Neue Hardware Miniserver mit Tree / KNX Extension / ...
  • Nobbi75
    • 1274
    #121
    Bei mir ist es total konfus, da es einen Unterschied macht ob ich mir dem Handy per LTE oder per WLAN von unterwegs verbunden bin. Also steht die Verbindung nach draußen schon einmal
      • 4025
      #122
      Es kommt keine Meldung
        • 7601
        #123
        Mach mal bitte einen Screenshot von Config und Fritz. Porst kannst ja schwärzen.
          • 4025
          #124
Ansichten: 1598
Größe: 37,3 KB
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Config-MSv2-02.jpg Ansichten: 0 Größe: 56,0 KB ID: 224442Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Config-MSv2-03.jpg Ansichten: 0 Größe: 20,7 KB ID: 224443Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FRITZBox4040-Portweiter-02.jpg Ansichten: 0 Größe: 32,9 KB ID: 224444Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FRITZBox4040-Portweiter-03.jpg Ansichten: 0 Größe: 30,4 KB ID: 224445
          Beide Varianten
          Mit der Port am Gerät 80 funktioniert es nur ohne HTTPS mit der 443 Weiterleitung nicht.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.12.2019, 20:25.
            Lightpicture kommentierte
            Beim Externer Zugriff in der Config?
            orli kommentierte
            Versuch mal nen anderen externen Port. Vielleicht funkt da schon was bei dir.
            Habe ich auch schon probiert.
            Ändert leider nichts.
          • 4025
          #125
          Danke für Eure Unterstützung!
          Muss für heute Schluss machen.
          Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
          • Nobbi75
            Nobbi75 kommentierte
            Versuch es mal mit Port 443 und dann greife mal über ein externes WLAN zu.
        • Nobbi75
          • 1274
          #126
          Versuche es jetzt mal...haben gerade zusammen mit dem Support etwas gefunden, dass direkt behoben wurde...ich komme jetzt mit https rein...
            • 4025
            #127
            Danke für die Info, werde ich später testen.
            Loxone hat wo, was behoben, geändert?
              Ich werde es testen.
              Ich habe gestern kurzfristig den Loxone DNS probiert, der hat auf anhieb funktioniert.
              Den möchte ich aber nicht verwenden.
              Ich gebe Bescheid, wenn ich die Konfig des Routers geändert habe und hoffe dass es dann funktioniert.
              Hört sich für mich aber auch so an, als ob sie beim Cloud DNS von Loxone etwas angepasst haben.
              Ich werde es sehen.
              Danke für die Info.
            • Nobbi75
              Ah. Okay. Ich dachte du verwendest den Cloud DNS mit eigenem Zertifikat. Ja, die Änderung war bein Cloud DNS notwendig wenn man ausschliesslich https nutzt
              Das hat bei mir sofort funktioniert, obwohl ich HTTP deaktiviert hatte.
              Werde ich eh sehen.
            • 4025
            #128
            Dürfte wirklich nur den Cloud DNS von Loxone betroffen haben.
            Habe den externen Port beim Router auf 443 umgeleitet und die APP bekommt keine Verbindung zustande.
              orli kommentierte
              Dann solltest du wohl auch mal ein Ticket erstellen zu deinem Problem.
              Schon erledigt.
              Ich warte auf die Antwort.
            • 4025
            #129
            Ich habe den Eindruck, dass es hier ein gröberes Problem gibt.
            Gestern Abend das Ticket eröffnet und bis jetzt keine Antwort erhalten.
            Bin mal gespannt.
              • 2599
              #130
              Vermutlich kommst du beim Handy per ipV6 und per anderem WLAN per ipv4 - oder umgekehrt.
              • Nobbi75
                orli hat sich erledigt. War ein Fehler beim DynDNS von Loxone. Der ist jetzt von dort aus behoben worden und alles klappt einwandfrei.
                Wenn das externe Netz ipv6 hat ist das kein Problem mit dem MS v2 (einziges Problem wäre intern ipv6 und extern ipv4)
            • okenny
              • 09.08.2016
              • 306
              #131
              hat jemand es geschafft ein Miniserver V1 mit (viel) KNX zu Miniserver V2 + V1 + KNX umzubauen?
              Ich habe Tree + (relatic viel) KNX + DMX.
              Ich weiß ich könnte mein Config konvertieren lassen und KNX wieder komplett auf dem alten Miniserver einstellen, das wäre aber viel Arbeit...
              Hat jemand das irgendwie anders geschafft?
              Danke!
                Ich habe nicht wirklich verstanden was Du genau möchtest.
                Was meinst Du mit viel Arbeit?
                KNX kann verschoben werden.
                Die neue KNX Extension kann, wie im Forum zu lesen ist, nur 513 GA´s.
                Sofern es mehr GA´s sind, könnte ich mir folgendes Szenario vorstellen:
                Zum bestehenden MS Gen1 einen neuen MS Gen1 hinzufügen.
                Anschliessend die KNX Aktoren und Sensoren vom ersten MS in den neu angelegten MS verschieben.
                Nun noch den ersten MS nach Gen2 konvertieren.
                Die Seriennummern dementsprechend anpassen.
                Somit wäre dann KNX im MS Gen1 und alles ausser KNX im MS Gen2.
              ich möchte neu in Loxone einsteigen und mir den neuen Miniserver Gen 2. zulegen.
              Ich möchte ggf. auch KNX-Aktoren und -Sensoren nutzen.
              Eigentlich müsste ich mir die teure KNX-Extension (ca, 585€) kaufen...
              Jetzt habe ich noch Fragen:
              1. Könnte ich statt der KNX-Extension auch den Miniserver Gen. 1 kaufen (ca. 540€), als Slave betreiben und die KNX-Schnittstelle davon nutzen?
              2. Falls das möglich ist, ergeben sich dadurch irgendwelche Nachteile oder Aspekte die ich nicht bedacht habe?
              3. Wie würdet ihr euch an meiner Stelle entscheiden?
                1. Ja
                2. Bisher nein, eher Vorteile (MSv1 geht auch als IP-Schnittstelle). Es ist davon auszugehen, dass Loxone für KNX am MSv1 nichts mehr tut, aber das war in den letzten 10 Jahren auch nicht anders.
                3. MSv1, und einen MSv2 überhaupt erst dann dazukaufen, wenn das aus irgendeinem Grund erforderlich wird. Den Platz einfach mal vorsehen.
                  simon_hh kommentierte
                  volle Zustimmung
                • 4561
                #134
                Gast Hi und Willkommen bei uns!
                Zum reinlesen:
                https://www.meintechblog.de/2019/11/...ch-ein-update/
                https://www.meintechblog.de/2020/02/...te/#more-14103
                1.
                ja geht
                2.
                Beim Gateway/Client schluckt das mehr als 10%Rechenleistung als ohne
                3.
                schwer zu sagen
                was noch zu beachten ist:
                Beim V2 ohne Client (alte Miniserver mit KNX) brauchst du zusätzlich ein KNX IP Gateway um die KNX Hardware mit einer Gruppenadresse zu programmieren.
                in absehbarer Zeit wird KNX auf ein Protokoll mit IP per KNX (mit den 2Drähten) umgestellt
                Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2020, 09:08.
