OpenWB series2 und Loxone
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 685
    Überlege gerade welche WB ich mir holen soll, zur Auswahl steht Fronius Wattpilot (Flex) wg. Fronius WR usw. würde sich integrieren in deren APP, aber ich bekomme leider keine Werte in Loxone wie z.b Ladeleistung. Das ärgert mich daran, es gibt zwar jetzt dieses Fronius Plugin seitens Loxone, aber bisher geht es darüber auch nicht die Werte des Wattpiloten abzubilden.
    Nun bin ich auf die OpenWB gestossen, aber ich glaube ab der Version2 ist es da auch nicht mehr so leicht die Werte in Loxone abbilden zu können, daher die Frage ob das jemand am laufen hat von Euch mit der OpenWB. Es geht wohl über MQTT aber nicht über Loxone, sondern man müsste dann den Broker der OpenWB nehmen. Modbus gibt es wohl auch nicht.
  • devilseye
    • 04.12.2021
    • 36
    Ich habe eine OpenWB series 2. Ich bekomme über die http API die notwendigen Informationen in Loxone dargestellt.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 685
      Ok danke für die Info. Man kann aber nur Daten lesen oder auch ändern per Loxone wie z.b Lademodi etc
      • devilseye
        • 04.12.2021
        • 36
        Über die http API ist nur Lesen möglich.
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 685
          Aber glaube Mqtt soll auch gehen, oder?
          sonst aber zufrieden mit der WB
          • devilseye
            • 04.12.2021
            • 36
            Mit der wallbox bin ich sehr zufrieden. Es ist halt super viel individuell einzustellen und an die persönlichen Präferenzen anzupassen. Die verschiedenen Lademodi sind super. Ich nutze hauptsächlich PV Laden und Sofortladen in Verbindung mit Tibber als Stromanbieter.
            Da ich die Wallbox nicht als mqtt broker laufen lassen möchte, nutze ich nur die http Schnittstelle. Damit kann ich aber auch genügend automatisieren und mir natürlich auch die Daten als Zähler anzeigen lassen.
            Ein großer Vorteil sind auch die regelmäßigen Updates. Hier ist man sehr zukunftssicher mit der OpenWB unterwegs. Der Mehrpreis ist meiner Meinung dadurch auch gerechtfertigt.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 685
              Ja Tibber habe ich auch und das hört sich alles gut an. Das Einzige was mich stört das dann die Fronius App halt nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber ich schaue eh überwiegend in der Loxone App und habe auch da alles drin.
              Super dann weiß ich das es mit der http Abfrage läuft und ich die Werte in Loxone bekomme.
              Hast du die normale series 2 oder die series+, glaube die normale kann keine Phasenumschaltung.
              • devilseye
                • 04.12.2021
                • 36
                Ich habe die + mit Phasenumschaltung und Display. Mit meinem Kostal Wechselrichter funktioniert alles super und auch meine Multiplus von Victron werden unterstützt.
                • Tommes78
                  Tommes78 kommentierte
                  Danke für deine Hilfe
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 685
                devilseye He, ich muss nochmal nachfragen. Machst du über Loxone irgendwas mit der WB oder liest du quasi nur Daten für den Energieflussmonitor aus oder nutzt du denn Energiemanager mit der WB. Oder hast du in der OpenWB Software alles hinterlegt wie Wechselrichter, Batterie etc. usw. und alles wird dann über OpenWB gesteuert gestartet?
                • devilseye
                  • 04.12.2021
                  • 36
                  Tommes78 Ich lese aktuell nur die Leistungsdaten aus und verarbeite diese in Loxone als das ich im Energiemanager alle überflüssigen Verbraucher stoppe, damit bei PV Ladung die gesamte Energie ins Auto geht.
                  Die Leistungsregelung der OpenWB erfüllt alle meine Anforderungen. Dort ist mein Stromzähler, Wechselrichter und Speicher eingebunden (ebenso wie in Loxone).
                  Aktuell sehe ich keine Notwendigkeit die Wallbox auch von Loxone aus zu steuern. Die Lademodi passe ich nur sehr selten an, das geht dann auch am Display der Wallbox oder über die Webapp der WB.
                  Wenn du Detailfragen hast, kann ich gerne darauf eingehen.
