Stellantrieb Gen2 Tree
  • Loxgreenhorn
    • 28.03.2017
    • 67
    hat schon jemand von euch die neuen Stellantriebe Gen2 im Einsatz? Ich habe heute welche bekommen, die alle Probleme bei den „Schneidklemmen“ haben.
    Zuverlässig ist anders als bei Gen1 keine physikalische Verbindung hinzubekommen.
    Zuletzt geändert von Loxgreenhorn; 13.12.2024, 15:23.
    **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
    **nutzt Loxone seit 2009**
    • 3761
    Hallo Loxgreenhorn
    Was sagt Loxone dazu?
    Ticket geöffnet?
      Lightpicture kommentierte
      Bin gespannt was Loxone antwortet.
    • mopby
      mopby kommentierte
      habe auch ein ticket erstellt, loxone verweist auf den Händler. Dieser sagt, es läge an meinem Kabel, da ich hier ein Cat7 verwende, jedoch identischer Durchmesser der Adern von 0,6
      Unglaublich, jeder schiebt es auf den anderen.
  • mopby
    • 05.03.2024
    • 2
    Habe das gleiche Problem, keine Chance die neuen V2 zum Laufen zu bringen.
    • mopby
      mopby kommentierte
      Habe genau das gleiche Problem wie von Loxgreenhorn beschrieben. Bei den V1 Antrieben keine Probleme, da sitzt das Kabel perfekt und lässt sich nur mit viel Kraft entfernen.
    • Johannes Bartnitzke
      Johannes Bartnitzke kommentierte
      Welches Kabel und welches Werkzeug verwendest du? Also ich habe gerade 10 Stück bei mir am Tisch liegen und auch schon einige verbaut. Absolut kein Problem mit den Schneidklemmen.
    • Loxgreenhorn
      Loxgreenhorn kommentierte
      Loxone Systemkabel und das original Loxone Werkzeug, Ich hab 12 Stück verbaut und keinen Erfolg, und ich mach das auch täglich....
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 356
    Das klingt ja nicht gerade vertrauenerweckend. Nach dem Drama mit den Original Stellantrieben nun das. Ich kann gar nicht glauben, dass es nun an einer solch trivialen Sache scheitern sollte.
    Na, noch funktionieren alle meine original Stellantriebe. Ich hoffe, noch recht lange (leider kriegt man es ja kaum mit, wenn einer ausfüllt).
    • MoritzHö
      Loxonaut
      • 12.02.2024
      • 3
      Die Schneidklemmen sind für einen Querschnitt von 0,6 getestet und auch auf 0,8 ausgelegt. Das Kabel muss natürlich zur optimalen Funktion neu sein und frisch geschnitten werden an einer Stelle, an der die Isolierung noch vollständig ist.
      War eben selbst an unseren Testständen vor Ort und hab es mir persönlich angeschaut, die Kabel eingeklemmt und den Stellantrieb mal lose hängen lassen --> funktioniert fehlerfrei.
      • Loxgreenhorn
        Mit eurem eigenen Systemkabel funktioniert es nachweisbar nicht! Neu geschnitten war das Kabel auch. Es sind zudem aber offenbar nicht nur die Schneidklemmen, vielmehr bestehen auch ansonsten Kontaktprobleme. Mit viel Glück hat vielleicht nur die Charge ein Problem....
      • mopby
        mopby kommentierte
        Die Adern neu geschnitten habe ich bei mir ebenfalls, der Stellantrieb hängt dann auch lose, jedoch bestehen wie Loxgreenhorn bereits beschrieben hat leider dennoch Kontaktprobleme
      • 3761
      Da bin ich gespannt wie es bei meinen 2 sein wird am Wochenende.
      Hört sich nicht sehr gut an.
        • 3761
        Hallo Loxgreenhorn
        Habe die Antriebe noch nicht eingebaut.
