Stellmotor
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Stellmotor
    Hallo Forum!
    Ich habe gestern meine Heizung eingeschalten, soweit nichts besonders.
    Im Wohnzimmer habe ich eine FBH wo ein Tree Stellmotor angeschlossen ist. Der Boden ist warm und im Raum ist es warm, obwohl ich an den Stellmotor über den intelligent Room Controller beim Ausgang H null übergebe.
    Mein Verständnis ist, dass null zu ist.
    Ich habe den Stellmotor abgenommen und habe wie ich ihn in der Hand hatte das rekalibrieren gestartet. Er fährt rein und wieder raus, also stecken tut da nichts. Habe ich mit null einen Denkfehler?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Kalibrieren wenn er oben am HKV ist
    0 ist geschlossen, außer du hast etwas spezielles konfiguriert.
    Ob der Antrieb schließt solltest du bei der Durchflussanzeige am HKV sehen.
    "Scheppert" der Antrieb wenn du ihn schüttelst? Irgendwelche Risse am Gehäuse oder an den grünen "Arretiernasen" sichtbar?
      • 18.09.2015
      • 2676
      Hoga, schaue mal, ob der Stellantrieb ne kleine Macke hat.
      Ich habe aufgrund störender Geräusche ( im meinem Fertigteil-Holzhaus hört man die Ventile fahren ) und herabgefallener Stellantriebe von den Ventilen alle Tree-Stellantriebe durch thermische 24V-Stellantriebe ersetzt. Von den ausgebauten Stellventilen weisen 50% Beschädigungen in Form von Rissen im unteren Bereich auf. (
      kennst Du? Da sind auch einige Bilder (montiert und nicht montiert) wo man sehen kann, wenn der Stellantrieb an den Haltenase gebrochen ist.
      Sollte die Halterung gebrochen sein, dann fährt der Antrieb das Ventil nicht ordentlich -> Heizung läuft und erwärmt, obwohl man meinen würde, diese sollte geschlossen sein.
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 694
        Also mein Stellmotor hat keine dieser Macken.
        Ich habe gestern die Heizung eingeschalten, der Raum der vom oben genannten Stellmotor kontrolliert wird ist wieder zu warm. Die Config sagt er ist zu 0% geöffnet, der Boden ist warm und der Verteiler ist ebenfalls warm.
        Ich habe zum Test den manuellen Griff installiert und zu gedreht, man hört deutlich wie der Durchfluss stoppt. Wenn ich in der Loxone Config rekalibrieren sage fährt der Stift auch ein und aus, äußerliche Beschädigungen sind nicht ersichtlich. Ich verwende diese Config und Gegebenheiten jetzt seit 3 Jahren, es hat sich nichts geändert.
        Es ist definitiv der Loxone Stellmotor, irgendwelche Ideen?
        danke
          simon_hh kommentierte
          hängt der Stellantrieb locker (also eventuell doch defekt, aber man sieht es nicht) oder vernünftig fest?
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 694
        Ich habe das ganze jetzt nochmals genauer untersucht:
        Die Loxone sagt in der Config Durchfluss 0%, dabei ist die Führung des Stellmotors ganz unten. Ich habe dazu einen manuelen Stellmotor der dabei war angeschaut, bei dem ist die Führung ganz unten wenn 100% Durchlauf sein soll.
        Das Problem ist also, dass auf und zu plötzlich verdreht ist. Wie kann ich das umstellen?
          • 18.09.2015
          • 2676
          schaue mal, ob die Wertekorrektur richtig ist:
          Eingang: Ausgang
          0:0
          10:100%
Ansichten: 504
Größe: 157,5 KB
          an welchem Anschluß des Bausteins ist der Antrieb angeschlossen?
          IRR Gen.1 oder Gen.2?
            • 2005
            Hoga
            eventuell hast Du den Stellausgang am IRR versehenlich "negiert"
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Die Korrektur sieht bei mir so aus:
Ansichten: 299
Größe: 21,5 KB
              Baustein:
Ansichten: 292
Größe: 66,4 KB
              Ja er sitzt fest, wenn er sich einstellt bewegt er sich leicht.
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 694
                Ich habe das Problem jetzt gefunden. Da ist so ein kleiner Haarriss auf dem Stellmotor der dieses Übel anscheinend verursacht
