Shelly
  • marmork33
    • 28.08.2023
    • 69
    #916
    Das hatte ich gesehen, Danke. Aber ich meinte über MQTT und den UDP-Transformer, um mir die Arbeit mit RGB umrechnen etc zu ersparen.
    • m.Lynx
      • 24.04.2025
      • 13
      #917
      HI all, der klassische erste Post nach vielem Lesen im Forum und Wiki...
      Habe einen Shelly Plus 1PM, kann ihn per HTTP abfragen möchte aber auf UDP gehen wegen der 10s Verzögerung.
      UDP ist aktiviert, Firmware aktualisiert, aber im MS kommen keine Werte an. Mag mir jemand Schützenhilfe geben?
      Danke!
      • m.Lynx
        m.Lynx kommentierte
        Wenn man sich selbst sein Problem löst wenn man doch die richtige IP nutzt... - sorry für den SPAM
      • Talian
        Talian kommentierte
        Na geht doch. Nicht den Mut verlieren und einfach Fragen fragen. 👍 Willkommen
    • BasDi
      • 02.03.2021
      • 70
      #918
      hi zusammen, ich versuch grad einen Shelly i4 gen3 einzubinden.
      Klappt grad nicht so wie ich will. Kann mir jemand hierzu die korrekte Befehlserkennung sagen? Ich steh grad aufm schlauch.
      2131 08:14:38.287 MS Empfangen IP Shelly Plus i4 Port {"src":"shellyi4g3-e4b063d49c4c","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1747203277.73,"input:1":{"state":true }}} 7b 22 73 72 63 22 3a 22 73 68 65 6c 6c 79 69 34 67 33 2d 65 34 62 30 36 33 64 34 39 63 34 63 22 2c 22 64 73 74 22 3a 22 2a 22 2c 22 6d 65 74 68 6f 64 22 3a 22 4e 6f 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 74 73 22 3a 31 37 34 37 32 30 33 32 37 37 2e 37 33 2c 22 69 6e 70 75 74 3a 31 22 3a 7b 22 73 74 61 74 65 22 3a 66 61 6c 73 65 7d 7d 7d
        • 4680
        #919
        Klappt das mit dem i4 Template nicht?
        Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki
        • BasDi
          • 02.03.2021
          • 70
          #920
          nein leider nicht. hab ich schon probiert
Ansichten: 337
Größe: 58,4 KB
          Zuletzt geändert von BasDi; 14.05.2025, 12:24.
            Sollte per Weboberfläche angeboten werden
          • BasDi
            BasDi kommentierte
            sieht nicht so aus
            sonst hätt ich nicht gefragt
            aktiviere mal die Cloud
            Shelly vom Netz nehmen
            check for Updates durchführen
            irgendwann wird dir die 1.5.1 wieder angeboten
            bin da in letzter Zeit ziemlich oft hin und her gesprungen
          • 4680
          #921
          Updatewarnung für die Shelly der Gen 2,3,4 und Pro
          1.5.1 ist OK
          ab 1.6.x wurde der RPC over UDP verändert und somit funktioniert die Befehlserkennung nicht mehr
          es kann auch sein dass euch die 1.5.1 als Downgrade nicht mehr angeboten wird - BasDi ich konnte das bei mir nachstellen und danke für den Hinweis
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 8,8 KB ID: 461355
          Der Index für den Taster kommt nach dem Event und ist somit unbrauchbar!
          Bei den anderen Werten muss ich mir das ansehen.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 14.05.2025, 16:55.
          • BasDi
            • 02.03.2021
            • 70
            #922
            Hey zusammen, ich behelfe mir grad mit nem Shelly script.
            Den eingang für einen Input vom i4 habe ich so konfiguriert:
Ansichten: 365
Größe: 20,3 KB
            Das folgende Script lasse ich auf dem Shelly laufen:
            ​Shelly.addStatusHandler(function(e) {
            /* Eingang-0 */
            if (e.component === "input:0") {
            if (e.delta.state === true) {
            Shelly.emitEvent("i0=1"); //Sending Event
            else if (e.delta.state === false) {
            Shelly.emitEvent("i0=0"); //Sending Event
            /* Eingang-1 */
            if (e.component === "input:1") {
            Shelly.emitEvent("i1=1"); //Sending Event
            Shelly.emitEvent("i1=0"); //Sending Event
            /* Eingang-2 */
            if (e.component === "input:2") {
            Shelly.emitEvent("i2=1"); //Sending Event
            Shelly.emitEvent("i2=0"); //Sending Event
            /* Eingang-3 */
            if (e.component === "input:3") {
            Shelly.emitEvent("i3=1"); //Sending Event
            Shelly.emitEvent("i3=0"); //Sending Event
            • oldman1983
              • 10.03.2016
              • 45
              #923
              ich habe deswegen den Support von Shelly kontaktiert. Die haben sich der Sache angenommen, ohne Lösung aber bis jetzt. Laut Vorschlag von ihnen habe ich auch Loxone angeschrieben. Die haben auch hier im Forum schon davon gelesen, meinten aber das Problem käme rein durch Shelly.
              Jetzt warte ich mal auf eine Antwort von Shelly
              Georges
                • 4680
                #924
                Loxone hat mit dem nichts zu tun und ist rein die willkürliche Änderung von Shelly?
                Mit einem einfachen Ticket wird sich das nicht ändern...
                • Neocramencer
                  • 24.07.2023
                  • 45
                  #925
                  Die habe die ids angepasst siehe hierzu die antwort vom support, meine shelly gen2 als rolladensreuerung hatte bei einem der manuelle taster nicht mehr funktioniert und der war auf 1.6.
                  man muss vermutlich alle templates anpassen.
                    • 4680
                    #926
                    In deinem Fall geht das aber teilweise steht das Event vor dem idx Wert (Post #921) den wir brauchen für die Befehlserkennung.
                    Eventuell schaff ich am WE ein Template das für die meisten Shellies passt
                    Für den BTHome/i3/i4 Taster sehe ich momentan schwarz.
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 15.05.2025, 18:12.
                    • Neocramencer
                      • 24.07.2023
                      • 45
                      #927
                      Mhh ok das ist natürlich schlecht, ich werde auf mein ticket auch nochmal antworten das sie das einfach geändert haben, die doku zur schnittstelle wurde ja auch nicht angepasst.
                      weis jmd wo man die 1.5.1 noch bekommt? Wuerde mein gen2 gerne wieder downgraden.
                        welches Device?
                      • Neocramencer
                        Neocramencer kommentierte
                        Shelly Plus 2 PM, hab bei allen erstmal das automatische Update deaktiviert waere aber schade wenn man das nun gar nicht mehr machen kann.
                      • 4680
                      #928
                      Auf eigene Gefahr da man mit einer falschen Firmware die Shelly schrotten kann:
                      Ist die Firmware < als 1.3.3 wird sie ebenfalls geschrottet
                      in deinem Fall den ersten Link kopieren und in der Webobfläche einfügen:
Ansichten: 344
Größe: 3,3 KB
                      • Neocramencer
                        • 24.07.2023
                        • 45
                        #929
                        Tiptop, downgrade successfull. Die frage ist ob shelly das wieder ändert? Die eingänge am 2pm gehen ja zu ändern aber was ist mit den anderen themen in deinem template?
                        • 4680
                        #930
                        Ich probier am WE ein paar Sachen und denke die i4 krieg ich hin
