Shelly
    • 4616
    #46
    hismastersvoice Die Shelly 2 sollte das doch intern machen??
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly2 Rollladen.JPG Ansichten: 1 Größe: 178,1 KB ID: 170935
    • 7663
    #47
    Da die interne Messung der Leistung recht genau funktioniert will ich diese auch in Loxone einbinden...
    "meters": [
          "power": 0.6,
          "is_valid": true,
          "timestamp": 1538840952,
          "counters": [
            0.001,
            0.001,
            0.001
          "total": 0
          "power": 0.0,
          "is_valid": true,
          "counters": [
            0.000,
            0.000,
            0.000
          "total": 0
          "power": 0.0,
          "is_valid": true,
          "counters": [
            0.000,
            0.000,
            0.000
          "total": 0
          "power": 0.0,
          "is_valid": true,
          "counters": [
            0.000,
            0.000,
            0.000
          "total": 0
      "update": {
        "status": "idle",
        "has_update": false,
        "new_version": "20181001-115620/v1.3.0@7da7a3c1",
        "old_version": "20181001-115620/v1.3.0@7da7a3c1"
      "ram_total": 42620,
      "ram_free": 14532,
      "fs_size": 83081,
      "fs_free": 19327,
      "uptime": 398
    Das wird als JSON ausgegeben, das erste mal Power abfragen geht ja noch, aber ich bekomme es nicht hin das er auf das 2,3,4 power springt und anzeigt.
    svethi Du bist doch da ein Profi was das angeht, hast du eine Idee wie ich die vorherigen power überspringen kann?
      • 4616
      #48
      Kannst du geziehlt ein Relais abfragen:
      IP/relay/1?meter oder so ähnlich damit du nur einen Wert bekommst
Ansichten: 1410
Größe: 69,7 KB
        Leider kann man das nicht extra abfragen, das sind nur die JSON Untergruppen relay und meters
      Zitat von hismastersvoice
      ...das erste mal Power abfragen geht ja noch, aber ich bekomme es nicht hin das er auf das 2,3,4 power springt und anzeigt.
      ... eine Idee wie ich die vorherigen power überspringen kann?
      Du kannst einfach nach dem nächsten power suchen.
      "power": \v
      "power"\i"power": \i\v
      "power"\i"power"\i\i"power": \i\v
      "power"\i"power"\i\i"power"\i\i"power": \i\v
        • 7663
        #50
        "power": \v
        Funktioniert fast... Es scheinen alle Leerstellen beim übertragen entfernt zu werden.
        Also sieht es dann so aus...
        "power":\v
        "power"\i"power":\i\v
        "power"\i"power"\i\i"power":\i\v
        "power"\i"power"\i\i"power"\i\i"power":\i\v
        Wenn ihr nur 1 oder 2 Relais habt, einfach nur Befehl 1 und 2 nutzen.
        romildo
        Das war der entscheidende Hinweis. Danke.
          Bitte gerne.
          Du musst immer bei den Rohdaten schauen. Manchmal gibt es Leerzeichen manchmal nicht.
          Die Suche könnte natürlich auch komplett anders gemacht werden, wichtig ist halt, dass die Zeichenkette stimmt.
          Zu beachten ist auch, dass die erste übereinstimmende Suchkette angezeigt wird.
          Beispiel, power ist mehrfach vorhanden, das Wort pow ist aber nur jeweils ein Teil von power.
          Somit könnte man auch nach pow oder nach wer suchen.
          pow\ipow\i\iwer":\i\v
          würde also im Beispiel auch den Wert nach dem dritten power anzeigen,
          Ja genau das war das Problem, ich hatte in Chrom im Json Viewer geschaut der macht schön Leerzeichen rein.
          In Wirklichkeit habe ich im MiniSever-Monitor alles ohne Leerzeichen.
          War romildo wieder schneller. Hab ja gar keine Chance zu antworten ;-)
      • philox
        • 16.06.2016
        • 280
        #51
        Habe meine ersten Shelly 1 geliefert bekommen und auch schon 2 in Betrieb genommen.
        Dank hismastersvoice und AlexAn hat das auch auf Anhieb geklappt.
        Bei der Rückmeldung habe ich etwas "basteln" müssen das geht bestimmt einfacher...
