Temperatur Sensor (Loxone) zeigt 72 Grad
    Hallo zusammen
    In einem Zimmer zeigt mir der 1-wire Temp. Sensor (Loxone Produkt) 72 Grad an. Ich dachte zuerst, das Zimmer brennt .
    Was könnte die Ursache sein? Ein defekt?
    In Serie sind noch weitere Temp.Sensoren, jedoch diese zeigen die Temp. richtig an.
    Gruss
    Miro
  • marcino
    • 18
    Hallo Miro. Das Problem habe ich auch. Mein Sensor in der Garage (ca 50m Leitungslänge) zeigt manchmal 85 Grad und mal 0 Grad. In den Config sieht man aber beim Gerätestatus, dass er teils über Stunden nicht aktualisiert wurde. (Prüf das doch mal.) Ich vermute bei mir daher, dass es auf der Leitung Störungen gibt und die Datenübertragung daher fehlerhaft ist. Warum dies bereits bei dieser Länge mit einem Cat5 Kabel der Fall ist, weiss ich noch nicht. (Feuchtigkeit?)
    Im Haus drin geht bei mir alles einwandfrei. Zudem sind nicht alle Sensoren gleich kritisch. Ein baugleicher Sensor geht z. B. gar nicht an diesem Ort.
    Grüsse, Marcino
      • 7615
      Die Frage ist hast du ihn seperat mit Strom versorgt. Bei langen Leitung könnte es zu Störungen kommen wenn du parasitär versorgst.
        • 3315
        Probier mal
        "IP-Adresse-vom-MS/jdev/sys/ExtStatistics/SNder1-Wire-Extension?"
        Dann bekmommst du eine Auflistung ...
        z.B.
        1-Wire Serial 28.04.DA.E0.04.00.00.F6: 15 Packet Requests, 15 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.3E.B3.E0.04.00.00.36: 15 Packet Requests, 14 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.B9.0E.E1.04.00.00.75: 12 Packet Requests, 10 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.15.D8.E0.04.00.00.19: 11 Packet Requests, 9 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.7B.AA.E0.04.00.00.27: 11 Packet Requests, 9 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.E6.31.E1.04.00.00.94: 12 Packet Requests, 10 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.E4.0D.E1.04.00.00.5F: 11 Packet Requests, 9 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
        1-Wire Serial 28.2D.AB.E0.04.00.00.76: 11 Packet Requests, 9 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; ", "Code": "200"}}
        Das war bei mir, bei abgesoffenem 1-wire-Datenkabel. Also keine Feuchtigkeit sondern echter Wassereintritt.
        CRC Error, steht für Prüfsummenfehler, die Kommunikation ist unbrauchbar.
        Also im Beispiel Zeile 1 .... 15 x wollte die 1-wire extension den Fühler abfragen, 15mal kam irgendwas an. Irgendwas = unbrauchbar und somit kam "nichts" an
        Oder nächste Zeile ... 15 Versuche und nur bei einem hats geklappt.
        Keine Ahnung was genau das "85 degree Problem" ist, klingt aber nach deinem Fehler.
        Damit weisst du zumindest, ob der ganze Bus betroffen ist oder nur genau der Fühler im spinnt.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.01.2016, 11:23.
          Hallo zusammen
          Vielen Dank für die wertvolle Tipps. Ich werde es heute Abend untersuchen. Der Sensor ist im Haus und es hängen am Bus noch weitere zwei Sensoren, die funktionieren. Ich weiss es nicht mehr im Kopf ob dieser Sensor der Letzte an diesem Busstrang ist. Update folgt...
            Siehe da, nach x Tagen läuft der Sensor wieder. Ich wollte gestern die Problematik analysieren, aber der Sensor zeigt wieder die normale Temperatur an, komisch...Ich werde es in Auge behalten.
            • marcino
              • 18
              @hismastersvoice: Danke für den guten Hinweis: Genau das war das Problem!
              Im Haus kann man die "einfachen" Loxone 1-Wire Temperaturfühler Sets recht problemlos mit zwei Adern parasitär versorgen, aber in der Garage mit längeren Leitungen klappt es bei den von mir verwendeten wasserdichten 1-Wire Hülsen Temperaturfühler nur mit einer separaten Stromversorgung und drei Adern. Meine Sensoren laufen nun einwandfrei ohne "85 degree Problem".
              • Dimon
                • 385
                Ich hab auch seit gestern Abend ein ähnliches Problem...
                Mein außen Temperaturfühler (aus Loxone Shop) zeigt -30 grad an!!!
                Was kann da die Ursache sein?!
                Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                PV: Fronius Symo 17.5.3
                • marcino
                  • 18
                  Hallo DimonRMP3
                  Dazu braucht es ein paar mehr Angaben:
                  1) Ist der Sensor im Config erreichbar? (Lasche "Miniserver" > Gerätestatus)
                  2) was zeigt "IP-Adresse-vom-MS/jdev/sys/ExtStatistics/SNder1-Wire-Extension?" (die SN der Extension, nicht die des betroffenen Sensors, findest Du im Gerätestatus)
                  3) Ist beim Sensor allenfalls eine Korrektur oder Validierung der Werte in den Eigenschaften hinterlegt, so dass der Sensor einen anderen Wert liefert, dieser aber auf -30 korrigiert wird?
                  • Dimon
                    • 385
                    Hab es nur in der App gesehen... Hatte leider noch nicht die Zeit gehabt in die Config rein zu schauen... Werde Bescheid geben...
                    • Dimon
                      • 385
                      Erledigt nach Neustart des Miniservers war die Temperaturanzeige wieder normal!!!
                      Zuletzt geändert von Dimon; 27.01.2016, 17:23.
                      • Sporky
                        • 25.12.2015
                        • 25
                        Hatte heute auch das Problem, meiner zeigte nach Erstinstallation 127 grad an *g* hab ihn getauscht und es läuft! denke das ein paar Nieten dabei sind?
