Shelly
    • 4076
    #931
    Guten Morgen AlexAn
    Betrifft das alle Shelly's oder nur bestimmte?
    Habe nur die Pro Serie in Verwendung.
    • Neocramencer
      Neocramencer kommentierte
      Gibt es mit Gen3 Modbus TCP? Das wäre ja ne super sache?
      Laut Changelog sollte das schon gehen aber ich hab noch nichts davon bemerkt.
      Im Hintergrund geht es ohnehin ziemlich heiß her
    • Neocramencer
      In der Doku kann es nur der 1 PM Gen4. Ich bräuchte für die Rolläden einen 2 Kanal Modbus hätte schon vorteile auch was die Statusrückmeldung in Loxone betrifft oder?
  • Neocramencer
    • 24.07.2023
    • 43
    #932
    So also mein Ticket wurde einfach geschlossen und ich möchte euch die Arroganz dieses Herstellers nicht vorenthalten und in Zukunft euch davor warnen, den Rest des E-Mail Verlauf erspare ich euch. Keine Namen in den Emails und alle Schuld von sich weißen....
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 32,0 KB ID: 461431Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 50,5 KB ID: 461432
    So etwas Kundenunfreundliches habe ich selten erlebt. Nicht mal beim Downgrade wollten Sie helfen. Dank dir nochmal AlexAn für deine Hilfe das ich wenigstens zurück konnte.
    Werde mir nun Nano IO Airs besorgen den auf so eine Politik habe ich keine Lust zumindest was das verhalten des Supports angeht. Auch wenn die Lösung mit den Shellys günstig und sehr gut klappte.
    Zuletzt geändert von Neocramencer; 16.05.2025, 07:54.
      ja ist leider so
      Shelly ist da nicht besser als Loxone
  • oldman1983
    • 10.03.2016
    • 45
    #933
    ich habe für meinen PM Mini Gen3 soeben über den Shelly Support eine ältere Firmware erhalten. Aufgespielt und jetzt funktioniert er wieder unter Loxone
    • MarkusCosi
      MarkusCosi kommentierte
      wärst du so nett und würdest mir die fw per pm schicken?
    • oldman1983
      oldman1983 kommentierte
      kein Problem, an welche Adresse?
    • MarkusCosi
      Vielen Dank für das Zusenden der Firmware!
      Leider klappt es nicht mit dem Update über das file. Auch Neustarts und ein Factory Reset haben nicht geholfen. Es erscheint immerzu die Fehlermeldung: "Update failed! View settings" / "Error: No update in progress DISMISS". Auch per http://IPShelly/ota?url=http://127.0...PMG3-1.5.1.zip nach vorherigem aufsetzen eines lokalen Server (python3 -m http.server) klappt es nicht. Es erscheint bloß "Trying to update from http://127.0.0.1:8000/MiniPMG3-1.5.1.zip" ohne dass etwas passiert...
      Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
    • 4616
    #934
    Shelly 1,2,3,4,i ab Gen2/Pro Firmware 1.6.x
    EM Serie bitte Modbus verwenden
    Dimmer und BT Home sind noch nicht berücksichtigt
    Ich hab versucht alles in ein Template zu packen und daher müssen nicht unterstützte Eingänge gelöscht werden.
    Wer möchte kann auf eigene Gefahr testen - Rückmeldung wäre nett
    File umbenennen von .txt auf .xml und wie gehabt bei den Vordefinierten UPD Gerät importieren
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 8 Größe: 21,2 KB ID: 461508
    Zuletzt geändert von AlexAn; 18.05.2025, 13:11.
    • Neocramencer
      Danke dir, ich teste morgen mal einen meiner 2pm plus und gebe dir Rückmeldung
    • retlaw3000
      retlaw3000 kommentierte
      Vielen Dank für das aktualisiertes Template, nun geht wieder alles. Nach Firmware Update auf 1.6.2 konnten die von den Shelly 1 Plus gesendeten Werte nicht mehr vom Miniserver gelesen werden.
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    #935
    AlexAn
    Habe gestern meinen Shelly Plus 1PM getestet und muss sagen das er wieder eine Leistung ausgibt.
