Extension durchgebrannt/abgeraucht
    • 2170
    wie habt ihr das denn konkret in der Praxis umgesetzt?
    Loxone hat mir folgendes geantwortet:
    Wir empfehlen grundsätzlich, jede Extension oder Verbrauchergruppe separat abzusichern. So lassen sich Fehler gezielt eingrenzen und Folgeschäden vermeiden.
    In meinem Einfamilienhaus habe ich Miniserver 1&2, sowie 6 Extensions (4x Relay, 1-Wire, Air), sprich ich bräuchte 8 Absicherungen?
    Ob mir mein Eli, mir den LOX-FUSE-F5 von den Allroundbastler einbaut, müsste ich auch erst abklären.
      Michael Sommer kommentierte
      wäre das nicht die bessere Variante zur Absicherung der Spannungsversorgung für die Loxone-Baugruppen
      :https://www.allroundbastler.de/produ...erungsplatine/
      Ich habe eine Sicherung für MS und die Extension die auf dem Loxbus hängen
      Eine 2. Sicherung für die Sensoren, Taster usw.
      Was eine Sicherung je Extension bringen soll weiß ich nicht aber da der Nennstrom der Loxbus Teilnehmer gar nicht so hoch ist wird das ohnehin nichts bringen. Ich denke das hat einer geschrieben der noch nie an einem Verteiler gearbeitet hat.
      t_heinrich kommentierte
      Michael Sommer: das kann ich nicht beurteilen, bin kein Eli. Müsste dann auch erst abklären, ob der mir ein Eigenprodukt von den Allroundbastlern einbaut.
      @AlexAn: klingt für mich nach einem logischen Aufbau, danke dir.
  • BBenda
    • 06.01.2023
    • 146
    Elektronische Sicherungsautomaten sind Industriestandards.
    kostet mehr €uronen haben aber Komfort.
      Kannst du das etwas detaillieren, welchen Komfort gibt es denn und hast du evtl. auch eine Produktempfehlung?
      Danke dir.
    • BBenda
      BBenda kommentierte
      Komfort: keine Sicherungen mehr wechseln, da elektronische Absicherung
      Ich verwende oft die Siemens PSE200U
      Danke für den Tipp.
      Das mit dem Sicherung wechseln kommt hoffentlich nicht so oft vor. :-)
    • 4570
    Ich für mich verwende das https://www.loxone.com/dede/kb/power-supply-backup/
      Ist in der Tat ein sehr schönes Stück Hardware, leider auch kein Schnapper.
      Für meine Bedürfnisse etwas oversized, ich habe auch weitere Netzteile (30V KNX, 12V Haustür, 5V Stromleser).