        Ich bin mir selbst noch nicht sicher, ob ich sie überhaupt auspacken soll und verwenden.
        Verwende bis jetzt Stellantriebe von Möhlenhoff, die 230V Version.
        Damit hatte ich noch nie Schwierigkeiten.
        Muss die erst umbauen, auf die 0-10V Variante.
        Ich denke, ich werde die Möhlenhoff verwenden und nicht die Loxone Gen2 Antriebe.
          • 1964
          Zitat von Lightpicture
          ... Ich denke, ich werde die Möhlenhoff verwenden und nicht die Loxone Gen2 Antriebe.
          die richtige Entscheidung, wie ich meine.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            • 3761
            Hallo Michael Sommer
            Die 230V Antriebe um ca 10 - 12.- gekauft, haben 2,5 Jahre Staub und Baustellenschmutz überstanden und funktionieren immer noch einwandfrei.
            Sie sind wirklich hochqualitativ.
              • 4870
              Wir haben Cosmo Antriebe verbaut (230V Variante). Hab einfach meinen Heizungsbauer gefragt und seine Empfehlung verwendet.
              Vor 12 Jahren eingebaut - nie wieder was dran gemacht. Wahrscheinlich müsste ich langsam mal in den Verteiler schauen :-)
              Generell würde ich eher auf Antriebe eines namhaften Heizungsherstellers setzen als auf Loxone.
              Der Standard-Stellantrieb von COSMO passt optimal für COSMO FBH-Verteiler sowie Marktmodelle und verfügt über eine manuelle Arretierung. Schutzart IP45 Klasse II Überwurfmutter M30 x 1,5 manuelle Verstellung
              • nobo2000
                • 09.08.2020
                • 27
                ich habe leider auch probleme mit den gen2 stelltrieben, bei mir blinken sie rot (keine Verbindung zum miniserver bzw tree schnittstelle), wie versetze ich die in den lernmodus, das drücken auf den universal knopf länger als 5 sec bringt nichts). wie soll hierbei das genau Procedere des Einbaues bzw Inbetriebnahme sein? bitte um eure hilfe, bin wirklich ratlos.....
                  nobo2000 Hi, du hast kein Problem mit deinem Stellantrieb, sondern mit deiner Verkabelung bzw. Verbindung zur Tree Extension.
                  Ein Tree Gerät besitzt keinen „Einlernknopf“. Wenn dein Tree Gerät rot blinkt, besteht keine Verbindung zur Tree Extension. Blinkt ein Tree Gerät orange, so ist die Verbindung zur Tree Extension gegeben aber das Gerät noch nicht eingelernt.
                  Config -> Suche starten -> configurieren -> fertig!
                • 3761
                Hallo nobo2000
                Antrieb ev defekt?
                • nobo2000
                  • 09.08.2020
                  • 27
                  Das glaube ich nicht, dass alle 5 montierten stk defekt sind. In der loxone Doku steht leider nichts vom lernmodus. Irgendwie muss es ja möglich sein diese in den lernmodus zu versetzen.
                  • nobo2000
                    • 09.08.2020
                    • 27
                    ich bin schon drauf gekommen, wo der fehler lag, es muss auf jeden fall die tree verbindung verkabelt sein, bevor man die versorgungsspannung anlegt, umgekehrt klappt es nicht.
                      Oh, Goldene Regel in der Elektrotechnik. Die Betriebsspannung schließt man IMMER zum Schluss an! Unter Spannung etwas verkabeln, führt außerhalb des klassische Consumer-Bereich schnell zu solchen Problemen.
                      Aber super das es jetzt läuft bei dir
                  • nobo2000
                    • 09.08.2020
                    • 27
                    Hallo Johannes! Da ich in die Elektrotechnik hineingewachsen bin, lernt man nie aus :-).
                    Wenn man drüber nachdenkt ist dein Tipp auch logisch.
                    Danke jedenfalls an alle für eure Hilfe.
