Miniserver bootet nicht mehr.
habe das Ganze jetzt noch mal mit einer neuen Karte probiert (die von simon_hh verlinkte). Sowohl die Werkeinstellungen von Loxone 11, Loxone 12 und mein letzte Backup führen immer zum gleichen Resultat. MS LED links leuchtet durchgehend orange, rechts durchgehend grün, nach etwa 10sek leuchte links kurz rot, dann geht das ganze wieder von vorne los. MS hängt nur an der Stromversorung.
Glaube auch nicht das die Originalkarte von Loxone noch Abhilfe schafft...Kommentar
nochmal dies eben gelesen:
Kannst Du mal stromlos machen und den Deckel abnehmen?
links und rechts mit einem kleine Schraubendreher reindrücken, dann kannst Du den Deckel entfernen.
Achtung die Platine des MS ist nicht fest, die könnte dir entgegen "fallen".
Sind auf der MS Platine irgendwelche "Schmauchspuren", also könnte etwas defekt sein?
Es gab mal Ausfälle nach Blitzeinschlag und/oder blöden Potentialausgleichen auf dem Netzwerkschirm
https://www.loxforum.com/forum/hardw...B6nnte-es-sein
https://www.loxforum.com/forum/hardw...st-wieder-doof
Das wäre jetzt nur mal eine weitere Idee.
Der MS sollte in der Gebäudeschutzversicherung abgedeckt sein.Zuletzt geändert von simon_hh; 03.02.2022, 15:54.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
