Touch Nightlight Air
Sehr gerne geschehen.
Hoffe sie haben eine Lösung.
Wenn ja, berichte bitte woran es gelegen ist.FG
Ja dies muss ein Fehler oder Defekt am Gerät sein, habe auch nochmals bei meinen zwei Nightlights geschaut. Diese LED leuchtet auch nur wenn der Standardwecker aktiviert ist , welcher auch mit einem Klick direkt aktiviert/deaktiviert werden kann.
Sobald aber das Display aus ist muss alles aus sein.Kommentar
So, ich habe den Wecker bei mir. Bin ja nicht erst seit gestern mit Loxone beschäftigt und hab alles mir erdenklich mögliche gemacht. Miniserver aktualisiert (hab ich nur ungern gemacht um ehrlich zu sein), Wecker eingelernt, Wecker entfernt, wieder eingelernt etc. bla bla natürlich jedes Mal mit hochladen in den MS. Keine Chance. Diese elendige Funzel-LED unten in der Mitte bleibt IMMER an. Ausser ich zieh dem Ding den Stecker - logischerweise
Sieht wohl so aus als müsste er das Mistding bei Loxone reklamieren - na das kann ja was werden.... Ausser einen Bohrer durch die LED zu führen fallen selbst mir keine Ideen mehr ein
hat eigentlich jemand geschafft (der auch Schichtdienst, so wie ich hat), die Weckzeiten beim Tocuh Nightlight Air per Logik über die Config zu setzen? Mein Plan wäre über das CalDav4Loxone Plugin mir die Schichtdienste aus dem Kalender zu holen und dann abhängig davon den Wecker vom Nightlight zu setzen. Gefunden habe ich leider noch nix, wo ich die Weckzeit per Logik setzen könnte.
lg
DominikKommentar
