Shelly
  • di3t0
    • 06.02.2018
    • 17
    #76
    Kann man auch den shelly-rgbw aus Loxone ansteuern?
      Sollte gehen, du kannst ja jeden Wert 0-255 setzen, da müsste man die berühmte Loxone Formel rückwärts rechnen um die einzelnen Werte zu bekommen und per API an den Shelly RGBW zu senden.
      Ich kann dir hier aber den H801 mit der Software von Robert L. empfehlen, ist günstig und geht perfekt über WLAN mit dem MiniServer
  • philox
    • 16.06.2016
    • 280
    #77
    Da sie in der REST Doku nicht auftauchen geht das nicht so einfach wie bei den Shelly1 und 2. Wenn dann nur über Umwege.
    • eisenkarl
      • 1352
      #78
      ...müsste sich mal jemand "trauen" und einen rgbw Controller bestellen ;-)
      • philox
        • 16.06.2016
        • 280
        #79
        Danke das du dich freiwillig meldest!
        • tholle
          • 831
          #80
          Meine Shelly sind nun auch endlich da.
          Bei einem Shelly2 habe ich bemerkt, dass der mal deletantisch geoeffnet wurde. Vermutlich ein Ruecklaeufer.
          Wuerdet ihr das Ding einsetzen?
          thx und Gruss,
          tholle
            Hab auch so einen dabei aber ich denke ich lasse es dabei.
            Michael Sommer kommentierte
            Also ich würde beide Geräte zurücksenden. Du hast Neuware bestellt und keine reparierten oder nachgebesserten Geräte. Spätestens wenn solch ein Teil während der Geährleistungszeit defekt geht und Du das Teil zurücksendest, dann hast Du eventuell ein Problem, weil der Versender der Meinung sein kann, Du hast das Gerät geöffnet und deshalb einen Ersatz ablehnt.
            Wenn Du es behalten willst, würde ich zumindest einen Preisnachlass fordern.
          • 4616
          #81
          Momentan bin ich noch nicht so zufrieden weil ich ständig Verbindungsabbrüche habe. Stabil laufen tut es nur mit aktivierter Cloud was ich aber nicht möchte
          Dürfte mit meinem Netzwerk zusammenhängen: Eine Fritzbox mit Mesh (verwaltet die Adressen und VPN) hinter einem Glasfasermodem.
          Dimitar kümmert sich aber bereits!
          Per https://my.shelly.cloud alles OK und in der App ständig Abbrüche.
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            #82
            thx und Gruss,
            tholle
            Mich würde das nicht stören, aber die von Shelly sind sehr kulant. Ich würde einfach mal eine Mail schreiben und nachfragen.
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              #83
              Ich denke wirklich das es mit deinem Netzwerk zusammenhängt. Vor allem das mit aktivierter Cloud einwandfrei funktioniert. Habe 7 Shelly1 im Einsatz und die laufen einwandfrei (ohne Cloud!).
              • tholle
                • 831
                #84
                Kann es sein, dass die Shelly-App den Status eines Schalters nicht richtig mitkriegt?
                Ich beobachte, dass die Shelly App das manuelle Einschalten eines Shelly1 mittels Lichttaster (physisch) zwar mitkriegt, aber wenn man an diesem Taster dann das Licht wieder ausschaltet, kriegt das die App nicht mit.
                Ist das bei euch auch so?
                Gruss,
                tholle
                • philox
                  • 16.06.2016
                  • 280
                  #85
                  Gruss,
                  tholle
                  Kann ich so nicht ganz bestätigen. Es dauert zwar lange (10s) bis dir App das mitbekommt aber es geht.
                  Sicher daß du den Schaltertyp richtig eingestellt hast (bei Aus- oder Wechselschaltung sollte der Typ "Edge" sein)?
                  Die Übertragung des Schaltzustandes Richtung Loxone mittels HTTP funktioniert subjektiv besser.
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    Sehr guter Hinweis. Ich "darf" nicht auf Edge-Switch stellen, sondern muss auf Toogle-Switch stellen, da ich ja einen Schalter, keinen Taster habe.
                    Und ja, es dauert ein paar Sekunden.
                    Vielen Dank fuer den Hinweis.
                    Zuletzt geändert von tholle; 03.11.2018, 13:23.
                  • 4616
                  #86
                  OK dann ist es bei euch das selbe. Das auffällige ist das es in der Cloud so klappt ( also unverzüglich ) wie man es sich erwartet: https://my.shelly.cloud
                  Sorry aber 10sec das geht gar nicht in der App!
                  • Robert L.
                    • 922
                    #87
                    Ich würde grundsätzlich EspEasy (oder ähnliches) drauf flashen, dann gibt es auch keine Verzögerung ..
                    hab ich beim Shally1 gemacht, dort ist das ja ziemlich easy..
                    • tholle
                      • 831
                      #88
                      Glaube, mein Shelly2 ist schon defekt. Hat erst ein paar Mal funktioniert, aber jetzt schaltet er nicht mehr und gibt nur regelmaessige leise Klickgeraeusche von sich, so wie eine Uhr. tick-tick-tick-tick
                      Die beiden Shelly1 funktionieren top.
                      Kennt das jemand?
                      thx und Gruss,
                      tholle
                      Zuletzt geändert von tholle; 03.11.2018, 16:44.
                      • tholle
                        tholle kommentierte
                        Ne, ich habe ihn nicht geflasht. Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben. Mal schauen, was die sagen.
                        Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Die beiden shelly1 arbeiten bis jetzt sehr zuverlaessig.
                      • RobertS
                        RobertS kommentierte
                        Kann es sein dass du in der Programmierung eine Loop erzeugt hast, sodass die Rückmeldung des Schaltzustandes das relay wieder schaltet?
                        Ich hatte das auch, vor allem beim gleichzeitigen Einsatz von http und MQTT. Ist aber erst nach einiger Zeit aufgefallen, vor allem wenn man schnell hintereinander ein/ausschaltet.
                      • tholle
                        tholle kommentierte
                        Ne, der war noch gar nicht in irgendeine Logik eingebunden. Ich hatte ihn nur mit der App eingerichtet, und ein paar Mal geschaltet. Hat alles top funktioniert. Als Lasten waren an S1 ein LED-Panel mit einem Meanwell-NT 35W und an S2 ein Lichtpanel mit 2x9W Halogenspots.
                    • eisenkarl
                      • 1352
                      #89
                      ich habe keine Verzögerungen, evtl euer W-Lan ein Problem?
                        • 4616
                        #90
                        Nach einen halben Tag in der Cloud läuft es bei mir auch stabil nur lokal.
                        Keine Ahnung was da abgeht. Muss dazusagen das ich die Shellys erst heute testen konnte.
