Tree Stellantriebe Kunststoffgehäuse
  • digi77
    • 24.09.2019
    • 38
    #31
    Had problems with these Air Actuators too, had 5 replaced I think so far now out of warranty. Had the early ones where the bottom white part was clipped on and they would separate. Got hold of loxone and told they were from a faulty batch, they were all purchased together and would not replace the rest. The replacements are exactly the same except they glue the bottom on, now one of these has failed and Loxone Don't Care I opened it and the whole motor housing has pulled away from the base inside leaving a pile of black plastic was no way this was hit as was on radiator in a spare room and its the same way the other failed. I think its a flawed design the motor if far too powerful for the weak plastic housing. Also noticed that when they shut off within 5 mins you hear a noise that sounds like a final close pulse on motor maybe putting too much stress in the plastic housing.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 751
      #32
      Kurze Frage Mal so in die Runde, hat keiner die Möglichkeit das Schwarze Gehäuse (Rahmen) günstig per 3d nach zu drucken ? Als Repsatz? Habe bei mir auch 4 Air Stellantriebe Rum liegen bei allen 4 das gleiche Problem (Rast-Nasen von dem Schwarzen Gehäuse abgebrochen)
        • 7668
        #33
        Warum bricht das Ding?
        Ein 3D Drucker wird Stabilitätstechnisch nicht besser sein.
        Kann man es ggf. umkonstruieren um den Fehler zu beheben.
        Es sieht in den Bilder von Post 1 so aus als würde das weiße Gehäuse brechen und nicht der schwarze Halter.
        Ist das bei dir anders?
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          mit dem richtigen druckverfahren schon, aber du hast recht. eine umkonstruktionbist meist zusätzlich die beste variante. Wenn ich die Antriebe im einsatz hätte, hätte ich es schon gemacht.
          orli kommentierte
          Ich kann dir gerne einen zur Verfügung stellen - kann leider nicht konstruieren, nur drucken.
          Zuletzt geändert von orli; 05.02.2021, 15:11.
        Es kann ja nicht im Sinne aller sein, dass ein Markenantrieb, der 20 Jahre hält, um 25 Euro zu haben ist, aber der 100 Euro Antrieb von Loxone durch 3D-Druck in Stand gebracht werden muss.
        Hat nicht ein Loxone Partner, oder Geschädigter, schon mal die Information eingefordert, OB und WELCHE KONKRETE Designänderung es gab, oder nicht.
        Wenn es eine (oder keine) Aussage gibt, ist zumindest einmal geklärt, ob die obsoleszenzgeplagten Antriebe einfach weiterverkauft werden, oder Loxone was gemacht hat, und nur keine Fehler eingestehen will.
        Es wird jedenfalls der Tag kommen, wo Loxone nicht mehr eure Stellantriebe einfach austauscht.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.02.2021, 13:13.
        • digi77
          • 24.09.2019
          • 38
          #35
          I was told the replacements fixed the issue, but inside I can not see any difference there is about 2.5yr between them. I think the motor is too powerful or they can not read the load very well. Hence the stress on the plastic, not sure what the newtons is on the motor but the rad pins I can activate easily with my thumb yet messing with this broken actuator even pushing on it with my thumb when it does calibration test I can't hold it back before it stops out. Seem over kill for a little rad valve hence plastic housing fails.
            • 2607
            #36
            Dieter, dass weiße Gehäuse bleibt ganz. Bei mir ist an beiden Antrieben folgendes weg gebrochen:
Ansichten: 1293
Größe: 103,6 KB
            Auch für mich sieht es so aus, als wenn der Motor zuviel Druck benötigt um den Stift am Heizkörper reinzudrücken und das Plastik dann irgendwann bricht. Wenn die Seite weg gebrochen ist, fällt er öfter mal von der Halterung wenn er Druck bekommt und man findet ihn am Boden wieder.
            • digi77
              • 24.09.2019
              • 38
              #37
Ansichten: 1293
Größe: 103,6 KB
              Yes that's what has happened to about 5 of mine, can't show bottom pic as its glued on all the black plastic piece are the bit from your green circle. Rather than glue the base on as a bodge fix by Loxone maybe they should glue that connection point as its two hooks of plastic which move all the time then fail. With the amount of failed units its about time they did something about it. Just release a stronger replacement case so people can swap the inner workings over.
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 751
                #38
Ansichten: 1293
Größe: 103,6 KB
                Jupp bei mir genau das selbe bei allen 4....
                hatte schon Mal überlegt die Dinger wieder mit einem ordentlichen 2k Kleber fest zu verkleben....
                  • 7668
                  #39
                  orli
                  Wenn du mir einen zukommen lässt, werde ich versuchen das mit ggf geänderter Konstruktion im 3D Druck zu verbessern.
                  PETG oder ASA könnten hier einen guten Job machen.
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 05.02.2021, 20:14.
                  • dizzy85
                    dizzy85 kommentierte
                    Air kann ich liefern
                    orli kommentierte
                    Air hätte ich ebenfalls da!
                  • hme0354
                    ich nehme, was ihr mir gebt
                • B4060
                  • 27.01.2017
                  • 63
                  #40
                  Wenn ich mir jetzt alle bekannten Bruch-Fehler so anschaue, dann kann ich nur annehmen, dass der Antrieb zu viel Kraft für die Kunststoffteile ausübt.
