Lan Relaiskarte von KMTronic
    Ich habe hier schon ein paar mal gelesen von der LAN Relaiskarte von KMTronic.
    Nun habe ich mir eine besorgt, bekomme diese aber nicht mit dem Miniserver zu laufen.
    Kann mir evtl jemand helfen bzw sagen wie man konfigurieren muss?!
    lg Hannes
  • Rik
    • 21.10.2015
    • 120
    Schau mal hier:
      Hallo Rik,
      Danke die Anleitung habe ich gefunden, hat mir aber nicht geholfen...
  • Mattgyver
    • 08.10.2015
    • 217
    ups...sry hatte nicht gelesen, dass du schon eine hast.
    Zuletzt geändert von Mattgyver; 23.05.2016, 15:14.
      Hallo Hannes
      Kannst Du sie denn über einen Webbrowser wie in der Anleitung beschrieben ansteuern?
      Vorweg sei erwähnt, dass ich keine Karte besitze deshalb beschreibe ich hier, wie ich es versuchen würde.
      Um die Relais in Loxone anzusteuern legst Du einen Virtuellen Ausgang an.
      In der Eigenschaft Adresse trägst Du die Zugangsdaten von der Relaiskarte ein.
      http://username:password@IP-Relaiskarte:Port
      Wenn Port = 80 dann muiss er nicht angegeben werden
      Beispiel:
      http://admin:admin@192.168.1.199/
      Unter diesem Ausgang legst Du dann die Ausgangsbefehle für die Relais an.
      In der Eigenschaft Befehl bei EIN schreibst du den gewünschten Befehl aus der Dokumentation.
      Beispiel für Relais 1 ein: FF0101
      Beispiel für Relais 1 aus: FF0100
      Zuletzt geändert von romildo; 23.05.2016, 14:53.
        Um welche LAN-Relaiskarte handelt es sich denn genau?
        KMTronic LAN Ethernet IP 8 channels WEB Relay board
        KMTronic LAN Ethernet IP 8 channels UDP Relay board
      Ja per Web Interface klappt alles!
      Ich habe das Web Relais Board!
        klappt's denn jetzt auch im MS?
      Nein leider 😁
        Vielleicht zeigst Du mal deine jetzige Lösung.
        Möglicherweise musst du den / bei der Adresse wegnehmen und vor den Befehl bei EIN setzen.
          Ich schau es mir morgen nich mal an, danke inzwischen!
          lg hannes
            Hi
            Jetzt hab ich nochmal einiges versucht.
            Fakt ist wenn ich in der Adresszeile auf meinem Browser folgenden Befehl einfüge Schalten die Relais:
            [URL="http://user:passwort@10.0.0.102:12345/relays.cgi?relay=1"]http://user:passwort@10.0.0.102:1234...ys.cgi?relay=1[/URL]
            Nun die Frage, wie schaffe ich es dass der MS den Befehl sendet?!
            lg Hannes
            Alles bis und mit :12345 in die Adresse, den Rest in Befehl bei EIN
            Oder du versuchst es mit dem / auch noch in der Adresse.
            Beispiel 1:
            Adresse:
            [FONT=&quot]http://user:passwort@10.0.0.102:12345[/FONT]
            Befehl bei EIN:
            /relays.cgi?relay=1
            Beispiel 2:
            Adresse:
            Befehl bei EIN:
            relays.cgi?relay=1
            Zuletzt geändert von romildo; 24.05.2016, 10:36.
              Toggle relay 1: /relays.cgi?relay=1
              Turn ON relay 1: /FF0101
            Vielleicht fehlt Dir ja auch noch die Information, wie man es in Loxone einbinden kann.
            Hier ein einfaches Beispiel:
Ansichten: 2197
Größe: 12,6 KB
              So jetzt klappt es endlich! Danke für die Hilfe.
              Das einzige Problem das bleibt ist dass die Befehle nicht schnell hintereinander erfolgen dürfen sonst kommt alles zeitverzögert.
              Aber nur wenn die befehle über den MS kommen, übers Webinterface geht es schnell!
                Sehe da keinen Grund warum es da Verzögerungen geben soll.
                Aber ohne zu wissen, wie Du das machst, kann vermutlich niemand sagen wie man das verbessern könnte.
              • 3317
              Beim web relais board ist gerade unterwegs zu mir.
              Hab schon mal die Programmierung dahingehend eingespielt.
              Ich möchte, weil ich kein Kabel mehr zur WP einziehen kann, dort die Relaiskarte platzieren und diese so verriegeln. Also wenn Kühlanforderung (Qs Ausgang vom IRR) mindestens von einem Raum kommt, fliegt die Heizung raus.
              Darf man fragen, was du damit schaltest? Ist das "systemunkritisch"? Also wenn dein Netzwerk ausfällt, kannst du nichts mehr schalten.
                Ich wollte eigentlich die Rolläden damit steuern...
                Systemkritisch ist das nicht wirklich aber trotzdem nicht idal!
                Warum soll denn das Netzwerk ausfallen?
                  Hier meine Konfiguration:
Ansichten: 1812
Größe: 251,4 KB
ID: 42817 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1820
Größe: 158,5 KB
                    Thomas M. kommentierte
                    Und du hast den Port mit Absicht auf 12345 gestellt?
