Loxone Alarmanlage - Anruffunktion und SMS Benachrichtigung (Caller Alternative)
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    Guten Abend liebe Loxoner,
    Ich suche vergeblich ein GSM Telefonwahlgerät welches ich an den Miniserver anschließen kann.
    Hat jemand eine günstige Technik in Betrieb, welche folgende Funktion abdeckt?
    - Bei Alarmauslösung durch z.B. einen geöffneten Fensterkontakt, Wassersensor, Türkontakt etc. sendet die Loxone über einen Ausgang an ein GSM Wahlgerät ein Signal. Dann sollte mind. eine oder besser zwei Telefonnr. angewählt werden.
    Hat jemand eine Idee oder vielleicht schon diese Funktion realisieren können?
    viele Grüße
    Matze
    Kann dieser Beitrag bitte ins Hardwareforum verschoben werden? Ich finde keine Funktion dazu...sorry
    Zuletzt geändert von Matze_orb; 19.01.2016, 20:13.
  • darkrain
    • 567
    Hallo, direkt kenne ich keine Möglichkeit. Du kannst aber mit einem Raspberry PI und GSM/GPRS/SMS/DTMF Adapter/Shield dir via GSM eine SMS schicken lassen. Auf dem Raspberry hast du einen kleines http Skript laufen, was von dem Miniserver aufgerufen wird.
    Kai
      • 18.09.2015
      • 2677
      Ein GSM Adapter wäre eine Möglichkeit, aber:
      eine SIMkarte mit Vertrag kostet auch immer Geld.
      Ich bin nicht mehr ganz auf dem letzten Stand, aber ich glaube, dass auch Prepaidkarten mittlerweile mit 5 oder 10 Eur /Monat aufgeladen werden müssen, damit sie nicht deaktiviert werden.
      Da wäre es günstiger den loxone caller Service zu nutzen:
      http://www.loxone.com/dede/produkte/...-services.html
      http://shop.loxone.com/dede/caller-service-3-jahre.html <- 3 Jahre knapp 170 EUR
      Matze_orb suchst Du ein GSM Modul mit SIMkarte oder eine Wahlgerät, was auf dem normalen Telefonanschluss funktioniert?
        Worin seht ihr den Vorteil einer SMS ggü. einer E-Mail, die ich auf allen Endgerät (auch ohne SIM-Karte) empfangen kann? Erschließt sich mir leider nicht...
        • darkrain
          • 567
          Stimmt der Loxone Callerservice geht natürlich auch und dieverse Pushdienste.
          Gast - manchmal muss es eben eine SMS bzw direkter ANruf via GSM sein, Strom unterbrochen, Internetverbindung weg, Vandalen oder Einbrecher haben den Postkasten/Telefonleitung zerstört. Kommt immer auf die Kundschaft oder Einsatzszenario an.
            Ohne Inet-Verbindung kann Loxone auch keinen Call oder SMS absetzen...
            Kundenwunsch lass ich natürlich gelten ;-)
        • Matze_orb
          • 19.12.2015
          • 154
          Ein Anruf bei Alarmauslösung ist die effektivste Alarmierung. Eine Prepaidkarte ist heutzutage auch ohne ständige Aufladung gültig, wird nicht mehr deaktiviert bei Nichtnutzung. Das wäre also nicht das Problem. Ein Gsm Wählgerät wäre daher schon die 1.Wahl. Ist auch sicherer, wenn eine USV vorhanden ist kann der Einbrecher gern vorher die Festnetz und Stromkabel trennen😉 Der Caller Service ist kostentechnisch nicht gerade attraktiv.
          Das GSM Wählgerät müsste einen 0-12v Eingang haben um angetriggert zu werden oder?
          Ich denke, dass es in diese Richtigung geht. Vielleicht finde ich noch ein etwas günstigeres Model: http://www.alarmanlagen-kasper.at/sh...wählgegräte/
          Günstiger und besser, da 24v Stromversorgung möglich.
          http://www.ebay.de/itm/Compact-GSM-I...cAAOSwQItT6xhL
          Eventuell auch nutzbar:
          http://www.ebay.de/itm/ELV-GSM-Telef...sAAOSwFnFV-8WD
          Obwohl das ja einmalige kosten wären...+ eine Prepaidkarte sim karte( ca. 15 Euro, auch einmalig)
          Zuletzt geändert von Matze_orb; 20.01.2016, 16:33.
            Warum nicht ein SMS Dienst aus dem Netz da gibt es tausende und die kosten teilweise nichts bis Prepaid oder PayperUse ?
            Der MS kann dann einfach einen HTTP Request abschicken der die SMS bei dem Anbieter auslöst. Wir selbst nutzen das für andere Zwecke und funktionierte bisher fehlerfrei.
            Bei mir is es so geplant und mit der Lösung habe ich keinen zusätzlichen Installations- oder Wartungsaufwand für meinen eigenen Dienst.
            Wenn bei mir die Einbrecher so gut sind dass sie vorher den Strom abstellen oder das Internet dann hab ich eh andere Probleme als dass die SMS nicht angkommt! ;-)
            Aber ich lagere auch keine Kronjuwelen bei mir zuhause.
            Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2016, 10:42.
              Hi, welchen SMS Anbieter nutzt du? ich finde das eine gute Idee und für eine kleine Anleitung wäre ich sehr dankbar.
            • baldaum
              baldaum kommentierte
              ich habe mal MBLOX dafür getestet und funktioniert einwandfrei.
              Unlock meaningful conversations across the customer journey with programmable SMS, voice, email, video, & verification APIs!
