Wallbox Loxone PV-Überschuss
  • Raini
    • 16.10.2023
    • 1
    Servus zusammen,
    eine Frage:
    Gibt es die Möglichkeit einen Lademodi bei der Loxone Wallbox zu erstellen mit folgenden Parametern:
    Grundladung mit Leistung von Summe X zB 4KW und falls vorhanden + PV Überschuss
    Sprich so das er mit 4KW dahin lädt und falls Überschuss generiert wird nimmt er den mit dazu.
    Wäre mir super geholfen
    Danke ;-)
    gruß
    Rainer
    • 2581
    Nein, du kannst feste Lademodi definieren. Einer davon hat dann z.B. 4 KW und der andere eben den zur Verfügung stehenden Überschuss. Diesen Wert holt man optimalerweise vom Energiemanager. youtube Loxoperten Kanal, dort findest du ein Video wie man das in Loxone konfiguriert.
      • 5169
      Sofern du die Loxone Wallbox 2 hast, müsste das aus meiner Sicht schon machbar sein. Du könntest ja einen Addierer nehmen und die Leistung an Lmx anlegen.
      • Ascot1982
        • 08.12.2017
        • 27
        Zitat von Raini
        Servus zusammen,
        eine Frage:
        Danke ;-)
        gruß
        Rainer
        ja das geht
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 368
          Moin!
          Ich klinke mich hier mal ein.
          Habe bei mir 3 Lademodi definiert:
          * PV-Überschuß
          * Komfort (4,16 kW)
          * Maximum (11 kW)
          Jetzt möchte ich im Komfort- bzw. PV-Überschuß-Modus laden:
          HUAWEI-Batterie hat noch Reserve (Entladeleistung max. 5kW), vom Dach kommt auch noch was (4,3kW), trotzdem lädt das Auto (hier aktuell MAZDA Cx-60) "nur" mit 2,8-2,9 kW), obwohl das Automehr könnte, und ja auch mehr zur Verfügung wäre.
          Gibts dafür eine plausible Erklärung?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0660.png Ansichten: 0 Größe: 162,3 KB ID: 460020 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0661.jpg Ansichten: 0 Größe: 244,1 KB ID: 460021
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-04-21 um 10.42.26.png Ansichten: 0 Größe: 246,8 KB ID: 460022
Name: Bildschirmfoto 2025-04-21 um 10.46.14.png
Ansichten: 244
Größe: 155,7 KB
          Danke!
          Gruß,
          Nils
          Zuletzt geändert von NilsG; 21.04.2025, 10:46.
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 472
            Mach mal den Live-Modus an, damit man erkennen kann, welche Leistung der Energiemanager der Wallbox einräumt. Es kann gut sein, dass die Wallbox das nicht abruft, weil das Auto ohne 3-Phasen-Ladung nicht mehr kann und die Phasenumschaltung nicht funktioniert oder die eingeräumte Leistung dafür nicht ausreicht.
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 368
              Ok, mache ich, wenn ich wieder zuhaus bin
              Phasenumschaltung funktioniert auf jeden Fall!
              Im Modus „PV-Überschuss“ deutlich zu sehen.
              Dort aber das gleiche Phänomen:
Ansichten: 195
Größe: 173,1 KB