                  • Littlesteve
                    • 19.03.2019
                    • 59
                    devilseye wo genau hast du die Doku für die APi gefunden bzw. könntest du mir sagen wie genau du die Werte hier auslesen kannst? Finde hierzu leider nicht wirklich was.
                    bei mir ist in den Einstellungen folgendes Dokument verlinkt: https://openwb.de/main/wp-content/up...nd-series2.pdf
                    Ist bisschen dürftig finde ich - also ich sehe hier nicht wie ich die aktuelle ladeleistung etc. Hier auslesen kann
                    • devilseye
                      • 04.12.2021
                      • 36
                      Littlesteve Die Antwort hat etwas gedauert, da ich hierfür an den PC musste und etwas Zeit brauch. Zunächst einmal kannst du dir mit dem Programm MQTT Explorer die MQTT Topics ansehen, denn mit der http API kannst du dir einzelne Topics abfragen (im min. 10 sek Zyklus). Du gibst die IP Adresse deiner openWB und die 1883 als Port an. Dann kannst du dir das Topic aussuchen, welches zu in Loxone importieren möchtest und den Pfad hierzu. Z.B. "openWB/chargepoint/get/power" für die Ladeleistung. In Loxone legst du einen virtuellen Eingang an und nimmst als URL dann: https://IPderOWB:8443/v1/?topic=open...oint/get/power - Du kannst diese URL auch mal aufrufen und wirst dann sehen, welche Mitteilung Loxone dann bekommt. In diesem Fall: {"status":"success","topic":"openWB\/chargepoint\/get\/power","message":0} - der Wert hinter Message ist die Ladeleistung (beim mir 0, da aktuell nicht geladen wird). Damit Loxone den Befehl erkennt gibst du in den Eigenschaften des virtuellen Eingangsbefehls an "message":\v" - somit erkennt Loxone, dass der Wert hinter dem Begriff "message:" ausgelesen werden soll. In diesem Fall wird der Wert in Watt ausgegeben. Wenn du diesen in einem Zähler verarbeiten möchtest, musst du ihn noch in kW umrechnen.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 51,1 KB ID: 469843
                      • maxd
                        • 29.06.2022
                        • 11
                        Ich hab auch eben einen Miniserver V2 direkt an die OpenWB v2 angebunden. Für den Miniserver V1 hatte ich https://github.com/mdornseif/OpenWBV2-proxy verwendet.
                        Leider bietet Loxone ja immer noch nicht eine benutzerfreundliche Text-basierte Konfigurationssprache, so dass ich Dir hier nicht einfach eine Beispielkonfiguration hinein kopieren kann. Also hier mal der Versuch, die Bildchen zu beschreiben:
                        Virtueller Http Eingang "OpenWB charge_state"
                        URL https://192.168.18.23:8443/v1/?topic...t/charge_state
                        Befehlseingang "charge_state"
                        Befehlserkennung \imessage\i":\1
                        Korrektur
                        Eingangswert 1 102
                        Zielwert 1 0
                        Eingangswert 2 116
                        Zielwert 2 1
                        Das gleiche für den Binäreingang "plug_state".
                        Unter https://192.168.18.23:8443/v1/?topic...charging_power kann man Pf abrufen, die kommen dann als kW daher. Da ist dann die Befehlserkennung \imessage\i":\v
                        Ähnlich für den Ladezähler https://192.168.18.23:8443/v1/?topic...1/get/imported
                        Da kommen bei mir Wattstunden raus und ich nutze die Korrektur, um das in Kilowattstunden zu wandeln.
                        • Loxoleo
                          • 07.07.2020
                          • 39
                          Ich kenne mich nicht wirklich aus und konnte auch mit den zahlreichen Anleitungen die Werte nicht von der openWB zum Miniserver übertragen.
                          Dank dem Hinweis von devilseye bezüglich des MQTT-Explorers und der zumindest für mich neuen MQTT-Funktionalität des Miniservers habe ich es jetzt endlich geschafft. Das funktioniert erstaunlich unkompliziert, die einzige Schwierigkeit war anfangs, dass die openWB-Adresse ohne http:// usw. eingegeben wird.
                          • Littlesteve
                            • 19.03.2019
                            • 59
                            Loxoleo kannst du mal einen Screenshot deiner Programmierung teilen?
                            Ich dachte devilseye hat hier über virtuelle Eingänge gearbeitet oder hab ich es falsch verstanden?
                            Hast du die WB nun über MQTT angebunden oder per Virtuelle Einänge.
                            schön langsam muss ich mich da ran machen, mein E-Auto wird in zwei Wochen geliefert und dann hat meine OpenWB das erste mal nach 3 Jahren was zu tun und das will ich natürlich in Loxone sehen 😂