              0,045 Euro pro SMS
              Ganz einfach einzurichten: Virtuellen Ausgang auf http://sms1.mblox.com:9001 und dann einen Virtuellen Befehl mit Post absetzen im Falle eines Alarms:
              /HTTPSMS?S=H&UN=USERIDxxx&P=PASSWORTxxxx&DA=MOBILNU MMER&SA=ABSENDER&M=TEST-MESSAGE&UR=USER-REFERNCE&DR=1
              Genaue Beschreibung findest du auf deren Webseite. Einfach anmelden und Konto mit ein paar Euro aufladen. Das wars. Keine Grundgebühr!
              Ich hoffe das hilft dir weiter.
              lg
              Markus
          • Matze_orb
            • 19.12.2015
            • 154
            Dann bleibt nur zu hoffen das der online Sms Dienst immer erreichbar ist bzw. keine Daten ändert, so dass im Ernstfall keine sims ankommt. Ich versuche ein Telefonwahlgerät inkl SMS Funktion zu installieren.
              • 18.09.2015
              • 2677
              entweder Deine (teure) ebay lösung oder z.B. so etwas: https://shop.amg-alarmtechnik.de/GSM...GW-02-NC-NO-V3 (da gibt es auch noch weitere, keine Ahnung, worin die sich unterscheiden)
              oder ein Simkartenmodul auf einem kleine Arduino. Das ist sicherlich günstiger, aber eine Bastellösung. Gut für privat. Wenn es für Kunden ist, würde ich keine Bastellösung verwenden
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1497
                ich habe sowas im einsatz
                Zusatzalarmierung für Einsatzkräfte, Krisenalarmierung, GSM Störmeldesysteme sowie Funkgeräte für Industrie und Gewerbe
                laeuft schon seit 1,5 jahren - noch nicht einmal aufgehaengt oder stehen geblieben oder so... hat nen akku falls netzspannung ausfaellt.
                den gibts in verschiedenen ausfuehrungen
                gruesse v.
                  Man hat nicht überall Datenempfang (z.B. Ausland)...
                  • RafaelP
                    • 07.12.2015
                    • 47
                    Ich hab mein KNX System mit dieser Anlage gekoppelt.
                    http://www.ebay.de/itm/Wireless-GSM-...1%26rkt%3D1%26
                    Ihr könnt hier bis zu 8 Eingänge (Kontakte,Schaltaktoren etc.) anschließen und bekommt im Falle eines Alarms einen Anruf oder SMS. Desweiteren hat die eien potentialfreien Kontakt der im Falle eines Alarms schließt also könnt Ihr dem KNX System mitteilen wenn Alarm ausgelöst wurde. Ich benutze noch die Glasbruchmelder aus dem Set, diese funktionieren Kabellos.
                    R
                    • BSiege
                      • 04.10.2015
                      • 251
                      Für die Loxberry-Fans mit etwas Linux-Kenntnissen sollte es ein Kleines sein smstools3 und ein UMTS-Stick zu installieren. Nicht von der optischen Erscheinung ablenken lassen. Das ist ein hochstabiler Daemon.
                      • baldaum
                        • 24.05.2016
                        • 134
                        Ich habe mir ein Gsm Modul namens Compact GSM II bei einem Online Shop in Österreich für Eur 159,90 gekauft. Das Modul nutze ich mit einer Hot Wertkarten.
                        Das Modul wird mit 24v Strom betrieben. Das Eingangsrelais hängt direkt an einem Miniserver Ausgang und im Falle eines Alarm wird ein Anruf angesetzt sowie ein Sms mit dem Text des Alarmbausteins versendet. Einstellungen, ob Anruf und/oder Sms sowie Nummern sind via Windows Software direkt am Modul möglich. diesen werden dauerhaft im Modul gespeichert.
                        Weiters habe ich einen Relais Ausgang des Moduls mit einem Eingang des Miniservers verbunden. im Falle eines Alarms kann ich ein Sms mit einem bestimmten Text an das Sms Modul senden und dieses deaktiviert den Alarm. Super hilfreich, wenn man grad im Ausland ist und kein Internet für die App hat :-)
                        Noch ein Vorteil. Bei Stromabfall unter 20v bekomme ich ein Sms mit dem Text Stromausfall. Miniserver hängt auf einer Usv und läuft somit weiter.
                        Bin sehr zufrieden mit meiner Lösung und nicht von einer Internet Verbindung abhängig! Wenn Alarm im Haus, dann möchte ich das sofort wissen, auch wenn der Isp eventuell gerade Probleme hat und den http request nicht an Loxone senden kann.
                        Hoffe ich konnte helfen.
                        Liebe Grüße Markus
                        • baldaum
                          • 24.05.2016
                          • 134
                          Hier der Link zum Gerät:
                          Hier im Rauchmelder Shop kaufen Sie Fire Angel, First Alert, Profi Rauchmelder, Brandmelder, Löschdecken und Feuermelder sowie Homemelder und Alarmanlagen sensationell günstig. Auch Prüfspray, Feuerlöscher und andere Sicherheitsprodukte finden Sie hier. Schützen Sie sich und Ihre Familie. FlammEx Rauchmelder und Rauchwarnmelder werden von Feuerwehr und Zivilschutz empfohlen und sind Testsieger. Ein FlammEx Rauchmelder, Jablotron Rauchmelder kann und wird auch Ihr Leben retten! Feuerwehrshop, auch für K-Melder und Feuerwehr Produkte sowie Bewertertaschen, Messer, Lampen, leuchten, Spielwaren. Zahlen Sie FlammEx Solo bar, mit Kreditkarte, per Nachnahme, Vorkasse oder bei Abholung. FlammEx Profi Rauchmelder, Flammex Rauchmelder FL10022H, Duman Detectör, Ballistol, FlammEx K-SD3, First-alert, Jablotron JA-80S, A-NG2, Smokey, Smoky, Fire Angel,
