Shelly
    • 3318
    #706
    Schaut gut aus
      habe heute SHELLY PLUG S in Betrieb genommen und wollte das per UDP an den MS anbinden. Leider kann ich den Einstellungen vom Shelly Plug S nirgends den UPD Port setzen?
      Geht das nicht?
      Danke, besten Gruß
        • 4616
        #708
        Sind die gleichen Einstellungen wie bei allen anderen der Generation 1 - also wie im Wiki beschrieben
          Hallo, danke. Hast du einen Link zum WIKI? habe es leider dort nicht gefunden, was ich wie einstellen muss, damit das über UDP funktioniert. vielen Dank!
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1379
        #709
        Gast
        Internet & Security -> Advanced - Developer Settings -> Enable CoIoT
        Anschließend im Feld "CoIoT peer:" darunter die IP-Adresse des Miniservers und den UDP Port eintragen:
        z.B. 10.0.0.10:6001
Ansichten: 2476
Größe: 109,1 KB
          aus den Screenshots im loxwiki habe ich das auch so wie von dir beschrieben christof89 , leider aber schaut das bei mir in den Settings so aus. Ich kann CoIoT aktivieren, aber keinen UDP Port und IP eingeben. geht das vielleicht mit der SHELLY PLUG S nicht mehr via UDP?
          • KapeOne
            KapeOne kommentierte
            Hab jetzt keinen Plug S, aber kann es sein, dass du auch MQTT aktivieren musst, damit das Eingabefeld sichtbar wird?
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Daran denke ich liegt es nicht, habe MQTT auch nicht aktiv und UDP läuft...
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1379
          #711
          Hast du denn die aktuelle Firmware oben?
          Bei mir ist 20211109-130223/v1.11.7-g682a0db oben.
          Dann sieht das so aus:
Name: Bildschirmfoto 2022-01-07 um 11.22.51.png
Ansichten: 1832
Größe: 83,3 KB
            • 18.09.2015
            • 2677
            #712
            Hallo Gast ,
            mache mal ein Firmware Update unter "Settings"
            Eventuell hast Du auch eine uralte FW drauf und kannst kein Update machen. Das hatte ich auch. Dann musst Du das per Browser einmal antriggern
            http://192.168.1.xxx/ota?url=http://archive.shelly-faq.de/version/v1.9.2/SHPLG-S.zip
            Dazu die IP des Plug S richtig eingeben.
            Dann kurz warten (30 Sekunden) und wieder auf die Weboberfläche, dann hast Du die aktuelle Firmware 1.11.7 drauf.
            Nun solltest Du die ColoT Einstellunge komplett haben, wie in Christofs Screenshot
              Danke, habe das Update gemacht. Danke für den Link. Allerdings (auch nach Reboot) habe ich auch in der FW-Version jetzt NUR mehr die MQTT Einstellung zur Auswahl...?
              nach mehreren Versuchen nun hat es geklappt! Ich danke euch allen!!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2022, 10:58.
              • Shen
                • 12.03.2017
                • 43
                #714
                Moin,
                ich versuche gerade einen Shelly 1 Plus, der erfolgreich mit meinem Loxberry über MQTT kommuniziert, in Loxone einzubinden.
                Ich habe einen EIB-Taster angelegt. Der Ausgang funktioniert über das MQTT-Gateway mit der Vorlage, die ich hier gefunden habe:
                Die Befehle werden übermittelt und in der Shelly-Oberfläche wird der Schalter ein- und ausgeschaltet, wenn ich den EIB-Taster in der Loxone-App bediene. So weit so gut.
                Zudem habe ich einen virtuellen Eingang mit "shellies_shellyplus1-XXXXX_status_switch:0_output" angelegt (XXXXX=die Nummer meines Shelly) und diesen - wie in diesem Tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=a0zusnjLAiY) vorgegeben - "als Digitaleingang verwenden" abgehakt und dann an den Status-Eingang gehängt.
                Wenn ich in der Shelly-Oberfläche den Schalter ein- und ausschalte, wird dies jedoch nicht an Loxone weitergereicht.
                Wo könnte der Fehler liegen?
                  • 4616
                  #715
                  Hast du das Topic in der Shelly auf shellies/xxx geändert?
                  Wird der korrekte Status im Plugin angezeigt?
                  • Shen
                    • 12.03.2017
                    • 43
                    #716
                    Ich meine, alles korrekt eingetragen zu haben und der Status wird im MQTT-Plugin angezeigt und bei Änderung in der Shelly-Oberfläche auch verändert.
                      • 4616
                      #717
                      Bitte Shot der Config!
                      • Shen
                        • 12.03.2017
                        • 43
                        #718
                        Wie gesagt, ausgehend funktioniert es, nur nicht eingehend.
                          • 4616
                          #719
                          Bei der Plus müsste das Incoming aber so aussehen!
                          shellies_shellyplus1-xxx_events_rpc_params_switch:0_output
                          Meine 1PM Plus überträgt sauber per MQTT in die Loxone - gerade nochmal getestet an meinem Testsystem
                          Zuletzt geändert von AlexAn; 08.01.2022, 09:36.
                          • Shen
                            • 12.03.2017
                            • 43
                            #720
                            Soo, den Befehl getauscht, MQTT-Plugin neugestartet. Jetzt läuft es! Danke
