Shelly
Die Switch funktionieren alle auch die Auswertung Leistung Strom usw.
Nur der Status Night mode lässt sich nicht auslesen, auch nicht mit deinem "night_mode":{"enable":\1
102 für false
116 für true
on
1 BildKommentar
Stell mal einen Shot vom UDP Monitor rein wo das true und false erkennbar ist. Kein http oder sonst was sondern den Shot - auch keinen kopierten Text usw.
Hast du das Night Event überhaupt schon mal im UDP Monitor gesehen?
Das wird eine http Abfrage sein wo dann auch die Befehlserkennung von oben klappt.
Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2025, 18:50.Grüße AlexKommentar
Wenn ich Shellys per HTTP einbinde dauert die Übertragung teils mehrere Sekunden. Hat das Problem noch jemand?Kommentar
Ich bekomme seit zwei Tagen von meinem Shelly 1PM Mini keine Daten mehr im Loxone Energiemonitor angezeigt.
Auslesen tue ich die Leistung (apower) über folgenden Befehl:(Virtueller Eingang)Code:"id":0\i"apower":\i\v
Im Loxone UDP-Monitor kommt der Wert an, nur im Energiemonitor wird 0 angezeigt.
Code:{"src":"shellypmmini-348518e0a5d8","dst":"*","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1765532805.35,"pm1:0":{"apower":-266.1,"current":1.130}}}
Über die URL-Abfrage: {shellyip}/rpc/PM1.GetStatus?id=0 werden auch die Werte angezeigt
Der Shelly hat die Firmware-Version 1.7.1
Da der Auto-Updater an ist, kann ich nicht sagen wann das Update installiert wurde.
Weiß jemand was das Problem ist?
Zuletzt geändert von apbw; 12.12.2025, 13:19.Kommentar
@AlexAn
Danke, hat funktioniert. Ich dachte aber zuerst da ist ein Tippfehler in deinem Befehl, da vor dem pm1 ein Anführungszeichen ist, danach aber nicht mehr. Aber passt so.
Auto-Update habe ich jetzt deaktiviert.
Die Shelly Plus 1 die ich zur Steuerung vom Licht nehme, hatten auch nicht mehr funktioniert, da auch hier das Update 1.7.1 installiert wurde.
Hier musste der Befehl von "id":0\i"output":\i\1 zu "switch":0\i"output":\i\1 geändert werden. Und hier passt das mit dem zweiten Anführungszeichen -
Welche Templates meinst du genau?
Die Datei "VIU_Shelly Plus1(PM)Mini.xml" von hier https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...b+Gen2+per+UDP hatte ich verwendet und die ist vom 22.09.2023
