Shelly
    Zitat von AlexAn
    ...Nachteil wie im Video bereits erwähnt:
    Eine Rückmeldung über einen Schaltvorgang am Lichtschalter wird nicht gesendet - also braucht es eine ständige Abfrage alle paar sec.
    Dies trifft ja nur beim Shellly 2 zu.
    Da gibt es noch einen weiteren Nachteil, da bei diesem auch der Stecker für die RS-Schnittstelle fehlt und somit ein flashen vermutlich nicht so einfach möglich ist.
      • 4616
      Wenn der Status und die Leistungen übertragen werden dann würde es keinen Grund zum Flashen geben.
      Hoffe die machen das mit einem Update zumal die App gar nicht mal so schlecht ausschaut.
        Sofern eine Einbindung in Loxone erfolgen soll, denke ich, dass man da um das flashen nicht herum kommt.
        Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
          • 4616
          Sorry versteh ich nicht wie du das meinst ist doch alles da?
          Zuletzt geändert von AlexAn; 08.09.2018, 15:15.
            Sorry, ich habe noch nicht die ganzen Beschreibung durchgelesen und daher auch noch nichts gefunden was mich diesbezüglich weiterbringen könnte.
            Vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich was finde, oder als Beispiel sagen, wie der Befehl lautet um das Relais über Loxone anzusteuern.
            Eine UDP-Status-Rückmeldung möchte ich auch gerne erhalten. Eine Abfrage über HTTP kommt von Seite Loxone für mich nicht in Frage.
              • 4616
              Stimmt ist http
              https://forum.pimatic.org/topic/4222/shelly-devices
                Danke für den Link.
                Hier noch ein Link für flash - mutige für Tasmota mit Bildern bezüglich Schnittstelle.
                Auf einem Bild sieht man auch was passiert wenn man SW mit N an Stelle L verbindet.
                Hi Theo, can tasmota get support for Shelly 2? https://shelly.cloud/shelly2/ Shelly 2 is very small wifi device with 2 relays, power meter and should also use ESP8266. In most cases, it fits in a G...
                Habe nicht alles gelesen, kann daher auch nicht sagen ob die Strommessung auch integriert ist.
                Vielleicht vor dem flashen ein Backup machen.
                Durch das flashen ist dann natürlich auch jeglicher Garantieanspruch weg.
                Zuletzt geändert von romildo; 08.09.2018, 16:11.
                  Das Gerät unterstützt jedenfalls CoAP OBSERVE.
                  Fürn LoxBerry mit einem interessierten Plugin-Entwickler kein Problem, Echtzeit-Status per UDP an den MS weiterzuleiten.
                  • philox
                    • 16.06.2016
                    • 280
                    Habe heute auch mal 5 Stück bestellt. Jemand schon was erhalten und kann uns was dazu sagen (schreiben)?
                    • tholle
                      • 831
                      Müsste man damit nicht auch Steckdosen schaltbar machen können?
                        Dafür hab ich's bestellt. Das Ding ist so klein, dass es hinter jede Steckdose passen sollte.
                    • tholle
                      • 831
                      Bis Oktober ausverkauft! Vielen Dank, Jungs!
                      Habt ihr eure schon bekommen?
                      Gruss,
                      tholle
                        Für die Weihnachtsbeleuchtung sollte es sich noch ausgehen 😘
                          • 4616
                          Gibt jetzt auch eine
                          Deutsche Facebookgruppe dazu: https://www.facebook.com/groups/331714694256669/
                          Englische …...https://www.facebook.com/groups/1686781668087857/
                          • philox
                            • 16.06.2016
                            • 280
                            Für alle ohne FB: Was gibt es dort für Infos?
                              Gibt jetzt ein Beta für MQTT zum Beispiel. Der Hersteller ist dort vertreten sowo weit ich das gesehen habe.
                              Zuletzt geändert von AlexAn; 22.09.2018, 10:46.
                          • michael287
                            • 368
                            #30
                            Hat jemand noch eine Bezugsquelle?
