Welches Tablet für Wandeinbau?
  • c_future
    • 39
    wegen strom: das denk ich eigentlich nicht -- display wird wohl im eingeschaltenen zustand gleich viel brauchen -- bzw hat man den vorteil das display (gesteuert z.b. per bewegungsmelder oder manuell) komplett ausschalten zu können.
    der raspberry hat im idle betrieb als kiosk 0 - 1% CPU auslastung. nur die stärke des empfohlenen netzteils (für betrieb bis volllast) sagt ja noch nichts über den verbrauch aus.
    PS: Wiki eintrag kommt morgen.
      • 7424
      Ich habe selber mehrere Raspis für andere Zwecke im Einsatz, der Raspi 2 braucht ohne Display ca. 1,7 Watt.
      Mein Samsung Tab 3 10.1 braucht im Standby 0,1 Watt.
      Das Display kann man beim Tab genau so steuern.
      Mit einem Relais kurz vom Strom trennen, wenn die Einstellungen richtig sind geht das Display an wenn der Strom wieder kommt. Das habe ich genau so wie du mit einem BWM gekoppelt.
      • Drunkard
        • 277
        Sollte man beim Tablet auf etwas spezielles achten? Oder tut es auch ein "Billig" Tablet?
          • 7424
          Im Homematic Forum gibt es den User "superuser002" (Holger)
          Hier mal die Tabs die er bis jetzt gemacht hat.
            • 18.09.2015
            • 2661
            hismastersvoice : Moin welcher user ist das hier? Ich habe den link schon mal hier gesehen und auch im alten Forum.
            • Helmut
              Helmut kommentierte
              Holger_kausch
          • Holger_kausch
            • 323
            Hallo . . Ich mache diese Rahmen . .
            Gruß Holger . .
            Schau auch mal hier .
            Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
            Zuletzt geändert von Holger_kausch; 31.01.2016, 17:09.
              simon_hh kommentierte
              einfach chic die Dinger.
              Sobald ich soweit bin, brauche ich das
            Sobald Loxone ne Windows 10 App hätte würde ich das hier verbauen
            Steuern Sie Ihr KNX Smart Home einfach und intuitiv - über ein KNX-Touch-Panel, per Sprache, Smartphone oder Tablet.
              Das Controlpro habe ich bereits in Verbindung mit Loxone im Einsatz. Was eigentlich mit Crome Browser im Kiosk-modus und der Web App gar nicht so schlecht funktioniert.
              Hab nur das Problem, dass in der Web-App immer 2 Touch-Befehle gesendet werden, und ich dadurch, z.B, wenn ich in einen Raum navigiere, dort oft versehentlich einen Befehl auslöse. Dies ist jedoch kein Problem des Controlpro, da es bei mir bei allen Windows-Geräten mit Touchscreen auftritt. Mit Maus ist alles OK. (Hab dazu auch schon ein Ticket bei Loxone aufgemacht.
              Edit:
              Hab gerade gesehen, dass es schon wieder ein Update gibt.
              Vielleicht hat sich Loxone meinem Problem da auch schon angenommen.
              Wenn das Touch Problem gelöst ist, sehen ich eigentlich keinen Vorteil einer Windows App gegenüber der Web App bei Controlpro.
              Bei Windows 10 mobile sieht die Sache natürlich anders aus.
              Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2016, 10:22.
                • 7424
                http://www.peaknx.de/index.php?optio...id=291&lang=de
                Ist zwar 18", aber 3800€ ist eine Ansage...
                Da würde ich als atlernative das MegaPAD vorschalgen... Vielleicht baut Holger ja einen Rahmen wenn ein paar Bestellungen zusammen kommen.
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Das Megapad ist schlecht verarbeitet und nicht gerade schnell. Nach meiner Meinung auch schlechte Auflösung . . Hatte ich auch schon mal zum testen da . .
                  Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                    Gibt es sonst noch eine Alternative mit großem Display?
                  unter Umständen noch den oft erwähnten LG 23ET63V mit einem kleinen Rechner, oder NUC
                  Ist halt dann kein Tablet mehr.
                  Hat Samsung nicht auch irgend wann mal so ein Monstertablet angekündigt?
                  Galaxy View, oder so.
                  LG 23ET63V 58,4 cm LED-IPS Touch Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2016, 14:52.
                  • Davidmei
                    Davidmei kommentierte
                    Wie bekommst du den Bildschrim aus dem Standby geweckt?
                  • 7424
                  Oder ein Raspi 2 mit Android...
                  Sieht gut aus der Monitor...
                  Galaxy View ~700€
                  • Holger_kausch
                    • 323
                    Warum sollen die Dinger denn so groß sein ? Ich habe bei mir drei 10 Zoll Tablet's verbaut . Am meisten nutze ich sie für die Außen Kamera und sprach durch sagen . . Mit der Anleitung hier ist es jetzt auch möglich die loxone App komplett fern zu steuern . . https://www.loxforum.com/forum/faqs-...BChren-android
                    Läuft bei mir perfekt . .
                    Gruß Holger .
                      Hallo!
                      Für meinen Schwager bin ich derzeit dabei, eine Hausautomatisierung zu realisieren.
                      Dabei gefällt mir die Loxone sehr gut, bis auf
                      die fehlenden Komponenten bzgl. Userinterface.
                      Ein iPad an der Wand ist nicht das, was er haben möchte, daher suche ich derzeit nach
                      hübschen Alternativen.
                      Dabei bin ich nun darüber gestolpert:
                      Was denkt ihr?
                      Würde dieses Display mit der Android-App von
                      Loxone eine vernünftige Lösung bieten, die nicht nach "Bastelei" aussieht?
                      Schöne Grüße
                      Andi
                        • 7424
                        #30
                        Hallo Andi
                        Das ist im Endeffeckt nichts anderes als ein sauteures Android Tablet mit eigenem Launcher und KNX App... und einem schönem Gehäuse.
                        Ich könnte es schon nicht leiden wenn es aufputz installiert ist. Das sieht für mich immer gebastelt aus.
                        Da die Loxapp sich nicht in das Bedienkonzet einbauen lässt hast immer ein Bastelösung.
                        Laucher gibt es genug die man anpassen kann. Die KNXApp brauchst für Loxone nicht.
                        Ansonsten sehe ich keinen Mehrwert...
                        Aber das ist meine Meinung..
