Kurzschluss in 24V ausfindig machen
    • 2163
    AlexAn hat bei mir etwas gedauert, habe mir aber jetzt nochmal alles angeschaut und finde den Fehler nicht.
    Ich habe einen Shelly Uni (neuste Firmware) und verwende das Template "VIU_Shelly_1_2_3_4_i_ab_Gen2_Pro_1.6.x.xml".
    Ziel: ich möchte meine 24V Stromversorgung überwachen (und als Bonus: die Temperatur im Schaltschrank).
    In der Shelly.app wird mir der Uni (warum auch immer 2x) angezeigt, mit beiden relevanten Werten.
    In Loxone wird mir zwar die Temperatur angezeigt, nicht aber die Spannung.
    Die jeweilige Befehlserkennung im Template ist:
    • "temperature:100"\i"tC":\i\v
    • "voltmeter:100"\i"voltage":\I\v
    Was kann ich denn überprüfen, um rauszufinden, wieso mir die Temperatur, nicht aber die Spannung angezeigt wird?
    Danke dir.
Ansichten: 124
Größe: 130,4 KB
ID: 467627 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2025-08-21 um 19.16.16.png
Ansichten: 80
Größe: 19,8 KB
      • 4550
      Poste den UDP Monitor mit der Spannung!
      Einstellungen sind auf Analog und richtig skaliert?
      Das sind die 2Relais und eine schlampige Programmierung. Ich nutze nur die Weboberfläche mit der jeweiligen IP.
        • 2163
        die Shelly.app nutze ich sonst auch nicht, nur zu Überprüfungszwecken.
        Die Einstellungen sehen (für mich) soweit korrekt aus, ich hab da aber auch nichts geändert.
        Anbei ein Auszug aus dem UDP Monitor - hoffe ich habe das richtig gemacht.
        [ATTACH]n467673[/ATTACH]
Name: Bildschirmfoto 2025-08-22 um 11.52.38.png
Ansichten: 98
Größe: 34,2 KB
ID: 467674 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2025-08-22 um 11.53.19.png
Ansichten: 66
Größe: 33,8 KB
          nur die Zeile wo du die Spannung sehen kannst
          ist das jetzt eine Plus Uni oder noch die alte?
          Zuletzt geändert von AlexAn; 22.08.2025, 12:14.
        • 2163
        ist ein Plus Uni.
        Wenn ich das richtig sehe, kommt da gar nichts an, oder meinst du was anderes?
Name: Bildschirmfoto 2025-08-22 um 13.36.41.png
Ansichten: 69
Größe: 52,1 KB
ID: 467698 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2025-08-22 um 14.43.52.png
Ansichten: 69
Größe: 160,3 KB
          • 4550
          "voltmeter:100"\i"voltage":\i\v
          du hattest da ein I statt i drin
Ansichten: 50
Größe: 9,4 KB
            • 2163
            das hab ich dann hier im Forum wohl falsch hingeschrieben.
            Im Template und in meiner Config steht es korrekt (siehe Screenshot).
            Oh man das gibt es doch nicht.
Name: Bildschirmfoto 2025-08-22 um 15.47.42.png
Ansichten: 65
Größe: 11,8 KB
              • 2163
              AlexAn das gibst doch gar nicht. Im Webinterface vom Shelly PlusUni wurde mir gerade ein Update auf 1.7 angezeigt. Kann ja nicht schaden, dachte ich.
              Et voilá plötzlich wird mir auch die Spannung in Loxone angezeigt.
              Keine Ahnung was jetzt das Problem war, auf jeden Fall vielen Dank für deine unermüdliche Unterstützung!
