Shelly Plug-S Taste verwenden
  • flump
    • 20.07.2016
    • 136
    Hallo!
    Ich hab einen Shelly Plug-S über MQTT eingebunden.
    Ich schalte den Plug über einen virtuellen Eingang und habe ihn an einen Komfortschalter gehängt, der dann nach 60min wieder ausschaltet.
    Wenn ich den Plug aber über die eigene Taste (die kleine am Plug selbst) einschalte, dann greift der Komfortschalter nicht.
    Ich hätte gerne, dass auch in diesem Fall der Plug nach 60min wieder ausgeschaltet wird.
    Ich bräuchte sowas wie den digitalen Statuseingang vom EIB-Taster.
    Hat wer eine Idee wie das zu lösen ist?
    LG, flump
    • 7642
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Peripheriebaustein Betriebsmodi: Erstellen Sie verschiedene Modi für unterschiedliche Anlässe (z.B. Urlaub, Anwesenheit).
    Schau dir hier mal das Video an, der Teil mit dem EIB Schalter dürft für dich interessant sein.
  • flump
    • 20.07.2016
    • 136
    Sorry, welches Video?
    Stimmt der Link?
      Beim Shelly1/2 gibt es ja den entkoppelten Modus für die Taster-Eingänge. Das kann man im WebIf vom Shelly einstellen. Schau mal, ob es das am Plug-S auch gibt.
      Wenn ja, kommt der Schalteingang via MQTT rein, ohne den Plug direkt zu schalten. Den Eingang kannst du dann nutzen wir einen Loxone Eingang.
      • flump
        • 20.07.2016
        • 136
        Leider gibts das nicht.
          • 2005
          flump
          Du bekommst doch aus dem „Shelly Plug S“ den Relaisstatus als 0 bzw. 1 zurückgemeldet. Auch die angeschlossene Leistung (W) wird übergeben. Zumindest bei mir funktioniert das Ganze.
          Was ich aber festgestellt habe, dass die xml-VI-Shelly Plug-Vorlage bei meinen beiden „Plug S“ zuerst auch nicht funktionierten. Mit dem unten aufgeführten Befehl hat es eine Rückmeldung sowohl über http-Befehl als auch mit dem Shelly Plag S-Gerätetaster gemeldet.
          Analog dem Befehl für die Leistungsmessung mit “power“:\v habe ich für die Status-Relais-Rückmeldung aus dem Adapter den Befehl “ision“:\1 verwendet. Vielleicht klappt es damit.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • flump
            flump kommentierte
            Den Status bekomme ich unter "relay_0" mit.
            Also wenn der Plug-S-Taster gedrückt wurde ist der Status auf "1", der Komfortschalter weiß aber nichts davon.
            Wie bringe ich Komfortschalter dazu, den Status zu übernehmen und den Countdown zu starten?
            Ich bräuchte sowas wie beim EIB-Taster, wo man den Status übernehmen kann ohne Auswirkung auf den Ausgang...
          flump Ich hab im Shelly Support Forum mal eingekippt, dass der „Detached Mode“ auch in den Plug-S hinein sollte.
          Mach aus dem Relaisstatus von MQTT mittels Tastschalter einen Impuls, und Qon schickst du an den Komfortschalter, das sollte funktionieren.
          (@Michael Sommer Via MQTT braucht man keine Befehlserkennungen, aber die Weiterverarbeitung in Loxone ist dann auch so möglich, wie du das vorgeschlagen hast.)
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 24.11.2019, 17:49.
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo Alex,
            danke für die Info. Das werde ich sicherlich weiterverfolgen.
            Falls der Plug S den Status des Button nicht über MQTT liefern sollte, so kann man aber mindestens bei Knopfdruck einen HTTP Request absetzen. Über diesen könnte man auch einen Impuls im MS erzeugen.
            Hihi, irgendwie war ich der Meinung, dass das hier neue Einträge sind. Habe jetzt erst gesehen, dass das schon älter ist und auch schon geklärt ist.
        • flump
          • 20.07.2016
          • 136
          Danke dafür!
          Die Logik funktioniert so leider nicht.
          Ich kann zwar den Plug-S über den eigenen Taster schalten und der Countdown im Komfortschalter beginnt zu laufen.
