Sind sie bistabile oder monostabile Relais?
Ich frage mich ob sie Strom ziehen wenn sie eingeschaltet sind.
Und gibt es Kontraindikationen dafür dass das Relais ständig eingeschaltet ist?
Ich habe einen Gate-Sender der durch Öffnen eines Stromkreises aktiviert wird, sodass das Relais die meiste Zeit geschlossen ist.
Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺
"Ich habe einen Gate-Sender der durch Öffnen eines Stromkreises aktiviert wird, sodass das Relais die meiste Zeit geschlossen ist."
Dann verwende ein Koppelrelais, welches einen Öffnerkontakt hat?
Quasi zum "Intertieren" vom Miniserver-Relais, dann musst du nicht ständig das Relais eingeschaltet haben.
Hat zusätzlich den Vorteil, wenn du den Miniserver vom Strom nimmst, würde der "Gate-Sender" (was auch immer das ist) ja ungewollt aktiv werden.
Die Multi Extension Air bietet zahlreiche kabellose Einsatzmöglichkeiten für Ihr Smart Home, egal ob Temperatur messen, Verbraucher schalten oder Lichtsteuerung. Jetzt kaufen in unserem Webshop!
