Meinung zur Loxone Wallbox Gen. 2
  • hakkun
    • 16.07.2019
    • 55
    #151
    Stehe kurz vor der Anschaffung einer Wallbox und liebäugle mit der 11kw Loxone Wallbox.
    Gibt es eurer Sicht Punkte, die aktuell gegen die Wallbox sprechen oder habt ihr Vorschläge für eine Alternative? Wichtig ist mir eigentlich nur Überschussladen und die Optik.
      • 2605
      #152
      Hab 2 Stück davon in der Tree Variante, eine mit NFC und eine Touch Flex drin. Bin super zufrieden und würde sie jederzeit wieder kaufen.
      • Funbug
        • 14.02.2022
        • 154
        #153
        Ich hab schon einige Wallboxen sehr stabil bei Kunden am laufen.
        Egal ob "nackt" ohne NFC oder TPF oder mit. Die Kunden sind sehr zufrieden.
        Abrechnung, Lastmanagement aus der Ferne Start - Stopp...
        Sehr zu empfehlen.
        Installiere einfach mit Zähler. Ich verstehe nicht, wie man eine Wallbox ohne Zähler installieren kann ;-)
        Smarte Grüsse
        Thomas König
        • coupe_harry
          • 29.08.2023
          • 19
          #154
          Ich hab heute meine Loxone Wallbox tree inbetrieb genommen. Habe keinen Zähler verbaut da es nur privat für mich ist.
          habe die Wallbox in der Tree Suche gefunden und mir dann auf entsprechende Seite in der config gezogen, das ganze im miniserver gespeichert.
          wichtig war mir dabei das ich erstmal mir 11kw laden kann, die Feinheiten kommen dann.
          habe einen Audi q5 Hybrid aus 2020. es pulsiert zwar nach anstecken die led Anzeige am Fahrzeug aber irgendwie lädt er nicht, sehe den Verbrauch im Energiemonitor nicht, auch in der Solar Edge App zeigt er mir den Verbrauch nicht an sowie es mit dem originalen Kabel war.
          gibts hier eine Lösung?
          • Smidi
            Smidi kommentierte
            Was zeigt er dir denn in der Loxone-App an?
            Wenn du den Stecker ansteckst, musst du in der App auch noch "Laden Starten" im Wallbox-Modul klicken. Nur das Anstecken an das Auto startet den Ladevorgang noch nicht.
            Darauf deutet das pulsieren hin. Wenn er lädt, leuchtet die Led am Fahrzeug durchgehend grün.
        • coupe_harry
          • 29.08.2023
          • 19
          #155
          In der App zeigt er mir nach Anstecken sofort an das mit ausgewählten Lademodus geladen wird, hab den Fehler mittlerweile gefunden, war ein Klemmfehler
          bin jetz nur gespannt ob de Audi in diesen Schlafmodus geht wie ich hier schon gelesen habe, seh ich morgen…
          • CodeZillla
            • 02.06.2016
            • 239
            #156
            gibt es hier zufällig auch Fahrer eines e-tron oder dem Facelift Q8 e-tron mit einer Loxone Wallbox?
            Ich habe mir nun auch, endlich, eine "richtige" Wallbox von Loxone zugelegt und auch einen 3-Phasen Stromzähler verbaut.
            Bisher hatte ich immer die e-tron Wallbox am Drehstrom Stecker in der Garage genutzt.
            Nun habe ich mit meinem SQ8 e-tron folgendes Verhalten festgestellt:
            Ich nutze eigentlich immer die Vorklimatisierung mit eingestellter Abfahrtszeit. Akku hat z.B. einen SoC von 70% und auch der Soll SoC steht auf 70%.
            Wallbox in Garage immer eingesteckt am Fahrzeug. Wallbox sagt auch Fahrzeug verbunden und darf laden.
            Bisher dachte ich immer, konnte es mit der anderen Wallbox nicht sehen, er verwendet beim Vorklimatisieren den Netz-Strom.
            Dies ist aber leider nicht der Fall, wie ich sehen kann, am Zähler, nimmt er gar nichts aus dem Netz.
            Die Infos die ich im Netz hierzu finden kann sind teils etwas wiedersprüchlich.
            Ich werde es wohl mit der Audi mobilen Wallbox nochmal testen ob sich das evtl. anders verhält, was aber schwieriger ist, da ich hier kein extra Stromzähler davor habe.
            VG
              • 4600
              #157
              Bei meinem Enyaq muss ich auf volle Leistung gehen damit er die Heizung vom Netz nimmt.
              Probier mal den Modus kurz voher einzustellen - natürlich lädt dann das Auto bis zur eingestellten Grenze
              • CodeZillla
                CodeZillla kommentierte
                Volle Leistung meinst Du Wallbox auf 11kw oder Ziel SoC auf > Ist SoC?
                Beispiel das Auto per PV am Vortag auf 80% laden im Überschussmode und dann kurz vor der Abfahrt in den "Heizungsmode" mit 11kW gehen
                Ist das Auto am Vortag nicht voll geworden geht ein Teil in die Heizung und ein Teil in den Akku.
            • Paz
              • 24.02.2022
              • 241
              #158
              meines Wissens ist das bei Audi, VW so. Sie orientieren sich am Minimum SoC. Du könntest halt auf zB 75% gehen, wenn du unbedingt die 70% möchtest - aber ich glaub, es geht dir eher um's Prinzip.
              Tesla, zB zieht für's Preconditioning immer vom Netz (wenn angesteckt und Wallbox freigegeben).
              LG/Patrick
              • Wast91
                • 09.12.2023
                • 12
                #159
                Hat von euch schon jemand eine 22kW Wallbox in Betrieb.
                Ist das so dass die keine Phasenumschaltung hat und nur großer 4,1kW Laden kann?
                Da ich die Garage umbaue und wieder auf die Wallbox Tree umsteigen könntenund mein BMW 22kW könnte.
                Ich will aber beimÜbetschussladen auch bis 1,Rewe runter kommen.
                  • 2605
                  #160
                  Ja, ist so.
                  • MiLox
                    • 24.06.2024
                    • 25
                    #161
                    Liebäugle nun auch mit der 22kw Wallbox, allerdings ist mein Fahrzeug auf bidirektionales Laden vorbereitet. Hat jemand Ahnung, ob Loxone an einer neuen Variante arbeitet, die das kann?
                    Zuletzt geändert von MiLox; In den letzten 4 Wochen.
                      • 2605
                      #162
                      Dazu ist aktuell nichts bekannt.
