4-20mA in 0-10V umwandeln
  • h2othomas
    • 07.10.2024
    • 4
    #61
    Hallo.
    Ich weiß es ist ein altes Thema, aber ich bin beim Lesen leider nicht schlau (genug) geworden.
    Hab einen DEV-SRF06 von Reichel Versand in "Verwendung"
    Hab 2 Stk angeschlossen wie beschriebenen (zuletzt von Dostal) mit 470 Ohm.
    Leider bekomme ich nur statische 2,3V angezeigt.
    Bei einem aktiven Sensor müsste ja eine Batterie oder dgl verbaut sein?
    Kann mir jemand weiter helfen?
    LG Thomas
      • 5169
      #62
      h2othomas
      Hallo Thomas
      Sofern der wirklich so wie in Post 56 angeschlossen ist und ich das richtige Datenblatt zum SRF06 angesehen habe, müsste er schon funktionieren.
      500Ohm Widerstand wäre etwas genauer wie 470Ohm, hat aber mit dem scheinbaren Problem nichts zu tun.
      24V auf + von Sensor gemäß Datenblatt innere Klemme, GND auf - von Sensor gemäß Datenblatt die äußere Klemme.
      Widerstand eine Seite auf GND andere auf - von Sensor. Loxone Analog Input auf - von Sensor.
      In Loxone dann noch die Einstellungen vom Analogeingang machen/kontrollieren.
      Könnte auch daran liegen, vor allem an folgenden Eigenschaften:
      Minimale Änderung, Minimaler Zeitabstand, Mittelwert.
      Wenn es grundsätzlich mal funktioniert dann auch noch die Korrektur einstellen.
      Bei 500 Ohm Widerstand
      4mA = 2V = 2cm
      20mA = 10V = 510cm
      Also
      Eingangswert 1 = 2
      Zielwert 1 = 2
      Eingangswert 2 = 10
      Zielwert 2 = 510
      Da ich keinen solchen Sensor habe, alles ohne Gewähr.
      • h2othomas
        • 07.10.2024
        • 4
        #63
        Hallo Romildo,
        Danke für deine prompte Antwort.
        Ich steig leider nicht durch. Hab das alles verkabelt wie im Post 56.
        Hab die Polung verdreht am Sensor, dann macht er nichts.
        Minimale Änderung ist 0,1
        Minimaler Zeitabstand 1
        Mittelwert nicht verwendet...
        Sollte doch auch passen oder?
        LG Thomas
          Einstellungen sollten passen.
          Was macht er denn wenn er richtig angeschlossen ist?
          Ein paar Bilder könnten möglicherweise helfen.
      • h2othomas
        • 07.10.2024
        • 4
        #64
        Sry, hab gerade noch ein paar andere Baustellen.
        Plus und Minus hab ich direkt vom Trafo. Rechts rot und blau zum Sensor. Das Ganze zwei mal.
        Einen dritten Sensor hätte ich auch vorgesehen aber noch nicht verkabelt.
          • 5169
          #65
          Ich denke, es liegt daran, dass Du davon ausgehst, dass der Ultraschallsensor dauernd aktiv ist und je nach Abstand zum Objekt eine unterschiedliche Spannung kommt.
          Ich habe diesen Sensor nicht, denke aber, dass er über ein Triggersignal von 10uS eine Messung macht, welche danach berechnet werden muss, so wie das auch bei den Sensoren HC-SR04 und H-SR05 ist.
          • h2othomas
            • 07.10.2024
            • 4
            #66
            Hallo Romildo,
            Ja das stimmt, davon ging ich aus. Ich weiß jetzt leider nicht wie ich das Signal sonst auslesen soll. Auch wenn er über das Trigersignal eine Messung macht würde die ja eine auslesbare Spannung ergeben oder nicht?
            In der Statistik sehe ich viele Ausschläge sich allerdings alle ca .in der gleichen Range bewegen.
            Die Berechnung würde über die Wertanpassung funktionieren?
            Ich bin da jetzt leider überfordert.
              • 5169
              #67
              Ich war der Meinung, dass er ähnlich wie SR04/SR05 funktioniert, was aber scheinbar nicht stimmt.
              Ich habe mir eine technische Spezifikation vom SRF06 nochmals genauer angeschaut.
              Dort steht, dass er kontinuierlich automatisch alle 70-100ms eine Messung durchführt und dass die 5 Pins lediglich für die Programmierung und nicht für den Betrieb benötigt werden.
              Somit müsste der Sensor also schon so funktionieren wie du es vorgesehen hast.
              Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen.
              Möglicherweise helfen Dir die Links weiter.
              https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...rver?focusedCo mmentId=1590002631
