieden. Die lockern sich sehr schnell wenn man das reindrückt! Nimm die Dinger eher zum Spielen und irgendwelchen Sondergeschichten aber ein ganzes Haus würde ich mir nicht ausstatten.
          • Bullit
            Bullit kommentierte
            Danke Männers ;-) Das ganze Haus ausstatten war ohnehin nicht im Plan. Vereinzelt schaltbare Steckdosen für das Sicherheitsgefühl und/oder Stromverbrauchsoptimierung, aber ich hab 4 Stück bestellt und wüsste nicht aus dem Stegreif wo ich diese alle installieren möchte/würde. Von daher wird es eher weniger "das ganze Haus" werden was damit ausgestattet wird. WLAN ist eine gute Sache, aber alles nur mit WLAN ansteuerbar möchte ich wiederum auch nicht ;-)
            AlexAn Als nicht-Fachmann hatte ich da jetzt weniger Ängste. Ich hatte auf 2 Anschlüssen jeweils 2 Adern. Diese , ehrlich gesagt, ordentlich festgeknallt (Thema Sicherheit und nicht von selbst lösen ;-) ) und hatte während des Einbaus mit "leichtem Druck" keine Sekunde ein Gefühl dass sich da was lösen würde. Entweder fehlt mir das Gespür dafür, oder aber bei mir war alles fest.
            Wichtig ist mir nur dass ich mir mit dem ins Haus bringen dieser Dinger nicht potentiell die Hütte abfackle weil Sie unsicher wären. Dachte zwar keine Sekunde dass die Dinger gefährlich sind, aber irgendwann hatte dann mein Frauchen ihre Sorgen ;-) Liegt aber wohl daran dass ich KEIN Fachmann bin und auch nur in Rückmeldung mit euch/einem Freund der Elektriker ist (und das Ganze Haus fast mit Loxone zugeballert hat) die Sachen installiere. Ohne dass er via Fotos/Telefonbeschrieb oder ähnlichem das Okay gibt, landet nix am Strom.
          • philox
            philox kommentierte
            Das ist unter 10%, da kommen die "Schalterhersteller" mit ihren Produkten teilweise auch nicht immer hin, beim x-fachen Preis.
            Habe mit den Kontakten bisher keine Probleme gehabt.
            Da ich über 10 im Einsatz habe kann ich in ein paar Monaten meine Langzeiterfahrungen teilen.
          Bei mir hat es einen Shelly2 gekostet, weil an SW1 die 230V schon anlagen bevor an L die Spannung kam.
          Ob diese Konstellation den Shelly generell zerstört, kann ich aber nicht sagen, möchte es auch nicht testen.
          Das Positive daran, es sind lediglich ein paar Bauteile verdampft, die Hütte also dabei nicht abgebrannt.
          • philox
            philox kommentierte
            Was meinst du mit "schon anlagen"?
            Hat der Shelly2 die Spannung intern von L an SW1 gegeben?
            Ist das so gedacht oder war das Ding fehlerhaft?
            Nein die Spannung kam nicht intern sondern über S1.
            An S1 bzw. S2 wird die Spannung angelegt damit die angeschlossenen Verbraucher über die Relais eingeschaltet werden.
            Verbindungen
            L1 von Netz auf Klemme L
            N von Netz auf Klemme N
            L1 von Netz über Wandschalter auf S1
            Stell es Dir einfach so vor, dass beim Shelly zuerst an S1 die Spannung angelegt wird und erst danach an L.
            Normalerweise wird das ja nicht gemacht, bei einem Wackelkontakt an L kann das aber schon vorkommen.
        • Kerle76
          • 19.09.2017
          • 50
          #203
          dank der klasse Forum und Wiki Beiträge habe ich einen Shelly1 und einen Shelly2 in betrieb. Plug & Play. Hat alles auf Anhieb geklappt.
          Jetzt interessiere ich mich für einen Shelly Bulb. Plan wäre, sie über die Loxone zu steuern, sprich bestimmte Farben zu bestimmten Zeiten usw.
          Hat diesen schon mal einer in die Loxone integriert bzw. eine Ahnung ob das überhaupt klappt?
          Merce schon mal.
          BG Christian
            Kerle76
            Was die Steuerung via MQTT betrifft, ist es vom Level her eine Stufe höher, da eine json Payload erwartet wird. Die Farben werden dabei als drei Dezimal-Werte übertragen. Es muss deswegen vorher „Loxone 0-100“ in Standard 0-255 umgerechnet werden.
            Ob die Werte einzeln übertragen werden können (wäre aus Loxone einfacher), oder gemeinsam (Zusammenbauen des Strings per Status-Baustein), kann man erst beim Testen sagen.
            Das kann man aber erst probieren, wenn die Bulb jemand da hat. Ich helfe dann auch gerne, das durchzuspielen.
            • Kerle76
              • 19.09.2017
              • 50
              #205
              Danke Christian Fenzl . Meine Shellys habe ich nicht über MQTT sondern über virtuelle Ein-/Ausgänge implementiert. Daher ist MQTT Neuland für mich. Habe allerdings einen Loxberry am Laufen und wäre daher schon mal gerüstet. Ich bestelle mir mal eine Bulb und dann können wir experimentieren.
              Vielleicht hat ja noch jemand anders Erfahrung mit der Bulb.
              BG Christian
                Hab eine aber bin mit der Lichtausbeute nicht zufrieden!
            • Kerle76
              • 19.09.2017
              • 50
              #206
              AlexAn hast Du sie in Loxone eingebunden?
              Bei mir wäre sie eh nur Hintergrundbeleuchtung. Daher ist Lichtausbeute nicht so wichtig.
                Nein hab ich noch nicht aber bei Gelegenheit schau ich was von MQTT rüberkommt!
              • 4616
              #207
              Christian Fenzl bin ich so auf dem richtigen Weg??
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb1.JPG Ansichten: 1 Größe: 552,5 KB ID: 185728
              Bleibt dann die Frage wie man 1.3Stellen die 2.3Stellen und die 3.3Stellen filtern könnte?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellybulb2.JPG Ansichten: 1 Größe: 55,2 KB ID: 185729
              Zuletzt geändert von AlexAn; 14.01.2019, 16:13.
                Fürn Status brauchst du jedenfalls die JSON Expansion.
                Probierst du senden per http direkt, oder per MQTT übers Gateway?
                  Mein Gedanke war ein Ausgangsbefehl per MQTT ähnlich dem Eingang oder wäre das von deiner Seite her nicht so gedacht??
                  Wollte einfach Rechenleistung sparen.
                  Status lasse ich mal Außen vor.
                Gast Nimm mal die RGB-Lichtszene https://www.loxone.com/dede/kb/rgb_lichtszene/, damit du die Einzelwerte für R/G/B bekommst.
                Dann mach für jede Farbe eine Formel INT(I1/100*255+0,5), dann sollte ein Wert zwischen 0 und 255 herauskommen. Die müsste man dann schicken können.
                  • 4616
                  #210
                  Hab diese Formel verwendet: (I1/100*255)*10
Ansichten: 2703
Größe: 56,5 KB
                  Den Baustein kannte ich garnicht
                    Und? Funktioniert‘s? Wenn nicht, musst du evt. die Kommastelle noch wegrunden.
