Stellantrieb Alternativen
  • justStefan
    • 24.08.2021
    • 104
    #31
    Hallo!
    Vielen Dank für die Idee mit dem RGBW Dimmer! Ich habe das so umgesetzt und es funktioniert prima! Jetzt ist es nur so, dass die Aktoren auch schalten, wenn zu wenig Anforderung am Klimacontroler ist um die Heizung ansichbzu aktivieren. Wie habt ihr das gelöst? Bringt halt auch nichts, wenn der Stellantrieb mit 24v versorgt wird, wenn die Heizung eh nicht läuft.
    LG Stefan
      • 2007
      #32
      justStefan
      Ich arbeite zwar nicht RGBW-Dimmern zur Ansteuerung der Stellantriebe ssondern nur mit 0-10V-Stellantrieben in Verbindung mit 0-10V-Temperaturfühlern. Die für die Antriebe bemötigte 24V-Spannungsversorgung schalte ich per zentralen Relaiskontakt außerhalb der eingestellten Heizperiode einfach ab. Dazu werden per Logik, alle Anlagenteile zur Beheizung (Heizbetrieb Wärmeerzeuger, Heizkreispumpen, etc.) ebenfalls abgeschaltet. Für die Heizperiode nutze ich nicht das in den IRR hinterlegte Heizperiden-Programm sondern eine eigene zentrale Schaltuhr, mit entsprechender Ergänzung-Logik zur Heizungsfreigabe/Sperrung sowie zur Heizperiodenüberbrückung (Verlängerung Abschaltzeitraum, Auskühhlschaltung, etc.).
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • chris.nils
        • 01.10.2025
        • 4
        #33
        Hallo, vielen Dank für den Support bis hierher, ich habe die Heizungsregelung Genau wie hier beschrieben, mit dem RGBW Dimmer Realisiert. Da ich im Loxone Universum neu bin, habe ich jedoch einen Hänger bei der Programmierung.
        Die Temperatur von meinem Touch wird erkannt, da ich aber Normally Open (NO) Stellantriebe verwende, müssten diese ja geschlossen werden wenn es zu heiß wird und nicht geöffnet wenn zu kalt.
        Hierzu finde ich irgendwie Keine Umkehr, oder ich suche nicht an der richtigen Stelle…
        Danke für eure Hilfe im Voraus!
        • Jan W.
          Jan W. kommentierte
          Eine Konvertierung kannst Du direkt im Ausgang über Korrektur vornehmen, siehe https://www.loxone.com/dede/kb/korrektur/ Typischerweise hat Du 0 bzw. 1 als Eingangswert (auf/zu), der auf 100 bzw. 0 (Prozent) gemappt werden muss, da der RGBW Dimmer Ausgänge mit 0-100% verwendet.
        • chris.nils
          chris.nils kommentierte
          Vielen Dank! Es läuft nun prima! Habe es allerdings mit dem NICHT Baustein geschafft…also einfach Ein aus umgedreht.
      • Anfänger Dortmund
        • 12.03.2026
        • 1
        #34
        Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab nur ein wenig Erfahrung mit Loxone.
        Hab bis jetzt immer nur die defekten Stellantriebe getauscht und die Adresse der Stellantriebe in der Loxone Config geändert.
        Mein Problem ist das wir die Version 1 der Stellantriebe haben und diese ständig defekt sind, die Anlage ist jetzt 7 Jahre alt und die 18 Stellantriebe wurden schon mehrfach getauscht. Jetzt sind Stellantriebe der Version 2 verbaut welche auch ständig defekt sind. Diese springen immer vom Ventil wenn sie schließen. Jetzt habe ich hier gelesen das man alles mit 24V Stellantrieben ausstatten kann und mit einem oder mehreren RGBW Dimmer steuern kann. Jetzt meine Frage dazu, wie programmiere ich das in der Loxone Config? Gibt es dazu ein Tutoriell oder kann mir jemand dabei helfen? 24V DC sind in den Heizkreisverteilern vorhanden und es sollen Stellantriebe verbaut werden die Normaly Closed sind.
        Ich danke schon einmal im Voraus für die Hilfe.
        Schöne Grüße
        • justStefan
          • 24.08.2021
          • 104
          #35
          Wegen dem Runterspringen von den Gen2 Stellantrieben, kontaktiere einmal deinen LoxonePartner, hier gibt es was ich weiß Ersatzklammern, die besser halten.
