Haus-Bus Komponenten am Loxone Miniserver
  • gabriel@feiner.at
    • 23.10.2022
    • 31
    Neues Dimmermodul von Haus-Bus.de
    Nachdem ich mit den Haus-Bus.de Komponenten sehr gute Erfahrungen gemacht habe, möchte ich Euch informieren, dass eine neue „Extension“ als 6-Fach LED-Dimmer erschienen ist:
    Hier können wir uns ja über die Erfahrungen mit Haus-Bus.de Komponenten am Loxone Miniserver austauschen… welche Erfahrungen habt Ihr damit?
    Ein paar Beiträge zum Thema Haus-Bus Komponenten gibt es ja schon im Forum:
    Digitale Eingänge: https://www.loxforum.com/forum/hardw...85-bus-gesucht
    Relaismodule: https://www.loxforum.com/forum/verka...711#post386711
    Zuletzt geändert von gabriel@feiner.at; 10.11.2024, 21:06.
    • 7529
    Diesen Dimmer gab es schon lange, er ist nur einer neuen Version erschienen.
    Der alte hatte einen Bug, der für mich nicht ging, man konnte ihn nicht stromlos machen.
    Er hat sich die Spannung über die LED-Strips geholt, und ist weiter gelaufen.
    Keine Ahnung ob der neue das auch noch hat, ansonsten funktionieren die Dimmer perfekt.
    Ich nutze selber ab und an Module von Haus-Bus, und stehe auch in gutem Kontakt mit ihnen.
    Die Geräte sind gut und ihr Geld absolut wert, aber es ist halt nichts für Installateure, da es einfach nicht direkt ins Loxone Universum integrierbar ist.
    Auch wenn man Assistenten hat die einem die VI/VAQ anlegen, so ist es immer noch nach einem Neustart des MiniServer schwer den letzten Zustand zu kennen.
    Die Jungs habe die Abfrage des Zustand für mich vor einiger Zeit eingefügt, man muss aber bei wichtigen Funktionen eine Logik bauen um das auszuwerten und ggf. wieder zu verwenden. Das hat man mit Loxone nativen Geräten eben nicht.
    Wenn man den Preis einer RS485 Ext. noch mit einrechnet, ist es bei keinen Installationen unrentabel.
    Ich nutze gerne die 32 I/O Module da man sehr platzsparend z.B. mit Finder Relais viele Jalousien etc damit in einen Schrank bringt.
    Erfahrungsbericht: Hausbus 32-IO Modul / RS485 für die Hutschiene - loxforum.com
    Mit der RS-485 LAN Bridge funktioniert es übrigens auch perfekt, dann halt über LAN, was aber viele hier nicht wollen.
    Mit den Funktionen und der Qualität bin ich aber absolut zufrieden, und kann es empfehlen.
    • tobiasbecker
      tobiasbecker kommentierte
      Ergänzung: Die Verarbeitung der Rückmeldungen / Status nach Neustart Miniserver abfragen (grundsätzliches Problem bei Verwendung von UDP und auch RS485, da auch dort nur Impulse unterstützt werden), wird hier beschrieben:
      https://haus-bus.de/loxone (ganz unten)
      "Kann man den Zustand eines Eingangs oder Ausgangs abfragen (z.b. nach Neustart des Miniservers) ?"
    • 7529
    Ach Rücksprache mit Haus-Bus ist dieser Fehler an der neuen Version behoben.
    Somit kann man die Dimmer wirklich bedenkenlos Empfehlen.
    • gabriel@feiner.at
      • 23.10.2022
      • 31
      Es gibt eine neue Produktübersicht 2025 als Video von Haus-Bus https://youtu.be/WhDM0PNQ4jw?si=uxMDJ9MsfoDIuC5G
      • gabriel@feiner.at
        • 23.10.2022
        • 31
        Neues Relaise-Modul von Haus-Bus ( sogar WLan-Fähig…)
        Nachdem ich mit dem großen Modul an der Loxone sehr positive Erfahrungen gemacht habe, bin ich ein bisschen ein Fan von Haus-Bus.
        Hier das Video zur Produktvorstellung: https://youtu.be/Uj6mSMUcTZc?si=kUvjcFTeziJvJkWC
        • gabriel@feiner.at
          • 23.10.2022
          • 31
          Füllstandsmessung mit Haus-Bus_Sensor
          Hat jemand Erfahrung damit ?
          Ich habe meinen Fäkalientank mit einem Original Loxone Füllstandssensor ausgestattet. Leider konnte ich nur einen Abstand von ca 20cm zum gefüllten Tank“Wasserspiegel“ herstellen (der Tank ist nur wenig unter der Erde) Nun misst der Loxone Füllstandsmesser leider im oberen Bereich gar nicht. (Zu wenig Abstand)
          Würde der Haus_Bus Sensor funktionieren? Misst dieser den Druck? Müsste ich diesem an einem Stahlrohr zum Boden des Fäkalientankes bringen? (Der Tank wird mittels Güllepumpe ausgesaugt)
          Ich werde mal den Hersteller Kontaktieren.
