INFO Präsenzmelder FP2 von Aqara (jetzt verfügbar)
	Stichworte: -
 Hat das jemand mit z.B. Node-RED / Loxone schon mal ausprobiert?Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
 Der FP2 ist ja IP basier. Bekommt man die Output Signale der einzelnen Präsenz-Zonen nicht über die IP auf die Loxone Config?
 Ich spiele mit dem Gedanken diesen Sensor für mein Wohnzimmer zu kaufen, muss ihn dann aber zwingend ins Loxone integrieren können. Bei Aqara habe ich schon einmal nachgefragt. Jedoch habe ich lediglich eine einfache Rückemldung erhalten.
 Gruss DaniKommentar
 Via iobroker kannst du den Sensor mit den entsprechenden Präsenszonen wohl auslesen.
 Für die Übertragung von iobroker an den Miniserver gibt es dann ja verschiedenste Wege.
 Das Ding wäre für mich ein NoGo. Abgesehen davon, dass ich in meinem Haus keine Radarstrahlung möchte, lese ich im Artikel oben davon, dass man sogar Personen im Raum orten kann. Das ganze per Wifi angeschlossen. Und aus China. Ohne offene Schnittstellen. Das will niemand zu Hause haben.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
  LoxBerry - Beyond the Limits LoxBerry - Beyond the Limits
  For the past six months my sensor kept shutting down at night time, and the only thing that helped was restarting it. I even had it plugged into a smart USB socket just for that. I couldn’t figure out what was causing it. But after blocking internet access specifically for this sensor, the problem completely disappeared. Thank you @DavidA3591 ! For the past six months my sensor kept shutting down at night time, and the only thing that helped was restarting it. I even had it plugged into a smart USB socket just for that. I couldn’t figure out what was causing it. But after blocking internet access specifically for this sensor, the problem completely disappeared. Thank you @DavidA3591 !
 looks like you have to use homekit and homeassistant or similar to conntect to loxone (there is no api) but once set up you can block internet/cloud access and it continues to work👍 1Kommentar
 might be worth taking a look at:
  Have a look at my other Apollo blog entries – this is the latest device – read what it says on their website. Original blog entry June 2025 – see September updates at the end… Sorry – I just had to steal that promo from their website and no they…Read More→ Have a look at my other Apollo blog entries – this is the latest device – read what it says on their website. Original blog entry June 2025 – see September updates at the end… Sorry – I just had to steal that promo from their website and no they…Read More→
 direct web / api access, no cloud👍 1Kommentar
