1-Wire Reedkontakt schaltet ständig
  • Msb
    • 30.11.2016
    • 33
    ich habe einen 1 Wire Extension. Daran sind angeschlossen:
    8 Temp Sensoren
    9 Tür/Fensterkontakte
    Mein Problem:
    Ein Türkontakt (Licht Abstellkammer) schaltet relativ häufig, wenn die Tür zu ist. Zum Test habe ich mal eine Einschaltverzögerung von 2s dazu gemacht. Selbst damit schaltet geht das Licht bei geschlossener Tür noch an.
    Meine Frage:
    Liegt das allgemein am 1 Wire Bus (kann der das nicht richtig? Ist er zu voll?)
    oder kommt es eher von Reedkontakt (https://www.pollin.de/p/magnet-reedk...aApjVEALw_wcB=)
    oder von der Platine https://www.loxforum.com/forum/hardw...ontakt-platine
    viele Grüße
    msb
    • 2003
    Ich würde testweise am 1-Wireplatine den Kontakt brücken. Dann siehst Du ob, das Fehlverhalten vom Türkontakt selbst oder durch den 1-Wire Baustein/Übertragung/Auswertung selbst verursacht wird.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Msb
      Nein, allgemein funktioniert der 1Wire recht gut.
      Wenn es immer der selbe Türkontakt ist, dann liegt es irgendwo am Kontakt inklusive Auswertung oder an der Leitung dahin.
      Es könnte auch sein, dass der Magnet welcher den Reedkontakt betätigt, nicht nahe genug zum Kontakt angebracht ist.
        • 7612
        Das ist das alte Problem mit den 2401/2411... Wenn diese gemischt mit 18B20 und DS2438 sind kommt es immer wieder zu Problemen.
        Das wurde im Forum auch schon einige Male diskutiert.
