Pool Drucksensor Loxone 0-0,3bar // Messwert springt
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    nutzt von euch jemand den Loxone Pool-Drucksensor 0–0,3 bar für Poolanwendungen?
    Ich habe ihn an einem Aquastar angeschlossen, allerdings „springen“ die Messwerte deutlich – sie sind also nicht stabil.
    Da der Aquastar den analogen Wert nur alle 15 Minuten (bzw. beim Speichern in den Miniserver) überträgt, habe ich zum Ausschluss eines Versorgungsproblems den Sensor zusätzlich mit einem externen 24 V-Steckernetzteil getestet.
    Meine Beobachtungen:
    • Direkt am Aquastar habe ich die Rückspannung mit dem Multimeter gemessen → 10,2 V.
      → Das kann bei einer Wassersäule von nur 1,5 m nicht korrekt sein.
    • Auch mit dem externen Netzteil blieb der Wert gleich hoch.
    • Nach einer kurzen Trennung der Versorgung ging der Wert zunächst auf 5,5 V runter, sprang aber nach einigen Minuten wieder wild hin und her.
    Anschlussdetails:
    • 3-polig nach Vorgabe verdrahtet
    • Erdungskontakt nicht verbunden
    • Sensorleitung ist ein JYST-Kabel
    • Keine 230 V-Leitungen parallel verlegt
    Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ansichten: 264
Größe: 107,0 KB
    • 5417
    Ich würde ihm mal abklemmen und ein Multimeter dranhängen. Dann Sensor rausholen und dann testweise auf verschiedene Tiefen geben.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Servus
      Die Messwerte habe ich bereits mit dem Multimeter gemessen. Darf man den Sensor mit den Anschlüssen untertauchen? Ich kann den Wassersensor auch "absperren" über einen Kugelhahn dann sollte er die Wassersäule auch nicht mehr sehen 🤔Aber eventuell muss ich ihn da auch ausbauen damit der Druck "weg geht" weil der wird ja trotz Absperrung stehen bleiben weil er ja nirgends hin kann oder sehe ich das falsch 🤔🤔🤔
        • 5417
        Nee, darfst Du nicht untertauchen. Ich war davon ausgegangen, dass Sensor und Auswerteeinheit getrennt sind. Dann geht das natürlich so nicht. Sperr ihn ab und teste ihn mit "Null" Wassersäule. Sensor rausdrehen, damit er wirklich drucklos ist.
          • 3317
          Gibts Fotos von der Installation?
          Potenzial-Thema? Hast verschiedene Netzteile und die GND sind miteinander nicht verbunden - also ist die Spannung nicht definiert und springt nur nervös herum.
          Gibts irgend etwas zu wissen, was wir nicht wissen?
          Runtergefallen, gebraucht gekauft, hat jemand Wasser eingesperrt - Wasser erwärmte sich - Ausdehung - kaputt, neu aus der Schachtel ausgepackt, ...
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            Sensor ist direkt mit dem Aquastar Air verbunden, der kommuniziert mit der restlichen Anlage über Air. Potential sollte also kein Thema sein können.
            Thema ist auch mit einem externen Netzteil vorhanden gewesen - Also nur externes Netzteil, Drucksensor Multimeter.
            Nachdem der Drucksensor dann einige Minuten stromlos war und wieder am Aquastar angeschlosssen wurde, hat er dann 5,5V angezeigt, aktuell zeigt er 9,02V gemessen über den Aquastar.
            Neu weil wurde ja schon ausgetauscht weil auch ein anderer Sensor Probleme gemacht hat. Sensor war bisher nicht abgesperrt und die Absperrung sitzt in einem kühlen Technikschacht.
            Aktuell kann ich nur aus der Ferne die Werte über speichern in den MS neue Werte abrufen (Sendezyklus normal nur 15min; kann man nicht ändern) kommen wenn ich mehrfach hintereinander neu starte
            8,36V
            8,00V
            8,03V
            8,57V
            8,26V
            8,99V
            8,99V wären dann (wenn 0,3bar 10V sind) 0,27bar = 2,7m Wassersäule
            Normal sollte der Wert doch so bei 5V liegen bei 1,5m Wassersäule.
            Zuletzt geändert von THX; 25.08.2025, 14:33.
              • 2005
              THX
              hast Du die AI-Extension auch korrekt angeschlossen. Bei der neuen Extension braucht jeder AI-Eingang auch einen GND angeklemmt (siehe Loxone Datenblatt).
