Kurzschluss in 24V ausfindig machen
    • 2163
    vor einigen Wochen hatte es bei mir die Airbase Extension zerschossen.
    Mittlerweile läuft zum Glück auch wieder alles wie gewohnt.
    Ich habe 2. NFC Code Touch Air und bei einem bekomme ich immer wieder mal die Meldung, dass das Gerät offline ist.
    Meine Frage: kann das wirklich nur die Funkverbindung sein, oder könnte es sein, dass "irgendwas" mit meiner 24V Verteilung nicht stimmt und das diese Meldung eine Art Vorbote ist!?
    Was müsste ich denn überprüfen, damit ich den Fehler besser eingrenzen kann?
    Danke euch.
Name: Bildschirmfoto 2025-06-24 um 15.32.07.png
Ansichten: 519
Größe: 97,6 KB
    • 4550
    Die 24V Spannung mitloggen - ganz grob kannst du das auch mit einem digitalen Eingang machen (bei einer Extension wäre der ab 8,2V high)
    Zuletzt geändert von AlexAn; 30.06.2025, 10:33.
      t_heinrich kommentierte
      Klingt gut. Kannst du mir bitte noch paar Details geben. :-)
      Also digitale (auch freie) Eingänge habe ich zur Verfügung.
      Du legst nur vom besagten Netzteil die Spannung auf einem Eingang damit du den Ausfall/Spannungseinbruch dokumentieren kannst - Logger
      Natürlich müssen GND verbunden sein und das Gerät mit dem Eingang auf einem anderen Netzteil hängen.
      Den Spannungsverlauf könntest du auch mit einer Shelly UNI verfolgen.
      AlexAn ich hab es immer noch nicht ganz.
      Also wenn ich dich richtig verstehe, kann ich nicht einfach das vorhandene (und zu messende Netzteil) nehmen, sondern bräuchte zusätzliche Hardware, richtig?
      Hier könnte man einen Shelly UNI nehmen, den ich neben Miniserver, Extensions, Taster ect. einfach zusätzlich mit anschließe und dort die Spannung mitlogge.
      Der Invest wäre ja überschaubar, dann würde ich mit einen Shelly UNI besorgen.
    • 4550
    Der digitale Eingang einer Extension sagt ab 8,2V dass er ein ist. Darunter würde er einen Spannungseinbruch erkennen.
    Für genaueres brauchst du was wo du die Spannung loggen kannst.
      • 2163
      AlexAn danke dir, dann ist für mein Vorhaben ein Shelly UNI wohl die bessere Wahl.
      Hier wird es auch ganz gut eine Installation erklärt:
        • 2163
        Hallo AlexAn
        hab mir jetzt einen Shelly PlusUni geholt und ihn zu Testzwecken an einem einfachen 12 Volt Netzteil angeschlossen.
        Zur Spannungsmessung habe ich die weiße Ader mit auf + geführt und müsste doch jetzt die Spannung gemessen bekommen.
        Hier wird mir aber nur folgendes angezeigt (siehe Screenshot).
        In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, was habe ich den falsch gemacht?
        Firmware ist 1.6.2
Name: Bildschirmfoto 2025-07-08 um 13.44.16.png
Ansichten: 301
Größe: 4,33 MB
ID: 464816 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2025-07-08 um 13.43.04.png
Ansichten: 262
Größe: 100,4 KB
          • 3313
          Hm in der Doku ist der Shelly mit 1+2 (rot+schwarz) zu versorgen. Du machst das mit 1 und GND - keine Ahnung ob das nicht eh aufs Gleiche rauskommt. Irgendwie lebt der uni bei dir ja, sonst gäbs ja kein webinterface.
          Wieso auch immer interpretiert der Shelly das Signal als keine Gleichspannung sondern als irgendwas pulsierendes, hm
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 08.07.2025, 14:31.