          ABER: Ich schalte den Komfortschalter in der Visu ein, der Plug-S geht ein, kurz darauf geht der Relais-Status auf 1 und schaltet mir über Qon den Komfortschalter wieder aus.
          Ich werde wohl den Plug-S vorerst nur über die Visu bedienen und auf den "Detached Mode" warten :-)
            Mist! 🤪
            Rückkoppelung vom Komfortschalter. Wenn Komfortschalter NICHT ein UND Tastschalter Qon, dann Komfortschalter triggern.
            Bissl was zum Logik tricksen 🙂
          • flump
            flump kommentierte
            Danke, das werde ich als nächstes probieren. Morgen dann...
          • 4603
          hab gestern und heute ziemlich viel an den Vorlagen geschraubt und meldet euch wenn euch was auffällt.
          Gestern hab ich die Info bekommen dass alle Shellys in Zukunft den Taster als eigenen Eingang rückmelden.
          Abgeleitet vom Dimmer wo ich die Json von einem Betatester bekommen habe, habe ich den Eingang gleich eingebaut, aber der kommt erst mit dem Update.
          Der Status vom Relais sollte passen aber die Eingänge werden vorerst nur beim Dimmer angezeigt!
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: plugs.PNG Ansichten: 0 Größe: 68,8 KB ID: 221882
          flump
          Rückmeldungen mach ich immer mit dem EIB Taster wie im Wiki sogar mit einem ESP.
          Teste mal eine zusätzliche Einschaltverzögerung auf R wenn die Rückmeldung vom Relais kommt!
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Rückmeldung.PNG Ansichten: 0 Größe: 43,4 KB ID: 221886
          Zuletzt geändert von AlexAn; 25.11.2019, 06:35.
            • 4603
            Die Vorlagen sind zwar eine schnelle Möglichkeit die Ein/Ausgänge anzulegen aber die Eingänge kommen um einiges schneller wenn man wie im Wiki ganz unten die Eingänge/Rückmeldung Relais auf einen virtuellen Eingang "pusht"
            Eingang in der Confg anlegen und die Nummer merken. In dem Fall VI40.
            Befehlsstring eintragen in der Shelly
            http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/pulse
            für den Plug S Taster
            http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/on
            Relais Status EIN
            http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/off
            Relais Status AUS
            Geht auch für die Rückmeldung der Relais!
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: E735BC55-2773-442B-9AF7-3ABF8266670B.jpeg Ansichten: 0 Größe: 18,4 KB ID: 221943
            Zuletzt geändert von AlexAn; 25.11.2019, 15:58.
            • tottia79
              • 174
              Ich hab auch 3 Plug s, leider klappt das aber mit der Leistungsmessung in Loxone nicht. Einstellungen hab ich wie bei Loxwiki gemacht. Hat da noch einer eine Idee ? Danke !
                LoxWiki wo?
                Was klappt nicht...?
                @tottia79
                verwendest Du HTTP zur Befehlerkennung oder ein anderes Nachrichtenprotokoll wie z.B. MQTT?
                HTTP-Befehle haben eine etwas andere Syntax. Wen ja, kann ich Dir morgen die Befehle hier eintragen.
              • 4603
              Leistung sollte per http passen aber mit dem aktuellen Update hat sich der json für den Status verändert.
              Hab gerade alt und neu verglichen und ein Leerzeichen ist herausgekommen.
Ansichten: 2202
Größe: 2,9 KB
              Vermute mal das betrifft jetzt alle Vorlagen
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Plug.PNG Ansichten: 0 Größe: 111,6 KB ID: 226094
              Zuletzt geändert von AlexAn; 16.12.2019, 20:31.
              • tottia79
                • 174
                Sieht bei mir anders aus.....
                  Ja weil du die Befehlserkennung für die Leistung zeigst und ich den Fehler von der Statuserkennung dokumentiert habe.
                  Vorlage für die Leistung sollte so wie bei dir sein.
              • flump
                • 20.07.2016
                • 136
                Hi!
                gibts dazu schon was neues?
                Lg, flump
                  Wird kommen laut der QA Gruppe.
                • flump
                  flump kommentierte
                  Thx!
              • flump
                • 20.07.2016
                • 136
                Gibts dazu was Neues?
                LG, flump