          • tobiasbecker
            Vor einer Weile einen 0..20 mA sehr ähnlicher Art aus China gekauft (ich meine 0 bis 5m) und über den
            W&T Web-IO 4.0 Analog 0-20mA (richtig guter Hersteller aus DE für langlebigen Kram) als Standalone in einem Öltank aufgebaut.
            Funktioniert prima. Genau, man lässt die Sonde bis genau auf den Boden hinab und es wird der Druck ausgewertet. Sonde und auch das Kabel waren recht stabil und auch für gewisse Beanspruchung etc. freigegeben..
            Wenn so ein prima Hersteller wie Haus Bus sowas anbietet, dann nimmt einem das auf jeden Fall einen Haufen Fummelei ab, und der Preispunkt ist ja traumhaft. Das Problem mit dem "blinden Fleck" bei den Ultraschall-Sensoren ist ja bekannt (aber bei Schüttgut zB der einzige mir bekannte, steinige Weg). Daher für Fäkalien sicherlich gut. Musst halt gucken, dass du den Sensor ggf. unten noch irgendwie befestigst. Meiner ist ziemlich schwer, weiß ja nicht welche Verwirbelungen / Feststoffe da so entstehen. Beim Öl ist das ja alles sehr gleichförmig und "hängt" sich im Zweifel wieder gerade hin, falls beim Befüllen mal etwas Turbulenzen entstehen sollten..
            Zuletzt geändert von tobiasbecker; 13.10.2025, 21:56.
        • gabriel@feiner.at
          • 23.10.2022
          • 31
          Danke Tobiasbecker,
          ich denke ich werde das nächstes Jahr probieren,
          ich werde dann einen Edelstahlstab, oder Edelstahlrohr nehmen und den Sensor am Ende befestigen, damit bei der Gülleabfuhr der Sensor nicht verschwindet.
          zusätzlich könnte ich dann noch gleich den Wasserspiegel des Angrenzenden Sees messen, dieser schwankt um 150cm.
          Vielleicht gibt es bis dahin „Gülleerfahrung“
          Haus-Bus hat auch schon superschnell geantwortet:
          das mit dem See sollte funktionieren.
          Bei dem Gülletank bin ich unsicher. Der Sensor ist aus Edelstahl und IP68, aber das gilt standardmäßig nur für Süßwasser.
          Zudem bin ich nicht sicher, ob der Druck ordentlich ermittelt werden kann, wenn die Flüssigkeit doch recht dickflüssig ist.
          • HausBusDe
            • 13.10.2025
            • 4
            Guten Abend alle zusammen,
            Herr Feiner hat mich auf diesen Forums-Thread aufmerksam gemacht. Falls jemand Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hat oder sich ein neues Produkt wünscht, immer her damit Unsere Liste ist aktuell zwar schon recht lang, aber Userinput hat sich immer sehr bewährt und wird definitiv berücksichtigt.
            Grüße von haus-bus.de
            Hermann
            • gabriel@feiner.at
              gabriel@feiner.at kommentierte
              Sehr geehrter Herman Höschen,
              Sie schreiben, dass Sie schon eine lange Liste an Userwünschen haben. Folgender Vorschlag, wenn die Forumsregeln es erlauben, wäre es schön wenn sie eine Umfrage erstellen mit 10 stk für Sie umsetzbaren Uservorschlägen die Sie schon gesammelt haben.
              Mit der Frage an das Forum: Würden Sie eine solche „Extension“ kaufen?
              Vorteil für das Forum: wir hätten die Chance Produkte zu bekommen, die wir uns wünschen.
              Vorteil für Sie: Sie hätten gleich einige Käufer für das neue Produkt.
              Herzliche Grüße aus Österreich
          • HausBusDe
            • 13.10.2025
            • 4
            Ok, dann lege ich mal los.
            Was als nächstes kommt, ist eine Modbus Erweiterung, so dass man zwei unserer Eingänge für Modbus umbauen kann. Das erspart die Extension.
            Dann komm die Unterstützung von PT1000/100 Sensoren, weil viele Elektroinstallateure das gewünscht haben. Ich wünsche mir schon lange ein edles Raumthermostat in Form eines Drehknopfes (Metall) mit OLED Display. Da sind wir schon recht weit, aber wissen noch nicht so richtig, ob das den Kunden ca. 130 Euro Wert wäre.
              • 5166
              So Dinge wie 1-Wire mit den gängigsten Sensoren oder DMX würde mich interessieren.
              Ihr macht schon wirklich gute Sachen!
              • HausBusDe
                • 13.10.2025
                • 4
                Welche 1-wire außer dem DS18B20 wären dann am interessantesten für euch?
                  • 5166
                  Die iButtons wären interessant, einige nutzen die als günstige Fensterkontakte und als Zutrittskontrolle: DS240, DS2411, DS1990R, DS2490A. Die müssten aber quasi im 0,1s Zyklus gelesen werden.
