Tree Stellantriebe Kunststoffgehäuse
  • schoenbi
    • 04.09.2020
    • 31
    #106
    So erster Prototyp läuft, Test beginnt. Der ganze Antrieb ist jetzt so konstruiert, das er weder Kleber noch eine Schraube braucht.
    Deckel und Sicherung sind aus PETG und der Body aus ASA
    • schoenbi
      • 04.09.2020
      • 31
      #107
      So hier habe ich die Finale Version. Sie läuft und läuft, zudem habe ich das Gefühl, der Antrieb ist leiser.
      ihr findet das File unter:https://makerworld.com/de/models/194...fileId-2085700
      Für eine kleine Spende wäre ich auch dankbar. Hat doch viel Zeit und etwas Filament gebraucht bis das Ding fertig war. So kann ich auch in Zukunft weitere Ersatzeile oder Adapter entwickeln oder verbessern.
        Tolles Design...
        Ich drucke es gerade...
        Was ich noch nicht ganz verstehe ist deine Materialauswahl.
        Ich würde hier auf ABS gehen da es eine fast doppelt so hohe Layer Verbindung aufweist, das macht das Ganze nochmal deutlich stabiler.
        Bei den anderen Werte schenken sich ASA oder ABS nur wenig, bis auf 87°C zu 100°C Beständigkeit.
        Wenn ein Stellventil mal mehr als 80°C heiß wird hat man ein anders Problem als das
        Dazu stinkt ABS nicht halb so wie ASA
        Den Deckel kann man ja drucken mit was man will, die Belastung ist gleich null.
        Bin schon mal gespannt wie gut sie sich gegen das ältere Design schlagen. Davon habe ich schon mehr als 100 gedruckt und im Einsatz.
        PS: Geht die Air Variante auch?
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 30.10.2025, 20:31.
      • schoenbi
        schoenbi kommentierte
        Da ich Bodenheizung habe und nicht mehr als max. 40°C Vorlauf habe, reicht dies völlig aus. Natürlich kannst du das Material an deine Bedürfnisse anpassen, für mich reichen sie aus. Läuft seit einer Woche.
        Bin gespannt auf deine Rückmeldung:
        Ich kenne die Air Variante zu wenig. Habe keinen im Einsatz. Das Design ist so angepasst, sollte ich mal ein anderes Modell in die Hände kriegen, kann ich es schnell anpassen.
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 233
      #108
      schoenbi, thanks for this very nice project !
      I've tried to print 1 sample.
      I've noticed the central hole in which the actuator goes in/out is too tight (it should be 0.1...0.2 mm bigger) The issue is that the two gray brackets/hooks of the Loxone original part cannot fit perfectly, unless you don't act with a quite big pressure on top of the motor.
      • schoenbi
        I have been using the drives for 3 weeks and they work without any problems.
        I am aware that the round cutout for the plunger is tight. However, this also has to do with the printer settings. Depending on how accurately your printer can print, it works wonderfully. The problem is that when the filament comes out, it is about 0.05 mm wider than your 0.4 mm nozzle. There are settings in the slicer software that allow you to compensate for this.
        The motor is designed to be a little tight when clipping in so that it doesn't pop out on its own, which is also the case with the original.
        But if you want, I can make a design with a larger opening.
      • 7668
      #109
      schoenbi
      Hatte vergessen mich zurück zu melden...
      Ich habe auf zwei verschiedenen Druckern (P1S/H2D) mit verschiedenen Materialien getestet...
      Die Filamente sind immer org. Bambu, mit den gleichen Ergebnissen.
      Halter -> ABS/ASA/PLA Tough
      -> Motorhalter ist schief, eine Öffnung(en) ist nicht sauber parallel nach unten geführt. (Absicht für besseren Halt?)
      -> Haltenasen rasten nicht sauber ein
      -> Platine oben ist nicht sauer in Position, Stift der die Platine zentriertist minimal zu dick
      Deckel -> PETG/PLA Tough/
      Hält zu stark, ist nur mit Gewalt oder Werkzeug zu entfernen.
      LED Kappe hält nicht von alleine im Deckel
      Schuh -> ABS/ASA/PLA Tough
      -> Past perfekt, man sollte aber zur Sicherheit am Ende links/rechst eine kleine Einrastnase am Schuh und Halter einbauen.
      Ich finde das Design aber trotzdem sehr sehr geil.
      Auch der andere Halter hier hat am Anfang nicht sauber gepasst und ich habe keine Verbesserungen machen müssen.
      Wenn du mir eine step schickst kann ich mit dir gemeinsam an der Perfektion arbeiten
      Pippo74
      What kind of printer do you use?
      As schoenbi has already written, I depends on the printer and settings to get the same results.
      For my prints I had also not an perfect fit on to high quality printers. And as far I know schoenbi has also BambuLab Printer(s).
      • schoenbi
        Welche SW nutzt du?
        Ansys SpaceClaim 2025
        Aber per step-Dateien kann man alles Konform austauschen, machen wir in der Firma immer so, jede Zulieferfirma hat ja ihre Lieblingssoftware
      • schoenbi
        Stimmt, ich nutze am liebsten Solidworks, danach Fusion für CNC.
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 233
      #110
      Zitat von hismastersvoice
      schoenbi
      Pippo74
      Ciao, I'm using BambuLab printer like you.
      And I'm actually having the same suggestions u listed above here. In details I had some difficulties with clamping the motor gray brakets into the two rectangular slots and in fixing the platine on top (the small centre dot is not correct and too delicate.