    Danke für deine Arbeit👍
    Lg Christian
    • MarkusCosi
      • 28.09.2023
      • 384
      #936
      seit einiger Zeit habe ich Probleme mit einigen wenigen Shellys im Haus (Plus 2PM, Plus 1PM Mini Gen3). Firmware jeweils 1.5.1. Alles lief mehrere Monate lang problemlos (Einbindung in Loxone via virt. http-Ausgang, rcp via udp → virt. Eingänge). Doch seit ca. 2 Monaten habe ich episodenweise eine sehr große Latenz bevor Befehle ausgeführt werden. Insbesondere der 1PM Mini Gen 3 hat sich lange gegen ein fw-update von 1.4.4 auf 1.5.1. gewehrt (ging nur nach factory reset über Shelly App), und ist nun extrem träge, auch beim Aufbau des Web-Interface! Die Verbindung zum WLAN ist jeweils gut (Signal besser als -60dBm, Access-Point jeweils gleich nebenan)..
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Ideen woran das liegen könnte?
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 761
        #937
        Inhaltlich hat Shelly in diesem Fall schlicht recht. JSon Dateien haben keine festgelegte Reihenfolge der Felder. Sich darauf zu verlassen ist grundsätzlich falsch.
        Wenn Du mich als Support angesprochen hättest, hätte ich fast wortgleich ganz genauso geantwortet.
        Wo Du da die Unverschämtheit und Arroganz erkennen kannst, erschließt sich mir nicht ganz.
        • Neocramencer
          • 24.07.2023
          • 43
          #938
          Das Bezog sich nicht auf die Darstellung das Shelly etwas falsch gemacht hatte bzw unrecht hat sondern auf die Art der Hilfe das ich dann um ein Downgrade gebeten hatte (siehe erster Satz im Screenshot) um meine Rollädentaster wieder funktional zu bekommen, das wurde von Shelly bewusst abgelehnt und sorry das ist absolut Kundenunfreundlich und hat nichts mit gutem Kundensupport zu tun. Man hätte dann im Nachgang die Thematik klären können.
            • 4076
            #939
            Shelly Pro 4PM
            Update auf 1.6.2
            Einbindung über UDP
            Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei.
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.05.2025, 06:55.
              Lightpicture kommentierte
              Funktioniert doch nicht einwandfrei.
              Bekomme keine Leistung mehr übertragen.
          • cdani
            • 124
            #940
            Ich nutze dein template und funktioniert wunderbar mit mehreren 1PM Mini Gen 3, vielen Dank. Das einzige was nicht geht momentan ist die Kerntemperatur und ralais status aber mit dem kann ich leben. Vielen Dank nochmals für das template.
              Schau ich mir an
            • 4616
            #941
            cdani probier noch mal!
            rssi und Kerntemperatur kommen nur bei einem Reboot der Shelly
            .txt Endung auf .xml abändern nicht vergessen
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,2 KB ID: 461745
            Zuletzt geändert von AlexAn; 25.05.2025, 07:13.
              • 4076
              #942
              Guten Morgen,
              2 Stück Shelly Pro 3 EM
              Update auf 1.6.2
              Einbindung über UDP
                • 4076
                #943
                Hallo AlexAn
                Eingefügt, Eingänge geändert und es funktioniert wieder.
                Danke für deine Vorlage.
                  • 4616
                  #944
                  Shelly Gen4 kann jetzt Modbus TCP mit, der Firmware 1.6.2
                  Wiki ist noch im Aufbau!
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 25,7 KB ID: 461935
                  zeitliche Einschränkungen beachten
                  beim Leistungsfaktor dürfte Shelly noch einen Bug in der Firmware haben
                  • BBenda
                    BBenda kommentierte
                    Hat das neue Alpha-Design bugs oder laeuft soweit alles?
                    Wetterservice hat https
                  • 4076
                  #945
                  Hallo AlexAn
                  Bietet Modbus TCP Vorteile im Vergleich zu UDP, außer die 5 sek Zeit Restriktion von Loxone?
                    Der Ausgang ist gleich mit dabei ansonsten sehe ich eher UDP im Vorteil mit der schnelleren Übertragung