            • 2163
            Habe mich an diese Belegung hier gehalten:
            1: +
            3: Analog In
            7: GND
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-07-08 um 15.37.06.png Ansichten: 0 Größe: 65,6 KB ID: 464824
            Zuletzt geändert von t_heinrich; 08.07.2025, 15:43.
              • 4550
              Du musst den analogen Eingang/Voltmeter aktivieren!
Ansichten: 247
Größe: 48,2 KB
              ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 253
Größe: 18,8 KB
                • 2163
                AlexAn danke dir, dass war es. Komisch hatte mir mehrere YouTube Videos angeschaut, da war diese Ansicht direkt da (oder wurde geschnitten und nicht beschrieben).
                Eine dauerhafte Logging Funktion scheint im Shelly direkt ja nicht möglich zu sein, kümmer mich dann mal um die Lox-Integration.
                Hast du noch einen Tip für mich, mit welchem Intervall ich loggen sollte und ab welcher Abweichung ich nervös werden sollte?
                Danke dir!
                  • 4550
                  Kannst auch alles unter 22V loggen.
                    • 3313
                    Danke Alex
                    Wieder was dazugelernt ... Hatte bisher nur die UNIs verbaut und noch 2 UNIs auf Lager.
                    Wird noch etwas dauern, bis ich die Plus brauche.
                    Ich die shelly Dinger, ESP32, ... einfach genial, sowas muss man einfach in der Schublade haben um schnell mal was integrieren zu können
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 14.07.2025, 05:54.
                      • 2163
                      Hänge schon wieder
                      An meinem "einfachen" 12 Volt Steckernetzteil, wird mir die Spannung korrekt angezeigt.
                      Wenn ich den Shelly nun an meine 24V Netzteil hänge, steht da "N/A".
                      Der Shelly, sowie ein zusätzlicher 1-Wire Temperaturfühler funktionieren einwandfrei.
                      Hatte auch das Peripheriegerät gelöscht und neu angelegt, auch hier ohne Änderung.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_7410.jpg Ansichten: 0 Größe: 199,9 KB ID: 465210 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_7411.jpg Ansichten: 0 Größe: 202,7 KB ID: 465211
                        • 4550
                        GND verbunden?
                        Multimeter zeigt ebenfalls nix an?
                        ​Range richtig eingestellt?
Ansichten: 154
Größe: 35,0 KB
                          Toll, genau diese Einstellung habe ich in der App gesucht und dort ist sie nicht vorhanden. 🤬
                          Erst durch dein Screenshot bin ich auf die Idee gekommen, mal im Webinterface nachzuschauen, et voila funktioniert direkt.
                          Danke für deine schnelle Hilfe.
                        • 2163
                        AlexAn danke nochmal für deine Unterstützung. 👍🏼
                        Habe es jetzt auch mit einer einfachen E-Mail Benachrichtigung in die LoxConfig integriert.
                        Verlauf möchte ich dann noch via Stats4Lox einbinden.
                        Was mir noch aufgefallen ist: die Temperatur wird nicht angezeigt/eingelesen (aber in der Shelly.app).
                        Genutzt habe ich das Template "VIU_Shelly Plus UNI.xml" von hier:
Name: Bildschirmfoto 2025-07-16 um 13.35.40.png
Ansichten: 239
Größe: 20,0 KB
ID: 465265 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2025-07-16 um 13.44.03.png
Ansichten: 139
Größe: 6,4 KB
ID: 465266 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 135
Größe: 75,6 KB
                          Ab Firmware 1.6.x auf das neue Template umsteigen!
                        • 2163
                        AlexAn danke dir, das Template "VIU_Shelly_1_2_3_4_i_ab_Gen2_Pro_1.6.x.xml" hatte ich gesehen, bin allerdings nicht davon ausgegangen, dass das auch für den Shelly Plus Uni gilt.
                        Aktuell wird mir nur die Temperatur angezeigt, dass schau ich mir dann nach meinem Urlaub an.
Name: Bildschirmfoto 2025-07-17 um 15.39.49.png
Ansichten: 184
Größe: 94,4 KB