        Funktionieren sehr zuverlässig, sind kleiner als ich gedacht hatte und die WLAN Reichweite ist auch gut.
          Hi kannst du mir bitte sagen wie du bei der shelly 1 den Status abfragst ob es on ist oder off?
      • tholle
        • 831
        #52
        hmmm.. ich habe immer noch keinen Status fuer meine bekommen. Eigentlich sollten sie mit de Charge ab 04.10. rausgehen, aber bis jetzt noch nichts.
        Gruss,
        tholle
        • philox
          • 16.06.2016
          • 280
          #53
          Meine oben beschriebene Lösung für die Rückmeldung funktioniert nicht. Es entsteht eine Schleife die immer nach 10s ein- und ausschaltet. Muss die Tage Mal schauen ob ich das behoben bekomme.
          Habe bisher auch nur 3 der bestellten 5 Shellys bekommen. Eine diesbezügliche Nachfrage habe ich an Shelly geschickt.
          Update: Habe eine prompte Antwort auf meine E-Mail bekommen. Die restlichen Shellys gehen am Montag auf die Reise.
          Mit meinem oben beschriebenen Problem bin ich nicht weiter gekommen, vielleicht hat ja jemand eine Idee?
          Zuletzt geändert von philox; 13.10.2018, 19:40.
            Du könntest es mit einem EIB Taster-Baustein versuchen. Status 0/1 an S.
          • philox
            philox kommentierte
            Habe den Fehler gefunden... habe schlicht und einfach EIN und AUS vertauscht (EIN=0 und AUS=255)... :S
        • eisenkarl
          • 1352
          #54
          Meine sind heute gekommen, bin begeistert....
          Hoffe die Dinger hängen sich jetzt nicht ständig auf, einmal hatte ich schon einen Hänger und musste stromlos machen.
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            #55
            Meine laufen bisher sehr stabil, ich habe sogar nachbestellt. Einbindung in Loxone ist einfach, sogar mit Rückmeldung. In 2-3 Wochen werde ich ca. 10 Shellys in Betrieb haben.
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              #56
              Heute wurde ein batteriebetriebener Temperatur- und Feuchtesensor präsentiert.
              Shelly smart home devices for lighting, switching, plugs and energy monitoring. Reliable connectivity with local control and secure cloud access.
              Humidity measurement range – 0~100% (±5%)
              Temperature measurement range – 0°C ~ 60°C (± 1°C)
              Battery: CR123A – 3V (included)
              Battery life: Up to 16 months
              Working temperature: -20 – 60°C
              Radio signal power: 1mW
              Radio protocol: WiFi 802.11 b/g/n
              Frequency: 2400 – 2500 MHz
              Range: up to 50 m outdoors and up to 30 m indoors (depending on the building materials)
              Dimensions (HxD):
              Device – 35 x 35 mm
              19,90€
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                Da könnte man sich dann das gebastelt mit ESP8266 + DHT + Spannungsversorgung sparen ... Messbereich ab 0°C ist aber nicht so toll
                Wenn du Indoor 0 Grad hast solltest du dir ganz andere Gedanken machen.
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                Ich hätte das Ding ins Glashaus im Garten verbannt
            • Schurich83
              • 21.01.2016
              • 107
              #57
              Hi zusammen, gab jetzt mal alles mitgelesen, hab jetzt mal ne Frage müssen die shely jetzt geflascht werden oder kann man die dereckt über http steuern?
              • philox
                • 16.06.2016
                • 280
                #58
                Können direkt über http gesteuert werden uns es kann auch der Status ausgelesen werden.
                Beispiele sind weiter oben im Thread zu finden.
                • Schurich83
                  • 21.01.2016
                  • 107
                  #59
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Welche shelly ist jetzt besser?
                  • philox
                    • 16.06.2016
                    • 280
                    #60
                    Das kann man so pauschal nicht beantworten, hängt davon ab was du machen möchtest.
                    Shelly1: 1x Schalter-/Tastereingang, 1x Schaltausgang, keine Messung
                    Shelly2: 2x Schalter-/Tastereingang, 2x Schaltausgang, Messung
                    Das sind die wesentlichen Unterschiede, außerdem ist glaube ich Shelly2 etwas größer.
