Touch Nightlight Air - Reparatur?
  • mno
    • 08.12.2015
    • 41
    Hallo, bei einem meiner beiden Touch Nightlight Air der 1. Generation ist jetzt leider eine LED Diode defekt. Kann das Display repariert bzw. ausgetauscht werden? Falls ja, wo? Garantie habe ich leider keine mehr.
Name: Defekte LED 10C.jpg
Ansichten: 1384
Größe: 461,6 KB
ID: 340058 10°C Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Defekte LED 16_31.jpg
Ansichten: 1053
Größe: 461,7 KB
    Falls eine Reparatur nicht möglich sein sollte, hat evtl. noch einer einen der 1. Generation zum Verkauf, auch gebraucht? Falls ja bitte PM an mich.
    Gruß und Danke, Norbert
    • 7643
    Reperatur kannst du vergessen...
    Den Controllerchip kann man einfach besorgen, die LED Anzeige nicht.
    Hab versucht in China welche zu bekommen, wird aber nur in großen Stückzahlen abgegeben.
    • mno
      mno kommentierte
      Danke für die Info. Kannst du mir den Typ der LED Anzeige senden, sofern du den noch bei der Hand hast?
    Bei Loxone um Kulanz anfragen.
    ​​​​​Das Trumm kostet 250 Euro, da sollte eine sch.... 7-Segment-Anzeige auch nach der Garantie noch ein Kulanzfall sein.
    • mno
      mno kommentierte
      Danke für den Tipp. Werde ich noch versuchen, verspreche mir aber nicht viel davon. Bin einer der Loxone Anwender die zwar früher so gut wie alles über Loxone bezogen haben, jetzt aber nicht mehr können, weil ich kein Partner bin.
    • 3317
    Wenn sich alle querstellen, dann kann man ja mal ins Innenleben schauen.
    Der Defekt muss ja nicht gleich eine hochkomplexe Reparatur werden.
    Vielleicht ist das ja auch nur eine Kleinigkeit wie eine halb offene Lötstelle.
    So kenne ich das nicht, dass ausgerechnet eine einzige LED einer 7-Segment Anzeige defekt wird. Was auch immer da drin eingebaut ist.
    Mein Gefrierschrank fiel auf einmal aus. Hätte natürlich das Teil wegwerfen können. Hab mich dann bis zur Steuerung vorgearbeitet.
    Da habe ich gesehen, dass die bei den halben SMD Bauteilen die Lötpaste nicht ganz geschmolzen ist. Da hat was im reflow ofen nicht hingehauen. Alles nachgelötet und gut wars.
    Angesichts der Energieeffizienz des alten Gefrierschrankes wäre "wegwerfen" vielleicht besser gewesen, wer weiß.
      Ich habe schon zwei solcher Geräte gehabt, bei beiden war die 7 Segment Anzeige defekt. Aus dem Controller kommt die Spannung und geht auch an die Pins der Anzeige.
      Thomas M. kommentierte
      Ok dann eh schon verifiziert ... schade.
  • mno
    • 08.12.2015
    • 41
    Danke für die Infos. Dann werde ich vermutlich damit leben müssen. Hat evtl. jemand eine Idee, bzw. Anleitung, wie man das Ding zerstörungsfrei aufbekommt?
      • 7643
      Klar, habe ich schon x-fach gemacht.
      Das Zauberwort ist Backofen
      Nightlight - Anzeige abdunkeln - loxforum.com
      • mno
        mno kommentierte
        Danke.
    • Alain
      • 09.12.2020
      • 6
      Das sieht bei mir genau gleich aus, nur ein anderes Segment...
      Bei dem Preis, sollte man erwarten können, dass dies länger als nur die Garantiezeit durchhält.
      ich werde jedenfalls bei Loxone nachfragen.
      • Th30
        • 17.03.2021
        • 14
        Wirklich traurig, dass bei einem solchen Preis offensichtlich bei der Bestückung gespart wurde. Es gibt ja wirklich viele, die genau diesen Fehler melden.
        Mein Touch-Nightlight sieht auch so aus. Bin leider auch schon aus der Garantie draußen, allerdings gabs zumindest 50% Rabatt auf ein neues. Was für mich an sich einem Schuldeingeständniss gleich kommt, dass hier mangelhafte Ware verbaut wurde. Wirklich schade...
        Gab es in der Zwischenzeit einen Erfolg bei der Beschaffung einer neuen 7-Segment Anzeige hismastersvoice?
        • Jannesx1
          • 07.07.2023
          • 93
          Moin,
          ich selbst stehe nun vor der gleichen Problematik mit einem einzelnen defekten Segment.
          Über jede Erfahrung/ Hilfestellung zum Austausch oder der Reparatur dieser Anzeige, würde ich mich freuen, um gerne ein How-To für jeden zusammenzustellen.
          Gibt es jemanden, der bereits eine Reparatur durchgeführt hat oder weiß, welches Ersatzteil zu bestellen ist?
          Jannes
          • Lui1205
            • 22.02.2024
            • 4
            Jetzt hat es mein Nightlight erwischt.
            Ich habe das Ding zerlegt (siehe Fotos) und wäre für Info dankbar, welche Anzeige passt und wo sie zu bekommen ist.
            Beste Grüße
            Lui
            • Oppi
              • 24.03.2025
              • 53
              Meine ist nun auch gestorben. Na ein Glück hat dss teil keine 300€ gekostet.
              Ach ne, warte mal ...
