Air Präsenzmelder
    Air Präsenzmelder
    ich bilde mir ein vor einer woche hier im forum etwas über die neuen AIR präsenzmelder gelesen zu haben, finde den artikel aber nicht mehr!?
    im loxone shop sind diese auch nicht zu finden, aber auf ebay gibts die zu kaufen...
    sind die nun schon am markt, oder nicht?
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    Kommen wohl noch diesen Monat.
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      ist das ein bewegungsmelder oder präsenzmelder?
        lt. der umfassenden artikelbeschreibung auf ebay ists ein bewegungsmelder
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          das wäre aber schade.
          Denn wirklich Sinn macht in meinen Augen nur ein Präsenzmelder. Ich will ja nicht im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und dann geht einfach das Licht aus.
          Hoffe da auf gute Infos von Loxone selbst wenn Sie ihn dann mal selbst anbieten.
            Der Melder kommt morgen offiziell auf den Markt. Es ist ein Bewegungsmelder, der laut Loxone zuverlässig Anwesenheit erkennt.
            Die Empfindlichkeit ist in 4 Stufen einstellbar. Erfassungsbereich: Durchmesser 8m bei einer Höhe von 3m.
            Durchmesser 95mm, Höhe ohne Linse 18mm.
            Helligkeitssensor ist auch integriert. Und hat einen 24V Anschluss, damit man nicht immer von Batterien abhängig ist.
            • da2001
              • 207
              Klingt doch ganz cool. Da kann man direkt mit Spannung versorgen und auf KNX Melder verzichten. Hätten mal zusätzlich eine kleinere 24v Version davon bauen sollen. Dezent ist was anderes
              • PeterChrisben
                • 11.11.2015
                • 370
                Für Nachrüster sicherlich interessant, aber für 30€ mehr gibt es unauffälligere KNX Präsentsmelder, daher wüsste ich nicht, warum man auf KNX Melder verzichten sollte.
                Peter
                  Geht ja primär um Nachrüstung bei dem Produkt. Irgendwo müssen die Batterien ja hin 😀
                  Wenns doch endlich mal Funkstrom geben würde.... 😀
                  Obwohl, dann wären Elektriker wie ich Arbeitslos 😭
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    Dann werd ich mir wohl mal einen zum testen holen und schauen ob das mit der Anwesenheitserkennung "Präsenz" klappt.
                    • da2001
                      da2001 kommentierte
                      Berichte mal. Find die Dinger für ein paar Räume sehr interessant.
                      werd mir auch mal ein paar zum testen besorgen, warte schon gefühle "jahre" drauf ;-)
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    hat schon jemand den Bewegungsmelder bei Loxone gefunden?
                    Ich seh noch nix.
                    • da2001
                      • 207
                      Esylux Bewegungsmelder 24V | RC230i UC für den Außenbereich. Mit 230° Erfassungsbereich und Spezialsockel für Wand- Deckenmontage. Mehr Informationen dazu hier!
                      • The Spirit
                        • 11.09.2015
                        • 391
                        Danke.
                        Gerade mal 2 geordert.
                        • Holger_kausch
                          • 323
                          Schade ist das die von Loxone nur noch Zeug für Nachrüster bauen. Alles Andere bleibt auf der Strecke . . Also dann doch weiter mit KNX . . .
                          Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                          • da2001
                            da2001 kommentierte
                            Kannst doch auch an 24v betreiben. Mir ist Loxone Air lieber, als dafür irgendwelche Relais oder Inputs zu verschwenden. Loxone Air läuft super zuverlässig.
                        • RobertS
                          • 148
                          Braucht´s da nicht auch eine neue LoxConfig, die die neue Hardware unterstützt,
                          laut der Loxone Download-Seite kleben wir ja seit Monaten auf der 7.1 fest.
                          Robert
                          LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
                          KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
                          SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
