Shelly
  • Luben
    • 11.08.2024
    • 56
    #961
    Hallo zusammen
    Kann es sein das nach dem Shelly Update auf 1.6. den UDP Befehl "input:0":{"id":0,"state":\1 nicht mehr funktioniert?
    Bei mir kommt im Loxone UDP MOnitor nur noch folgendes an:
    "{"src":"shellyplus1-b8d61a87aba4","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1751108700.76,"input:0":{"state":fals e}}}" danach dann noch Deteails zum u1, also eingstellt als Switch weil Wechselschaltung usw usw
    Was würdet ihr für die Befehlserkennung her nehmen?
    "input:0":{"state":false hat er mir z.B: nicht genommen
    Danke für eure Hilfe... Ich muss gerade den Haussegen retten
      • 4611
      #962
      Die neuen Templates sind im Loxwiki!
      • Luben
        • 11.08.2024
        • 56
        #963
        Überragend, danke dir
        • Matthias
          • 06.09.2015
          • 199
          #964
          Vielen Dank für die Templates und die Wiki, ich habe nach den Angaben mein PM minis Gen3 und Smart Plug S Gen3 über UDP perfekt integriert. Top!
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 289
            #965
            Welches sind denn die "neuen" Templates?
            Hab die Datei VIU_Shelly_1_2_3_4_i_ab_Gen2_Pro_1.6.x.xml probiert aber da geht genausowenig wir mit meiner alten Befehlserkennung.
            Geht um PM mini gen3, brauche nur den Wert Leistung.
            Gruß, Oliver
            Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
              Das hatten wir schon mal…
              Poste die UDP Ausgabe und ich Versuch das einzubauen.
              Shelly macht da den RPC schlampig 😥
            • 4611
            #966
            Meista probier mal
            • Meista
              • 20.10.2015
              • 289
              #967
              1 10:00:00.940 LoxOlliV2 Empfangen 192.168.15.190 ShellyPM Abzug 8033 {"src":"shellypmminig3-84fce63ed4c4","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1759478400.00,"pm1:0":{"aenergy":{"by _minute":[1714.699,1714.699,1929.037],"minute_ts":1759478400,"total":14054.169},"apower ":-103.1,"current":0.528,"freq":50.03,"ret_aenergy":{ "by_minute":[1714.699,1929.037,1714.699],"minute_ts":1759478400,"total":14052.169},"voltag e":234.6}}} 7b 22 73 72 63 22 3a 22 73 68 65 6c 6c 79 70 6d 6d 69 6e 69 67 33 2d 38 34 66 63 65 36 33 65 64 34 63 34 22 2c 22 64 73 74 22 3a 22 2a 22 2c 22 6d 65 74 68 6f 64 22 3a 22 4e 6f 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 74 73 22 3a 31 37 35 39 34 37 38 34 30 30 2e 30 30 2c 22 70 6d 31 3a 30 22 3a 7b 22 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 31 37 31 34 2e 36 39 39 2c 31 37 31 34 2e 36 39 39 2c 31 39 32 39 2e 30 33 37 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 39 34 37 38 34 30 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 31 34 30 35 34 2e 31 36 39 7d 2c 22 61 70 6f 77 65 72 22 3a 2d 31 30 33 2e 31 2c 22 63 75 72 72 65 6e 74 22 3a 30 2e 35 32 38 2c 22 66 72 65 71 22 3a 35 30 2e 30 33 2c 22 72 65 74 5f 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 31 37 31 34 2e 36 39 39 2c 31 39 32 39 2e 30 33 37 2c 31 37 31 34 2e 36 39 39 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 39 34 37 38 34 30 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 31 34 30 35 32 2e 31 36 39 7d 2c 22 76 6f 6c 74 61 67 65 22 3a 32 33 34 2e 36 7d 7d 7d
              Interessanterweise laufen andere PM mini weiter, haben auch Firmware unter 1.6. Wundert mich auch, weil eigentlich alle auf Autoupdate stehen.
              Gruß, Oliver
                • 4611
                #968
                Autoupdate würde ich gleich mal lassen sonst geht eventuell beim nächsten Update nichts mehr!
                Überprüfe ob du da ein Leerzeichen im "apower":\v nach dem r hast oder nicht sonst müsste das neue Template klappen.
                Probiert hast du das Neue von heute oder nicht?
                • Meista
                  Meista kommentierte
                  Alternativ wäre eine Firmwaredatei 1.5.1 für das PM Mini G3 toll, die fehlt leider bei den Internetquellen, vielleicht hat die einer...?
                  Nein die hat keiner weil Shelly das nicht her gibt wie in der Vergangenheit.
                • Meista
                  Meista kommentierte
                  Alex, du bist mein Held! Vielen dank!
                  Das neue Template geht, da sind jetzt für den PM Mini extra befehle.
                  Und wenn man mit der maus über das Template im Wiki geht sieht man das Datum :-)
                  Grüße!
                • 4611
                #969
                Geht oder geht nicht?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 55,3 KB ID: 470208
                Auf Leerzeichen im UDP Monitor überprüft oder nicht?