                  Normalerweise sollte es eine Momentenbegrenzung geben, aber vielleicht funktioniert die nicht...
                  • digi77
                    • 24.09.2019
                    • 38
                    #41
                    There is no switch limit, I think they just measure motor current = load to detect the stop on the valve maybe the circuit is not very sensitive and too much force is applied, also motor is more power full than the strength of the housing.
                    • Mango
                      • 10.10.2015
                      • 681
                      #42
                      Hallo Forumsgemeinde,
                      nun bin ich auch von defekten Stellantrieben betroffen.
                      Da zwei meiner Räume akuell nicht die Zieltemperatur erreicht haben und ein anderer Raum überheizte, bin ich mal auf die Suche gegangen wodran das liegen könnte.
                      Als ich en HKV geöffnet habe sah ich direkt das Problem.
                      Ich habe jetzt mal den Shop kontaktiert, ob dieser die Antreibe tauscht. Einer ist von 2017 und der andere von 2019. Kulanz wäre in meinen AUgen angebracht aber rechtlich bin ich mir nicht sicher, ob ich da weiter kommen könnte.
                      Aktuell bin ich auf der Suche nach Lösungen / Alternativen.
                      Mein erster Gedanke war, auf die "alten" 230V Ventile zu wechseln, jedoch mittel Nano 2 Relay Tree.
                      Nach einigen Minuten kam mir dann der Gedanke, ob man diese unteren Gehäuseringe nicht mittels 3D Drucker verbessert nachdrucken könnte.
                      Leider habe ich (noch) keinen 3D-Drucker würde aber aus Kostensicht ggf. jetzt passieren, wenn es da eine Lösung gäbe ;-).
                      Was meint Ihr?
                      Nachtrag:
                      Was mich interessieren würde.
                      UIch habe HKV von Empur und mir scheint, dass der Hub dort sehr kurz ist, denn wenn die Ventile ganz zu sind, bekomme ich die Stellantriebe erst agr nicht drauf. Ich muss den Adapterring etwas "los Schrauben" so weit bis ich den Antrieb in geschlossener Position drauf bekomme. Wenn der Antreib nun öffnet, dann hat er bei 100% gar keine Berührung mehr mit dem Stift des Ventil, mekrt man, wenn man etwas am Antreib wackelt.
                      Ist das bei euch auch so?
                      Eine Kraftmessung muss der Antreib haben, denn wenn ich die defekten Antriebe mit der Hand fest auf den HKV drücke und dann schließen lasse, merke ich wie der Antreib sich abheben möchte, bricht aber dann doch ab und fährt das Ventil wieder auf.
                      Wie soll sonst eine Erkennung "Ventil steckt fest" erfolgen?
                      Zuletzt geändert von Mango; 13.02.2021, 08:32. Grund: Nachtrag
                      Take it easy, but take it.
                      • Mango
                        Mango kommentierte
                        @Christian
                        Das wäre ne klasse Lösung, glaube aber nicht, dass Loxone da einlenkt.
                        Naja was ganz anderes wäre auch gut, nur habe ich bei mir die Dosen alle verputzt wo vorher die 230V Thermostate hingen.
                        Meine Frau reißt mir den Kopf ab, wenn wir ch da wieder dran gehe.
                        YSTY Leitung habe ich bis zum HKV sitzen, entsprechend könnte ich dort mittels 24V etwas ansteuern, 230V wird etwas schwierig
                        Ne 230V Zuleitung hätte ich im HKV auch sitzen.
                        Ich glaube ich muss mir da mal in Ruhe Gedanken zu machen
                        orli kommentierte
                        Bei dem Alter, siehe oben, wird Loxone die Antriebe auf Kulanz tauschen. Von daher -> Ticket mit SN eröffnen und einen neuen Antrieb verbauen. Ob was geändert wurde, wird man dann in ein paar Jahren sehen.
                      • Mango
                        Mango kommentierte
                        Ich habe das bei dem Shop reklamiert, bei dem wir die gekauft haben. Loxone nimmt sich der Sache nicht an, wenn man Sachen nicht direkt bei den gekauft hat.
                      Auch bei mir sind jetzt innerhalb kurzer Zeit vier Tree Stellantriebe mit der Fehlermeldung Mechanischer Defekt ausgefallen. Die Stellantriebe wurden 2018 vom Elektriker installiert, der die Hausinstallation gemacht hat. Dieser meldet sich jedoch kaum noch....
                      Loxone verweist an den Elektriker, es handelt sich hier doch um ein Serienproblem, insofern wäre Loxone in der Pflicht. Irgendeine Idee wie man weiter vorgehen kann?
                      • Mango
                        • 10.10.2015
                        • 681
                        #44
                        Ich habe bei dem Shop die Antriebe reklamiert.
                        Wurde seitens Loxone auch anerkannt und ich habe Ersatz erhalten.
                        Was heißt bei dir mechanischer Defekt?
                          Mechanischer Defekt ist die Fehlermeldung der Loxone Config / App. Ich habe die Antriebe jetzt selbst getauscht, weil ansonsten 4 Heizkreise nicht mehr funktionierten, im Winter eher ungünstig. Die defekten Stellantriebe sind äußerlich nicht defekt, klingen jedoch beim Schütteln wie eine Babyrassel. Dieser Fehler ist ja schon beschrieben, irgendetwas bricht innen ab.