                  Dann der Battery Monitor DS2438, der auch sehr verbreitet ist um analoge Sensoren wie Humidity oder Helligkeit einzubinden.
                  Mit dem DS2423 könnte man Frequenzen ermitteln (von Wasserzählern z. B.).
                  Beim LoxBerry 1-Wire Plugin habe ich mich viel an OWFS orientiert: https://www.owfs.org/index_php_page_...code-list.html
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.10.2025, 11:15.
                  • gabriel@feiner.at
                    • 23.10.2022
                    • 31
                    Hier ist nun die dazupassende Umfrage: https://www.loxforum.com/forum/small-talk-offtopic/471608-umfrage-„extensions“-oder-produkte-ich-würde-dieses-produkt-kaufen
                    Falls Euch noch Wünsche einfallen, kann ich diese gerne noch dazunehmen.
                    • HausBusDe
                      • 13.10.2025
                      • 4
                      Dank euch für diese Umfrage. Die PT1000/100 Sensoren und die Modbuserweiterung kommen in Kürze.
                      Auf das Thermostat bin ich selbst eigentlich voll scharf, war bisher aber von dem hohen Aufwand abgeschreckt. Deshalb wäre es spannend eure Meinung zu hören.
                      Anbei zwei Fotos und zwei Videos (leider keine sonderlich tolle Qualität und ich hätte auch besser putzen können :-))
                      Beispielhafte Temperaturanzeige. Hier möchte ich nicht viel Klickibunti haben, sondern lieber übersichtlich und einfach
                      Hier eine Demo aller möglichen Events
                      Unterm Strich soll es einfach darum gehen, auf eine einfache Art die Solltemperatur einstellen zu können und die Isttemperatur anzuteigen.
                      Der Plan war daraus auch eine Standard RS485 Modul zu machen und optional per WLAN anzubinden.
                      Ich weiß aber nicht, ob der Bedarf ausreichend groß ist, weil es immer wieder Smarthome Jünger gibt, die sagen, dass ein Smarthome keinerlei herkömmliche Bedienelemente haben darf. Ich halte das für Unsinn, aber bevor mal ein Produkt entwickelt, sollte man wissen, ob man alleine mit der Meinung ist
                      Hermann
                      • gabriel@feiner.at
                        Hallo Hermann,
                        das Kauf ich mir sicher. Die Funktionen: 4 Richtungen, drehen, Klick, Doppelklick und Langzeitklick hören sich schon mal sehr gut an.
                        Wünsche für das Display:
                        Es darf natürlich nie ein Firmenlogo erscheinen. Am liebsten wäre mir Isttemperatur und solltemperatur untereinander.
                        Und 4 aus eurer Symbolsammlung frei wählbare Symbole für rauf,runter, links,rechts.
                        In der Programmierung sollte man die Standardhelligkeit 0-100% und die Helligkeit bei Bedienung 20-100% sowie die 4 Symbole festlegen können.
                        Wenn das mit den 4 frei wählbaren Symbolen nicht klappt, wären dann 3 Voreinstellungen aus denen man wählen kann möglich?
                        Schön wäre auch, das man bei der Konfiguration festlegen kann Einzeilig oder Zweizeilig. (Bei einzeilig wird die Isttemperatur angezeigt und nur bei Bedienung die Solltemperatur) Würden diese Konfigurationen über das Haus-Bus-Tool eingestellt werden können?
                        Oder wie wäre das geplant?
                      • gabriel@feiner.at
                        Die Temperaturschritte in 0,5 Grad bitte, das hat sich in der Loxone-App schon bewährt.
                    • gabriel@feiner.at
                      • 23.10.2022
                      • 31
                      Modbus mit Haus-Bus-Modul am Loxone Miniserver.
                      soeben hat Haus-Bus ein Modbus-Modul vorgestellt : https://youtu.be/pBBmxXSApaQ?si=TpXkIFezkRa90BIj
                      Mein erster Eindruck:
                      Optik: Ich möchte nicht so eine Zusatzplatine in meinem Schaltkasten herumhängen haben.
                      Hoffentlich gibt es gleich ein (3D gedrucktes) Gehäuse für die Hutschiene.
                      Bin schon auf den Preis gespannt, im Onlineshop wird es noch nicht angezeigt.
                      Ich habe momentan so ein Wave-Share-ModbusToTcp-Ding. Leider funktioniert das in Zusammenhang mit ORNO-Zählern sehr sehr unzuverlässig. (Keine Ahnung woran es liegt) Bei nächster Gelegenheit (also wenn ich die nächste Relaiseerweiterung brauche) werde ich es mal ausprobieren.
                      Hier ist die Produktseite: https://www.haus-bus.de/?showProduct=25
                      Ich bin auf Eure Erfahrungen und auf die Zuverlässigkeit neugierig.
                      gutes NEUES JAHR 2026
                      Zuletzt geändert von gabriel@feiner.at; In den letzten 2 Wochen.
