Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    #31
    Das das mit einem file nicht getan ist, ist mir klar.
    Ist diese HA Bridge zufällig ein Java file? Hab ich da das richtige?
    Würde das dann gerne auf einem raspberry laufen lassen.
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    #32
    Gibts schon mehrere Leute bei denen Echo über die HA Bridge mit Loxone spricht?
      Bei mir
      jap :-)
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    #33
    Ganz kurze Frage zu den http Befehlen.... Bei mir gehts nicht. Folgenden Befehl setze ich ab:
    benutzer : pw@192.168.1.61:8080/dev/sps/​io/​LichtBuero/Aus
    Leider passiert überhaupt nichts
      • 5177
      #34
      Die Leerzeichen nach benutzer und vor pw gehören da nicht hin.
      Also so:
      http://benutzer:pw@192.168.1.61:8080/dev/sps/​io/​LichtBuero/Aus
      • Herby
        Herby kommentierte
        Die musste ich hier ins Forum einbauen. Sonst kam dieser smilie hier:
        Kann es sein dass On Off bei einem Digitalen Eingang nicht fruchtet sondern nur jeweils On - weil er ja nur kurz getriggert wird?
        Es funktioniert aus, 0, off, ein, 1, on, pulse
        Wichtig ist, dass der Name exakt geschrieben und nicht mehrfach in der Config vorhanden ist.
        Was kommt denn als Antwort wenn Du den Befehl im Webbrowser eingibst?
      • Herby
        Herby kommentierte
        Leider kommt überhaupt nichts. Ich hätte erwartet dass geschaltet wird und ich dann einen Wert zurück bekomme. Leider passiert nichts.
        Ich probiere mal gerade was anderes aus... Gebe gleich bescheid ob es geklappt hat
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      #35
      Meine HA-Bridge läuft, der Rest ist fleissarbeit!
      Zuletzt geändert von Herby; 06.11.2016, 18:28.
      • Herby
        • 02.06.2016
        • 123
        #36
        Hat schon jemand rausgefunden wie man die Dim Funktion am besten nutzt? Also die DIM URL entsprechend anpasst? MIt Dezimalwerten ist klar, aber die will ich ja dynamisch quasi per Sprache angeben.
        • eisenkarl
          • 1352
          #37
          Ich frage mich, wie Amazon die Bewerber um eine Echo ausgesucht hat...
          • Negropo
            • 10.10.2015
            • 90
            #38
            Ich glaube da ist noch niemand ausgesucht worden. Amazon macht immer noch Werbung für die Einladungen.
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            • Herby
              • 02.06.2016
              • 123
              #39
              Doch, mein Echo kam Freitag an.
              Ich hatte eine Einladung erhalten.
              Das geht nach mehreren Kriterien.
              Kaufkraft, besitzt derjenige schon andere Amazon Hardware? Also z.B Fire tv Stick oder Fire TV
              nur weil ich von dem Thema nicht die Mega Ahnung habe, zweifelst du an Amazon dass das Gerät doch lieber nur an Techies zu verschicken?
              • eisenkarl
                • 1352
                #40
                Ja!
                • Herby
                  Herby kommentierte
                  Nun das sehe ich anders, wenn das Gerät nur am technisch versierte verschickt wird, kann Amazon wenig dazu lernen. Nur wenn das Gerät wirklich beim Otto normal Anwender läuft, dann kann es auch tatsächlich besser werden.
                  Aber bitte, ich will hier keinen seine hochgetragene Nase streitig machen.
                Was ist denn LichtBuero? Ein Baustein, ein virtueller Eingang?
                Bei digitalen virt. Eingängen wissen wir schon, dass EIN nur einen Impuls sendet. Und der ist so kurz, den sieht man in der LiveView praktisch nicht. Ist da was dahinter?
                • Herby
                  Herby kommentierte
                  Habs im Griff !
                  Das ist der digitale Eingang.
                  Mit /pulse läuft das perfekt
              • Leigh
                • 729
                #42
                Nun, mit "pulse" hast DU aber kein echten Status, dass bei "Ein" auch Eingeschaltet wird, ebenso "Aus".....
                Ich nutze dazu die UUID's der Bausteine, KEINE Virtuellen Ein/Ausgänge!
                Korrekterweise sollte das so laufen:
                URL bei ON:
                http://userass@miniserverip/dev/sp...oxApp3.json/on
                URL bei OFF:
                http://userass@miniserverip/dev/sp...xApp3.json/off
                Respektive Lichtbaustein
                URL bei ON:
                http://userass@miniserverip/dev/sp...Ausgang-AI1/on
                URL bei OFF:
                http://userass@miniserverip/dev/sp...usgang-AI1/off
                Und was die meißten wohl interessiert ist, der "Dimmbefehl"!
                URL bei DIM:
                http://userass@miniserverip/dev/sps/io/uuid-des-devices-aus-der-LoxApp3.json/Ausgang-AI1/${intensity.percent}
                Und bevor Fragen aufkommen
                Noch mehr Infos gibt es hier ---> http://www.loxone.com/tl_files/loxon...cture-file.pdf
                So denn, Happy Alexa'in
                Zuletzt geändert von Leigh; 07.11.2016, 00:17.
                Ciao, Leigh
                  Hallo Leigh,
                  danke für deine beschreibung. Leider habe ich probleme mit dem Dimmen.
                  Alexa will es einfach nicht ausführen.
                  Hast du einen Tip wo ran es liegen könnte.
                  Gruß Sven
                • Leigh
                  Leigh kommentierte
                  Musst entschuldigen, aber das was ich geschrieben habe, funktioniert.
                  Schon mit mehreren Lightcontrollern eingebunden.
                  Ein Dimmer Baustein hab ich noch nicht verwendet.
                  Und ganz ohne "Futter", sprich "Log-Eintrag" ist die Fehlersuche wie nach einer Stecknadel im Heuhaufen!
                Hallo Gemeinde,
                da mein Echo Mittwoch kommt möchte ich mich schon mal an die Arbeit machen.
                Wie sieht das mit Rückmeldungen von Alexa aus?
                Kann ich sie nach Temperaturen der Räume fragen oder wie weit die Jalousie geschlossen ist oder ob ein Licht An oder Aus ist?
                Gruß Sven
                • Volker H.
                  Volker H. kommentierte
                  das würde mich auch sehr interessieren!!
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                #44
                Gestern dürfte Amazon an die, die sich für eine Einladung registriert haben, eine Nachricht versendet haben:
                Guten Tag,
                Vielen Dank für Ihr Interesse an Amazon Echo.
                Wir haben begonnen Einladungen zum Kauf von Amazon Echo und Echo Dot zu versenden. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie in jedem Fall eine Einladung zum Kauf erhalten werden. Allerdings kann die Bearbeitung aller Einladungsanfragen aufgrund der überwältigenden Nachfrage mehrere Monate dauern.
                Vielen Dank für Ihr Verständnis.
                Mit freundlichen Grüßen
                Amazon.de
                Kundenservice
                www.amazon.de
                Anscheinend dürfte der Ansturm doch etwas größer gewesen sein, sodass sie jetzt ein paar Monate zur Auslieferung benötigen werden.
                • Volker H.
                  Jop - 18:42 auch bei mir angekommen - schauen wir mal wann es los geht!!!
                • da2001
                  da2001 kommentierte
                  Ebenfalls.. erhalten
              • Negropo
                • 10.10.2015
                • 90
                #45
                Jepp, habe auch so eine Mail bekommen.
