LAN Clients mit Loxone
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 290
    Was spricht gegen Shelly? Entweder eine Lan-Wlan Brücke am entfernten Ort nehmen oder wenn es Kabel sein soll Shelly Pro.
    Laufen bei mir zuverlässig seit Jahren. Nur nach einem Update ging die Übertragung an Loxone nicht mehr -> Autoupdate ausschalten!
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
      • 2745
      w.taubenheim@eq-tech.de
      Ich würde hier einen Olimex ESP mit LAN nehmen :
      ESP32-POE IoT development board with 100Mb Ethernet, Power over Ethernet, WiFi, BLE, programmer
      LAN kann POE, so dass im Optimalfall ein Netzwerkkabel für den Betrieb ausreicht.
      WLAN ist auch mit an Board, falls mans mal statt LAN brauchen sollte.
      Ein Taster dort anzuschließen würde bedeuten zwei Pins am Board mit dem Taster zu verbinden.
      Als Software wäre Tasmota ne gute Wahl da man dann nichts selbst progreammieren sondern nur Konfigurieren muss.
      Tasmota kann z.B. dann einfach WebQuery ( GET, POST, PUT ) an den Minserver schicken.
        • 5493
        Privat super - habe ich selbst zigmal im Einsatz. Aber er schrieb "gewerblicher Einsatz ohne Bastellösungen". D<Gewerbliche Kunden ticken anders. Da fällt sowas aus. Shelly (ohne Pro) mMn auch.
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 21.11.2025, 05:59.
          Labmaster kommentierte
          Grundsätzlich bin ich da bei dir ABER !!! Bevor ich im gewerblichen Bereich z.B. einen Shelly verbaut , ist mir (auch von der Qualität) ein Olimex Board um einiges lieber.
          Das System braucht keine Updates und wird, wenn einmal eingerichtet auch die nächsten 10 Jahre laufen.
          Ich bin da wirklich auch extrem empfindlich was die Eignung für Gewerbe angeht aber hier mal abgesehen von einem schicken Gehäuse gäbe es für diesen speziellen Anwendungsfall wenig was man daran aussetzen kann.
