Ich bin grad bei der Planung meines Dachgeschoss Ausbau.
Für die Regelung der Fußbodenheizkreise würde ich gerne die Stellantriebe Tree verwenden.
Die Temperatur wird über Tree Touch Schalter gemessen.
Mein Installateur hat hier aber ein wenig Bedenken.
Er meinte dadurch das die Stellantriebe nicht nur eine auf oder zu Position haben, sondern auch eine Zwischenstellung, könnte es zu einem Durchfluss kommen der nicht der Auslegungsmenge entspricht. Dadurch könnte es zu ungleichmäßigen Fußbodentemperaturen in den Räumen kommen.
Sind Probleme in dieses Richtung bekannt?
Oder sollte muss man beim Aufbau der FBH etwas spezielles beachten?
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
mfg Michael
schon gar nicht mit einer FBH. Da müsstest du schon schwerere Geschütze auffahren
