Shelly
  • Shen
    • 12.03.2017
    • 43
    #721
    Gibt es eigentlich eine neuere Variante des Shelly 1L (so wie bei 1 und PLUS1) ?
      • 4616
      #722
      Denke es ist nur eine Frage der Zeit bis der kommt!
      Früher oder später stellen sie vermutlich alle Aktoren auf ESP32 um und lassen die 1.Generation auslaufen.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 08.01.2022, 19:44.
      • Shen
        • 12.03.2017
        • 43
        #723
        Meinst du, es lohnt sich da zu warten bzw. sind die Unterschiede so groß? Ich kenne jetzt nur die PLUS-Geräte.
          • 4616
          #724
          Große Vorteil der 2. Generation ist BT. In der Schalterdose wird das aber keine so große Rolle spielen.
          Da bei uns die Logik im Miniserver ist brauchen wir auch die Rechenleistung oder Scriptfunktion nicht.
          • Shen
            • 12.03.2017
            • 43
            #725
            Der EIB-Taster ist leider funktional sehr eingeschränkt. Lieber würde ich bei einigen Beleuchtungen einen Komforttaster nutzen, der Funktionen wie automatisches Abschalten nach einem gewissen Zeitpunkt mit vorheriger Ankündigung (Blinken) besitzt. Kann man den irgendwie trotz des fehlenden Status-Eingangs implementieren? Oder muss ich versuchen, die Funktionen mit dem EIB-Taster nachzubilden?
              • 4616
              #726
              Du kannst alle Bausteine nutzen nur bei denen die keinen Statuseingang besitzen musst du dich verlassen was gesendet wurde!
              • Shen
                • 12.03.2017
                • 43
                #727
                Jetzt habe ich ein Problem mit einem Shelly 2.5. Die Befehle per Loxone-App werden nicht an den Shelly weitergereicht.
                Beim MQTT-Gateway habe ich folgenden Befehl bei ein:
                shellies/shellyswitch25-XXXX/relay/0?turn=on
                und bei aus:
                shellies/shellyswitch25-XXXX/relay/0?turn=off
                Passt das grundsätzlich so?
                • Shen
                  Shen kommentierte
                  Fehler gefunden. Ein shellies_ zu wenig. Sorry!
                  Wenn du shellies_shellies_shellyswitch hast, hast du am Shelly in den MQTT Settings shellies reingeschrieben, wo du es nicht brauchst.
                • Shen
                  Shen kommentierte
                  Tatsächlich! Danke Christian!
              • Shen
                • 12.03.2017
                • 43
                #728
                Ich habe es jetzt geschafft, meine ersten Shellys 1L einschließlich Bypass zum Laufen zu bringen. Ist es normal, dass die ein Summen von sich geben, wenn das Licht eingeschaltet ist? Das machen meine Shellys 1 Plus und 2.5 nicht.
                Einer meiner Shelly 1L fiept zudem modular, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Das ist deutlich hörbar, weswegen ich den wieder ausgebaut habe. Möglicherweise defekt?
                • -Chris-
                  • 09.01.2016
                  • 85
                  #729
                  ich bin gerade dabei einen Shelly Plug S. per Mqtt.
                  ich hab es soweit geschafft dass ich alle möglichen Inputs per Loxberry/Mqtt abzufragen.
                  Wo ich am Schlauch stehe wie ich diesen Befehl für das schalten "shellies_Shelly1_relay_0" in die config bekomme?
                  Ich habe einen virtuellen Ausgang erstellt und diesen Befehl als Bezeichnung kopiert.
                  Leider bleibt der shelly stumm und schaltet nicht.
                  Hat jemand von euch eine Idee oder eine Beschreibung/Video oder der gleichen.
                  DANKE LG
                  1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
                    • 18.09.2015
                    • 2677
                    #730
                    -Chris-
                    • -Chris-
                      -Chris- kommentierte
                      Hat funktioniert SUPER SUPER Danke LKG
                    • 4616
                    #731
                    oder alle Ausgänge reinholen und die löschen die man nicht braucht https://loxwiki.atlassian.net/wiki/d...rsion=1&api=v2
                    • Jonson68
                      • 28.03.2018
                      • 32
                      #732
                      habt ihr schon Erfahrung mit den Shelly Dimmer mit Original oder/und Tasmota-Firmware.
                      bei Tasmota flackert das Licht und bei der SHDM-Firmware verliert nach einigen Wochen das Teil die Config
                      MS Go 2, Extension IO air, Nano IO air, Shelly 2,5/2/1,
                      Sonoff CH4 pro, Sonoff Mini, Sonoff S20, Sonoff SV, Sonoff HT, Sonoff Dual R2 -> Tasmota, Zigbee2MQTT, HUE,
                        • 4616
                        #733
                        Die meisten die Tasmota oder andere Alternativen auf eine Shelly spielen gehen dann wieder zurück!
                        Habe die Probleme nur bei jenen Shellies die ich öfters vom Netz nehme.
                        • Jonson68
                          Jonson68 kommentierte
                          Hallo Alex,
                          Danke für die Bestätigung, habe die Teile jetzt auch wieder zurückgeflasht, da ich das Flackern bei Tasmota nicht in den Griff bekommen habe.
                          Alle anderen Shellys laufen mit Tasmota sehr stabil, aber eben die die länger kein Wlan sehen sind dann auf einmal nicht mehr erreichbar (gerade im Außenbereich, der nicht immer Stom bekommt)
                          merci
                      • Str!ke1988
                        • 05.09.2015
                        • 41
                        #734
                        Hat jemand es hinbekommen, dass der Shelly 2.5 die Position anfährt?
                          • 4616
                          #735
                          Klappen die Befehle aus dem Wiki nicht?
Ansichten: 1036
Größe: 195,6 KB