                • noelie
                  • 17.01.2021
                  • 23
                  #970
                  Hallo, vielen Dank für die vielen Vorlagen! Ich habe kürzlich einen Shelly 1PM Mini Gen 4 mit Modbus und euren Vorlagen implementiert, und das funktioniert einwandfrei.
                  Jetzt habe ich auch einen 2PM Gen 4, den ich in den „Cover“-Modus versetzt habe, um ein Garagentor zu öffnen und zu schließen. Keine der Adressen der Vorlagen wird in Loxone gelesen. Hat jemand eine Vorlage für dieses Gerät?
                    • 4611
                    #971
                    Kann ich machen wenn du mir den UDP Monitor als File schickst wo die betreffenden Einträge erkennbar sind.
                    Nach meiner Info muss im Cover Modus auf den Motor kalibriert werden. Das wird beim Garagentor/Antrieb nicht klappen. Im 24V Betrieb hat die Shelly keine Lasterkennung/Cover Mode. Der Verbrauch der Shelly wird auch zu hoch für das Netzteil im Antrieb sein.
                    Alternativ eine Plus Uni (auch noch grenzwertig) mit Reedkontakt.
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.10.2025, 18:36.
                    • Karl Napp
                      • 17.08.2020
                      • 43
                      #972
                      Servus,
                      ich habe einige Shellys für die Rollladensteuerung im Einsatz. Diese sind in Loxone eingebunden und die Automatik klappt prima. An den Rollläden sind parallel noch Taster angeschlossen. Wenn ich den Rollladen aber über den Taster bediene, bekommt der Miniserver das nicht mit, weil der Taster das Shelly-Relais direkt schaltet. Dadurch stimmt die in der App angezeigte Position der Beschattung nicht.
                      Nun möchte ich, dass der Taster einen UDP-Befehl sendet, statt das Relais zu schalten. Der Miniserver empfägt den Befehl und fährt den Rollladen. Und schon stimmt die angezeigte Position der Beschattung.
                      Dazu habe ich einen Shelly 2PM G3 im Detached Mode konfiguriert. Firmware 1.7.1. Bei Tastendruck wird ein Script ausgeführt. Dieses sendet einen UDP-String an den Miniserver.
                      Für den Virtuellen UDP-Eingang verwende ich die Vorlage 'Shelly_1_2_3_4_i_ab_Gen2_Pro_1.6x' von AlexAn (danke dafür!). Zusätzlich habe ich einen 'Virtuellen UDP Eingang Befehl' zum VIU ergänzt und als Digitaleingang geschaltet. Diesen VIU möchte ich nun zum Schließen des Rollladens konfigurieren.
                      Im UDP-Monitor kommt das hier an (IP-Adresse maskiert):
                      1 19:20:25.354 lw10 Empfangen 192.168.xxx.xxx Shelly 2PMG3 KG Küche Rollladen 60007 {"src":"shelly2pmg3-8cbfea9a3be8","dst":"*","method":"NotifyEvent","pa rams":{"ts":1760289624.56,"events":[{"component":"input:1","id":1,"event":"btn_down "," ts":1760289624.56}]}}
                      Ist das ein verwertbarer String? Und was muss ich bei der Befehlserkennung eintragen, damit der VIU aktiv wird?
                      Danke und viele Grüße Stefan
                        • 4611
                        #973
                        stell deine Shellies so ein:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 56,6 KB ID: 470846
                        Das Script brauchst du nicht!!
                        Damit sollte der Tastimpuls und die Position ankommen.
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 12.10.2025, 20:13.
                        • Karl Napp
                          • 17.08.2020
                          • 43
                          #974
                          Der Tastimpuls kommt jetzt an, aber das Relais schaltet ein und gleich wieder aus. Wo ist der Denkfehler?
                          (Shelly 2PMG3, FW 20250924-062807/1.7.1-gd336f31)
Ansichten: 100
Größe: 43,9 KB
Ansichten: 95
Größe: 53,2 KB
Ansichten: 101
Größe: 23,1 KB
                            Kalibriert hast du die Shelly?
                            Ohne Kalibrierung geht der Cover Modus nicht. Im DC Betrieb gibt es keine Leistung und damit keine Kalibrierung!!
                            Kann sonst noch eine Server oder Clouddienst auf die Shelly zugreifen?
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 19.10.2025, 10:44.
                          • Karl Napp
                            Karl Napp kommentierte
                            Ja, kalibriert habe ich.
                            DC-Mode? Verstehe ich nicht. Das gesamte System ist an 230V angeschlossen.
                            Shelly-Cloud habe ich abgeschaltet. Verbindung nur mit dem Miniserver.
                            Zeig mal deine Config mit Liveview!
                        • Karl Napp
                          • 17.08.2020
                          • 43
                          #975
                          Screenshot während der Fahrt der Beschattung - Cover Input Settings 'Dual'
                          Hier lässt sich die Beschattung auch über den Taster bedienen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 109
Größe: 157,9 KB
                          Screenshot während der Fahrt der Beschattung - Cover Input Settings 'Detached'.
                          Hier lässt sich die Beschattung nicht über den Taster bedienen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 90
Größe: 142,8 KB
                            Ausgangsbefehle und Logik brauch ich auch noch!
                            Im Cover Mode hast du natürlich andere Befehle!!
