Fensterkontakte einlesen
  • Turboforce3d
    • 02.01.2017
    • 64
    Hallo, ich würde gerne meine Fensterkontakte die aktuell auf einer ABUS Anlage aufgelegt sind in meiner Loxone mitbenutzen.
    Ich habe den Inputserver gesehen der als Bausatz hier schon vorgestellt wurde. Das wäre eine sehr gute Lösung, da die Kontakte nicht in der Nähe
    von der Loxone ankommen. Leider bekomme ich so einen Inputserver nicht mehr, da ich noch keine Antworten auf die Anfragen bekommen habe.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten um Digitale Eingänge "Offshore" gut und günstig Einlesen zu können?
    • 4051
    Was meinst du als Inputserver?
    Wenn du Tree verwendest, kannst du zb den NANO DI Tree verwenden.
    Er bietet 6 digitale Eingänge.
    Mit der neuen Nano DI Tree integrieren Sie beliebige Schalter, Taster, Fenster- und Türkontakte und andere Sensoren in jedes Ihrer Projekte und das mit geringstem Platzaufwand.
    Oder die DI Extension
    Mit der DI Extension erweitern Sie Ihr Loxone Smart Home um 20 digitale Eingänge. Perfekt für Schalter, Taster oder andere Sensoren. Jetzt zugreifen!
    sie bietet 20 digitale Eingänge.
    • Turboforce3d
      • 02.01.2017
      • 64
      Das Problem ist das dort kein Tree vorhanden ist, wo die Kabel der Kontakte ankommen.
      Das ist der Inputserver:
      Hallo zusammen, für meine Loxone hatte ich vor 2 Jahren ein Input-Server mit 48 Eingängen, basierend auf dem ESP8266 aufgebaut. Dieser überträgt die Eingänge
        • 4051
        Aber vom Input Server benötigst du auch eine Verbindung zum MS.
        Ein Kabel nachziehen, geht das?
        • Turboforce3d
          • 02.01.2017
          • 64
          Der Inputserver hätte WLAN. Aber LAN würde ich zur Not da auch hinbekommen.
          Problem ist wie gesagt, ich werde wohl den Inputserver im LINK nicht bekommen und suche schonmal nach einer guten Alternative.
            • 4051
            Wenn du ein LAN Kabel hin bekommst, dann geht auch ein Tree Kabel, oder du verwendest das CAT.7 Kabel für die Tree Kommunikation.
            Wie es mit dem Platz aussieht, kann ich nicht abschätzen.
            • Turboforce3d
              • 02.01.2017
              • 64
              Kann ich Tree durch einen LAN-Switch geroutet bekommen? Das LAN ist an einer Stellen nur über einen Switch durchverbunden.
                • 4051
                Das geht nicht.
                Tree kannst du nicht über LAN führen.