              Bei den alten AI-Extensionen hat der Baugruppen GND-Anschluss ausgereicht.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Zitat von Michael Sommer
                THX
                Servus Michael,
                ist direkt beim Aquastar angeschlossen
Ansichten: 123
Größe: 143,6 KB
                  Michael Sommer kommentierte
                  der Anschluss am Aquastar ist schon klar.
                  Aber vielleicht stehe ich auf der berühmten "langen Leitung"
                  gemäß deinem Anschlussschema hast Du noch eine alte AI-Extension, da müsste alles passen. Die braucht nur das 0-10V-Istwertsignal, wenn die 24V-Spannungsversorgung aus einem gemeinsamen Netzteil besteht. Wenn nicht muss man die Netzteil-GND miteinander verbinden.
                  Meine Vermutung ist: Dass Du eine aktuelle AI-Extension (GEN2) hast. Da ist die Eingangsbeschaltung anders. Dort braucht die Extension, pro Eingang, zusätzlich zum 0-10V-Signal eine zugehörige GND-Verbindung aus dem Aquastar..
                • THX
                  THX kommentierte
                  Michael Sommer
                  Der Aquastar Air ist über Air mit dem Miniserver verbunden.
                  Die Versorgung des Aquastar Air erfolgt über 230V und der Drucksensor ist direkt mit dem Aquastar Air Eingang verbunden, da ist nichts mit einer Analog Extension ;-)
                  Sorry war natürlich Blödsinn von mir.
                  keine Ahnung wie ich auf eine Extension gekommen bin,
                • 5417
                Du solltest zunächst sicherstellen dass der Sensor funktioniert. Man kann die Membrane auch schnell beschädigen beim einschrauben o. ä.
                Also ausbauen und schauen ob er am Multimeter stabil 0V anzeigt.
                • THX
                  THX kommentierte
                  Werde ich so machen. Ich wüsste aber nicht wie ich diesen beschädigt haben sollte. Teflonband ums Gewinde und dann vorsichtig eingeschraubt.
                  Die Saugleitung zur Pumpe ist abgesperrt, d.h. er sieht nur die Wassersäule des Pools.
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
Ansichten: 157
Größe: 672,2 KB
                  Wenn das räumlich auch so angeordnet ist wie auf der Zeichnung: Entlüftet (also angefüllt) wurde die Stichleitung zum Sensor aber, bevor Du ihn eingeschraubt hast? Oder sitzt da noch ein Luftpolster?
              • GleE
                • 25.08.2025
                • 2
                ich habe bei mir exakt das gleiche Problem.
                Habe bisher die Ursache auch nicht ermitteln können.
                Aus purer Verzweiflung habe ich einen langsamen Filter über den springenden Messwert gelegt. Das ganze funktioniert aber nach ein paar Tagen Beobachtung auch nicht wirklich gut bzw. nicht präzise genug für eine Niveau Regelung.
                Hoffe jemand hier weiß was die Ursache ist 🙏
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  Ich bekomme hoffentlich morgen einen neuen Sensor zum testen. Den aktuellen werde ich auch mal ausbauen und dann mal beide am Schreibtisch testen mit einem AI am Miniserver (da kommen Wertänderungen ja "live").
                    • 3317
                    Und Foto wo man sieht wie der Sensor an der Klemme ST16 am PIN "PS1" GND und 24V angeschlossen ist und wie es im Anschlussblock vom Drucksensor selbst ausschaut? Einfach die Einbausituation vom Sensor.
                    Wenn die Spannung so merkwürdig rumspringt riecht das nach einem GND Thema, hm.
                    Aber die Spannung springt nur so um die umgerechnete Wasserhöhe von 2,4-2,7m herum. Trotzdem viel zu viel Herumspringerei.
                    Wenn der Sensor kaputt wäre, würde er stur 10V oder ähnliches ausgeben.
                    Ich habe bei einem Drucksensor die Membran, die eh so schön mit "do not touch" gekennzeichnet ist dennoch zum Probieren leicht gedrückt um zu "testen" - hab sie aber dadurch zerstört Der Sensor zeigte dann zwar immer noch enen stabilen Wert an, der war dann aber kompletter Mist.
                    Drum glaub ich fast nicht, dass der Sensor kaputt sein soll.
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 26.08.2025, 05:20.
                    • GleE
                      • 25.08.2025
                      • 2
                      Und? Ursache gefunden und Problem gelöst?
