aktuell beste Wetterstation für Loxone?
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 200
    Moin,
    ich würde es mit einem Mastverbinder machen. z.B diesen https://adko.eu/Mast-Schelle-Verbind...rbinder-OZP-50
      • 4151
      Die WS90 mit dem Mastverbinder montieren?
      Du meinst das dünnere Rohr auf dem du die Station steckst?
      • keineahnung
        • 05.03.2023
        • 200
        Genau, mit der Verbinder ein dünneres Rohr am dicken montieren und am dünnen die WS90.
        Ich werde es wohl auch so machen.
          • 4151
          Hallo keineahnung
          Habe dieses Reduzierstück an der SAT Halterung angebracht und die WS90 so montiert.
          Das Reduzierstück mittels Schrumpfschlauch fixiert.
          • TomekWaw
            • 25.07.2019
            • 450
            Please do! I have a satelilite mounting arm prepared so I'd need some kind of reduction for sure
            Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺
              • 4151
              Hello TomekWaw
              That's what I used for the satellite reduction.
              You have to measure your original satellite diameter, then select your specific reduction at the product.
              Shipping is not cheap, but ok.
              The reduction
              The shrink tube
              What I did, I cut the end a little bit, the smale nose on both sides from the reduction.
              It's a little tinkering, but it works and is holding up very well.
              Bevor you shrink the tube, you have to fix the reduction with 2 or 3 rounds of tape to the satellite arm.
              Between aluminum and aluminum it slides, as well, after shrinking.
              Or you use a shrink tube with glu liquid inside.
              • TomekWaw
                TomekWaw kommentierte
                Thank you very much!
            • Kesseler-smarthome
              • 15.11.2020
              • 13
              ich bin gerade auch auf der Suche nach einer Alternative zur Loxone Wetterstation. Dabei bin ich auf die vielen Beiträge zu Ecowitt gestoßen.
              Gut gefällt mir daran, dass man den GW 2000 wohl auch direkt in den Miniserver einbinden kann.
              Ich habe eine Frage zum GW 2000 bzgl. der Erweiterbarkeit. Darüber habe ich im Netz nichts gefunden.
              Kann man an dem GW 2000 zusätzlich zu einem WS90 noch andere Sensoren wie z.B. mehrere WH51 Bodenfeuchtesensoren oder ähnliches einbinden?
              Und stehen die Daten der zus. Sensoren dann auch über die Anbindung zum Miniserver zur Verfügung?
              Smarte Grüße aus Steinheim
              Wolfgang
                • 4151
                Hallo Kesseler-smarthome
                Direkt kannst du über den GW2000 die Daten nicht in den MS einbinden, nur über den Loxberry.
                Vorteil, du benötigst kein WLAN für den GW2000.
                Zusätzlich kannst du Sensoren an den GW2000 einbinden.
                Siehe Liste.
Ansichten: 1030
Größe: 32,3 KB
                  • 4681
                  Sicher nicht die Beste aber günstig und einfach direkt einzubinden:
                  jb media Wetterstation - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)​
                    • 15.11.2020
                    • 13
                    Vielen Dank für die schnelle Antworten.
                    @Alex
                    die kenne ich. Wirklich sehr interessant, aber leider nicht erweiterbar.
                    @Lightpicture
                    Danke für die Tabelle.
                    Damit könnte ich mein Anliegen lösen.
                    Brauche für meine autom. Bewässerung zu den Wetterdaten auch noch ein paar Bodenfeuchtesensoren, die ich in Loxone einbinden möchte.
                    Da finde ich die Ecowitt Lösung ganz praktisch.
                    Ich hatte beim Suchen diesen Beitrag gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das auch direkt ohne Loxberry gehen.
                    Hi! Die Wetterstationen von Fine Offset sind bzgl. Offenheit zu anderen Systemen ein Traum. Es gibt vielfaeltige Moeglichkeiten der Anbindung dieser Wetterstationen in die eigene Infrastruktur. Wer bereits einen LoxBerry im Einsatz hat, kann das FOSHKplugin (https://foshkplugin.phantasoft.de) dafuer nutzen. Wer zwar keinen
                    Wolfgang
                      • 4151
                      Ich habe zwei GW2000 an zwei Standorten in Betrieb und bin damit sehr zufrieden.
                      Sicher, es gibt bestimmt exaktere Wetterstationen, nur für den Preis ist es für mich in Ordnung.
                      Zwei Bodenfeuchtesensoren WH51 habe ich indoor in Betrieb.
                      Die Einbindung ist sehr einfach.
                      Habe es bei beiden mit dem Loxberry gelöst, da ich den sowieso benötige.
                      Daten kommen per UDP zum MS.
                      Funktioniert seit Monaten tadellos, ohne Ausfälle.
                      • keineahnung
                        • 05.03.2023
                        • 200
                        Moin,
                        Ich plane gerade eine Wetterstation über Modbus selbst zu bauen. Hat jemand Lust mitzumachen?
                        • SammyWhite
                          • 27.11.2022
                          • 146
                          Hallo Lightpicture,
                          ich möchte das Thema nochmal hochholen.
                          Die Stange unserer SAT-Halterung hat einen Durchmesser von 48 mm. Für das Maß gibt es beim Reduzierstück, dass du gezeigt hast nur eines von 48 auf 30 mm. Für die WS90 also immernoch zu groß. Welchen Durchmesser hat deine SAT-Halterung? Hast du dann in die reduzierte Seite noch ein zweites Alu-Rohr eingeführt und dort dann die WS90 befestigt?
                            • 4151
                            Hallo SammyWhite
                            Ich habe keine 48mm SAT Halterung gekauft, sondern eine kleinere, für diesen Durchmesser passt dann das Redzierstück.
                            Welche Halterung es ist, kann ich dir etwas später nachliefern.
                            Diese SAT Halterung ist es.
                            Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.10.2023, 17:56.
                            • SammyWhite
                              • 27.11.2022
                              • 146
                              #30
                              Das wäre super. Wir haben einen großen Sparrenabstand von 110 cm. Da habe ich leider ohnehin nur 2 Halterungen gefunden, die für so einen großen Abstand geeignet sind. Beide haben 48 mm Durchmesser leider.
